samip76
Viestit: 230 Liittynyt: To 27.01.2005 01:21
Viesti
Kirjoittaja samip76 » Ke 09.01.2008 18:35
ostin tuollaisen lievästi kolaroidun c-mersun avk:lta.on erään foorumilaisen vanha.voin laittaa myhemmin kuvia kun saa parsittua kasaan
juu ja sori en tiedä miten näitä kuvia pienentäisi
Vakiosäätäjä
Viestit: 26 Liittynyt: Ti 26.12.2006 12:18
Viesti
Kirjoittaja Vakiosäätäjä » To 10.01.2008 15:26
Kohtuullisen helponnäköinen projekti. Mutta mites airbag:i?
samip76
Viesti
Kirjoittaja samip76 » To 10.01.2008 16:14
ei ollu bagi onneksipaukahtanut
Kari.J
Viestit: 153 Liittynyt: Pe 28.04.2006 11:20
Viesti
Kirjoittaja Kari.J » To 10.01.2008 19:50
kyllä nuilla saa aikaa lujaa ajaa mettään ennenku bagi räjähtää
helppo rojekti tuo sinänsä että kaikki mikä meni paskaks on vaihto tavaraa
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-Ei voimaa ilman savua-
-www.nolimit.fi-
Kari.J
Viesti
Kirjoittaja Kari.J » To 10.01.2008 19:52
multa löytys tohon muuten vakio maski ja vilkut.
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-www.nolimit.fi-
Juhis.
Viestit: 2328 Liittynyt: Ti 08.04.2003 01:12
Viesti
Kirjoittaja Juhis. » Ti 15.01.2008 09:37
Ompas aika pienestä (kuvien perustella) menny lunastukseen. Mut sehän ei tietysti tässä vaiheessa haittaa jos ostohinta oli kohdallaan. Oliko tosta muuta vaihto/hankintalistalla kun vasen umpio ja vilkku, tähti, maski, toi törmäyspalkki, puskuri, konepelti, vai onko sekin linjoissaan?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Eicca_
Viestit: 730 Liittynyt: Ti 09.05.2006 05:55
Viesti
Kirjoittaja Eicca_ » Ti 15.01.2008 09:43
Onko tossa etuaisa suora vai joutuuko nyppimään penkissä? milläs tekniikalla tuo on ja mikä vuosi malli?
Kari.J
Viesti
Kirjoittaja Kari.J » Ti 15.01.2008 15:34
200dppdieselin pumpulla vm-93
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-www.nolimit.fi-
samip76
Viesti
Kirjoittaja samip76 » La 19.01.2008 04:47
runkoaisat on suorat, etupalkki vaihdettu, siiis aisasta menevä pätkä.ei ollut ees kallis 75 euroo e-p kolariosilla.puskurin hommasin käytetyn,(oikean värisen mutta maalataan silti)konepellistä tehään vielä, ei tarvi ees paljo kitatalokasuoja säästynyt vaurioilta..työkiireet vaan painanu päälle mutta jos parin viikon päästä leimalle.
samip76
Viesti
Kirjoittaja samip76 » La 19.01.2008 04:55
ostolistaa tuli etupalkki,puskuri,maski,tähti, umpio.maski vielä puuttuu joten avantgardea saa tarjota kehyksineen...konepellistä tehään vielä
Kari.J
Viesti
Kirjoittaja Kari.J » Ke 02.04.2008 00:06
jokos on rönttä ajokunnossa?
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-www.nolimit.fi-
samip76
Viesti
Kirjoittaja samip76 » Ti 08.04.2008 20:48
kyllä,katsatettu ja iskus,kesäkumit 17" olis hakusassa.....voin laittaa kuvan ku saa kesäkummit alle
Kari.J
Viesti
Kirjoittaja Kari.J » Ke 09.04.2008 19:48
joo, laitasta kuvia ku saat vanteet alle.. ne vanteet mitkä siinä oli alla ku ostit sen niin taitaa olla jonkun verran soikeat, ainakin muistaakseni
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-www.nolimit.fi-
samip76
Viesti
Kirjoittaja samip76 » La 12.04.2008 11:13
oon myiny ne vanteet,eipä ole ainakaan perästä valitettu...
