W140:SEN laturi vinkuu??
samipa
Viesti Kirjoittaja samipa »
Seuraavaa onkelmaa pukkaa: Vinkuu varsinkin kylmänä oikein kuuluvasti, tosin nyt pitää äänen lämpimänäkin, onko se laturi, kuuluu just siitä suunnasta, mut ei viitsi päätään tunkea kovin syvälle ettei käy niinkun speedy keinoselle kummelissa......, latauksessa ei ole ilmennyt mitään ongelmaa, voiko olla vaan laakeri vai koko pas...a? Ja ilmeisesti urahihna kannattaa vaihtaa samalla?
thänks!! :shock:
Pikkuveli.
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
kuulostaisi siltä että hihna pääsee luistamaan!
häviääkö vinkuminen kierroksilla?
kannattaa selvittää pikimmiten ellei halua odotella mersun kanssa tienposkessa hinuria!
kiristin kannattaa uusia samalla!
ML W164
JussiS
Viesti Kirjoittaja JussiS »
Mikä moottori?
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
samipa
W140 laturi vinkuu
Soon 320 vuosi 94.
Niin ja sen verran vielä arvon sepät että, taitaa olla pikku homma sen vaihtamisessa? Toki siitä voi olla laakerikin mennyt ja sen ilm saa vaihdettua myöskin?
Pikkuveli.
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Minä vaihtaisin laturiin laakerit, jos saletisti laturi on se, joka vinkuu. Voisko vinkuja olla joku muista hihnapyöristä...? Laakerit ei maksa paljoa.
Tarkista samalla liukurenkaat, voivat olla puhkeamassa. Paljonko muuten on kilsoja takana?
