USB vs ulkoinenkovis?
Manu300cea24
Tossa kaverin kanssa mietittiin että miten soveltuu yhteen mankka jossa on USB paikka ja tietokoneeseen tarkoitettu ulkoinen kovalevy?
Toimiiko se ihan normaalisti nimittäin sais biisejä aika paljon eikä tarviis ämpäreiden kanssa kikkailla.
Eikös se virran saa usbin kautta, että ei tarvii erillisiä virtoja vetää?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
kyllä ne tarvii ulkoisen virran yleensä tai ainakaan minä en ole vielä törmänny sellaseen joka ottas virran usbin kautta.
epäilisin että aika hitaanlaiseksi menee piisien haku jos liittää vaikka 200gb levyn?
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
Manu300cea24
Millähän jännitteellä se sit pyöris?
Tuskin 12v:lla :)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
maketap
Manu300cea24 kirjoitti:Millähän jännitteellä se sit pyöris?
Tuskin 12v:lla :)
ainakin mulla on tollanen 160gb lacie merkkinen asema ja siinä ainakin muistaakseni on 12 voltilla.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
On noita muistaakseen 40 vai 80gb asti mitkä ottaa virran usb.
Mut ainakin oma 320gb toimii muuntajan kautta verkkovirralla, mutta kovon takana lukee 6v/12v, en siihen kyllä suoraan auton sähköistä 12v laittais, jännitepiikkien takia.. Ei tuon luulis satoja watteja vievän niin mielummin laittaa edullisen pikku invertterin väliin..
Kannattaa tietenki ottaa huomioo että minkä laatunen soitin.. Näissä joissakin halvemmissa kun ei se soitin ota huomioon kansioita, niin on aika kiva jos sulla on edes pari tuhatta biisiä niin siinähän vaa tulee vihaseks ja pyörittelee mielummin cd levyjä.. :D
Joeli
Viesti Kirjoittaja Joeli »
bäkström kirjoitti:On noita muistaakseen 40 vai 80gb asti mitkä ottaa virran usb.
Mulla on itsellä käytössä 160 Gb Seagate, joka ottaa virtansa usbin kautta. En ole testannut, toimisiko autossa. Soittimena on JVC KD-721.
E200 D W124 ´95
207 D 2.4 ´87
Joeli kirjoitti:mulla on itsellä käytössä 160 Gb Seagate...
Mulla on sama laite ja toimii kyllä ainakin Mun JVC:ssä, löytää myös kansiot, mutta ei kahdeksaa alikansiota syvemmältä.
Manu300cea24
Mikäs JVC sulla on?
Tämä tuli vaan kaverin kanssa mieleen että olisiko ylipäätään mahdollista kytkee kovoo soittimeen.
Kun joskus oli Sonylla vastaava mankka mihin mahtu perkeleesti kappaleita ja hinta oliko 2000ecua :shock:
Halvemmalla pääsis jos koviksen sais suoraan kiinni ja sais vielä enemmän kappaleita kun esim. sonyyn.
Kyllähän tommosella 80 tai 160 kikasella pärjäis jo vallan mainiosti.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
JVC KD-G731 pixmaniasta 140€. Mutta aika ronkeli tikkujen suhteen. esim Samsung muistitikku 1gb ei toimi, 4gb Sandisk toimii ja ipod tarvii oman kökkäreen ellei puukota ipodin piilodataa. En oo ajatellukaan että 4gb enemmällä voi olla jopa rajoituksia, mutta oon kuullu jotai huhuja että 4 tai 8gb oliski maksimi raja ellei ole "USB host" Massamuisti merkintää laitteessa, jolloin rajaton tilakapasiteetti.
JVC kirjoitti:USB Host:
USB Hosting -ominaisuuden ansiosta USB-liitäntään voi kytkeä suoraan digitaalisen audiolaitteen tai minkä tahansa muun USB Mass Storage Class -laitteen. Näin voit kuunnella musiikkia stereojärjestelmän kautta.
USB-porttinsa ansiosta KD-G731 autoradio lukee musiikkia MP3-soittimesta, USB-avaimesta tai kannettavasta kovalevystä.
Ja sehän sitten lisääkin mielenkiintoisia juttuja, jos siis on true usb host. Se nimittäin standardin mukaan sallii 127 usb laitetta samaan porttiin :D
Manu300cea24
Sergey kirjoitti:JVC KD-G731 pixmaniasta 140€. Mutta aika ronkeli tikkujen suhteen. esim Samsung muistitikku 1gb ei toimi, 4gb Sandisk toimii ja ipod tarvii oman kökkäreen ellei puukota ipodin piilodataa. En oo ajatellukaan että 4gb enemmällä voi olla jopa rajoituksia, mutta oon kuullu jotai huhuja että 4 tai 8gb oliski maksimi raja ellei ole "USB host" Massamuisti merkintää laitteessa, jolloin rajaton tilakapasiteetti.
No niin nyt en ymmärrä yhtään mitään :!: :lol:
Hostia ja lostia. :lol:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
eli JVC mankasta pitää löytyy kuvan merkintä, että kovalevy toimii:
Toisaalla sitä sanotaan suoraksi usb-tueksi tai HDD-tuki.
Kenwoodin lista
Viimeksi muokannut Sergey, To 10.01.2008 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Manu300cea24
Nyt valottu :!:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
hokutoryu
Viesti Kirjoittaja hokutoryu »
kokeiltii kaverin kanssa laittaa auto dvd soittimeen usb:n kautta kannettava kovo kiinni mut ei tunnistanu....
jatko roikan kautta sisältä virta sille kovolle.. mut muistitikku kyllä toimi loistavasti!!!
bäkström
hokutoryu kirjoitti:kokeiltii kaverin kanssa laittaa auto dvd soittimeen usb:n kautta kannettava kovo kiinni mut ei tunnistanu....
Kyseessä minkä hintaluokan dvd soitin?
hokutoryu
bäkström kirjoitti:
n.200e... . eli näitä halppis vehkeitä..
mutta ilmeisesti eivät toimi missään vehkeessä... kun siellä ei vissii ole tarvittavaa softaa..!
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Itse olen miettynyt seuraavanlaisen setin toimivuutta:
http://www.nettivaraosa.com/588939
Ja siihen kaveriksi http://www.tietoasema.fi/eshop/?sid=1&pcode=301176
Ei ainakaan musiikki loppuisi pidemmälläkään matkalla. Ei vaan ole mitään tietoa miten toimii ulkoinenkovo tuon soittimen kanssa.
Eikä tosta soittimestakaan juuri liikaa tietoa ole liikkeellä. Kuukle ainakin antaa harvinaisen vähän osumia. Ei kellään tietoa soittimen laadusta ole?
Sopisi mersun sisustaan ainakin hyvin.
