W201 Flekti
kuitsi
W201 Flekti
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Onko bensakoneisessa (m102) samanlainen flekti magneettikytkimellä kuin dieselissä (om601)? Itsellä kun pitää tuo flekti aikamoista räminää ja olisi bensakoneinen purkumersu tiedossa yhdellä tutulla.
Tompsoni
Re: W201 Flekti
Viesti Kirjoittaja Tompsoni »
2.0E koneessa on vesipumpun päässä vapaasti pyörivät siivet, jotka lähtee magneetin vetämänä pyörimään eli magneetti vetää siivissä olevan vastakappaleen pumppuun kiinni.
Sprinter 316CDI A -05
ex. Vaneo 1.9 A family, -02 saksantuonti
ex. 190E 2.0 kat (W201) manuaali vm. 1986 saksantuonti
kuitsi
Joo näin kanssa ajattelin, dieselissä on sama systeemi. Mutta onkohan tuo flekti muuten samanlainen ja kokoinen?
Tompsoni
Luulisin että on, kun kone on muuten "samanlainen".
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
kuitsi kirjoitti:Joo näin kanssa ajattelin, dieselissä on sama systeemi. Mutta onkohan tuo flekti muuten samanlainen ja kokoinen?
Ei ole ainakaan samanlainen. Itse etsin bensaan flektiä käytettynä (vehon ovh 177e). Ja löytyi vain dieselistä ja eipäs käy. Kitkapintojen paksuus tai etäisyys ei oikein passaa. En tiedä käykö niin että toinen käy toiseen mutta toisinpäin ei. Vai onko kokonaan vaihtokelvottomat.
Käytettynä saat nuita varmasti n. 10-30e hinnalla.
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Todennäköisestihän siinä ääntää nimenomaan se flektin laakeri eli vaihtaa pelkän siiven missä laakeri on.
edesmennyt
W201
kuitsi
Niinpä. Tuo magneettikytkin mulla pelaa ja tarkoitinkin että onko tuo pelkkä "siipiosa" samanlainen bensassa ja dieselissä. Ja laakeriahan siihen lienee turha edes haeskella kuten jo aiemmin lienee käynyt selväksi.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 201+flekti
Oli muuten juutunut tuo flekti aikas lujaan kiinni paikalleen. Otin pultin pois ja oli tarkoitus irroittaa se mut eihän se mihinkään lähtenyt. No paremmalla ajalla sitten vaikka ulosvetäjän kanssa.
AK47
kuitsi kirjoitti:Niinpä. Tuo magneettikytkin mulla pelaa ja tarkoitinkin että onko tuo pelkkä "siipiosa" samanlainen bensassa ja dieselissä. Ja laakeriahan siihen lienee turha edes haeskella kuten jo aiemmin lienee käynyt selväksi.
Tarkoitin että juurikin siipiosa jossa on siipi, laakeri ja kytkinrenkula on erillaisia diisselissä ja bensassa. Hommaa siihen oikea osa.
kuitsi
Ok! Kiitokset tarkennuksesta
