Pyörän pultit KASVAA?
Renny
Viesti Kirjoittaja Renny »
Eli rupes kuuluu akapyörästä naks,naks...ja sitten rohinaa.Avasin jarrut ja käsijarrun kenkien kinnitys jouset oli palasina rummun sisällä.No uudet jouset kiinni ja pyörä paikalleen.pulttien kiristys ja sitten rengasta pyörittämään ilmassa ...naks,naks...pöyrän pultit ottavat taas kiinni jousiin??????Mistähän etsis vikaa?Vai kasvaako pultit pituutta(Viagra?) :shock: :shock:
w210 220d -98
w124 300 te -92
w124 200d -87
ex w124 300 ce -88
ex w123 280 -82
no ei kait ne helyt siellä kestä jos kerran pultit on vaan yksinkertaisesti liian pitkät, pulteista pari millii veks ! jotain voi olla väärinkin sisällä jos jousi tulee liian ulos lähelle pultteja ?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mulla kävi samanlailla. Peruuta ikkuna auki hiljakseen taaksepäin niin pitäs kuulua jousista, kun ottaa kiinni niin sellainen hiljainen naks naks tasavälein.(toki tämän kuulee myös niinkuin oletkin jo tehnyt). Smirkelissä voi ihan huoletta ottaa pultin päistä sen verran kun kierre ns. alkaa,siis tasapääksi,mulla loppui tuollain,eikä ole menoa haitannut.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
kuluu kartio ja pultit uppoaa syvemmälle
autodidakti
Varsinkin alumiinivanteissa jos vedetään liian kireelle pultit. Oon nähy vanteita joissa kartio on syventynyt jopa 4mm, eli ihan huulilla jo että korkkaa.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
eiköhän oo liia pitkät pultit vaan...
Merseedespents
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 21:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vk00
Itellä ei viimekesänä ollu kiinnostusta jälkikiristellä niin oli muuten takarengas muutaman vko päästä 1 pultilla löysähköllä kiinni.. :)
Merseedespents
