W124 kitinää käännellessä
zahmuli
Viesti Kirjoittaja zahmuli »
Eli yhtäkkiä alkoi narina vasemmalta kun rattia kääntelee pienessä vauhdissa
(iskarin yläpää todennäköisesti). Minkäslainen hässäkkä se on. Kumi oli ainakin päällisin puolin ehjä. Voikos sitä jotenkin voidella tai jotain.
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Sprinter 316cdi bussi
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
Jokko Päivärinne
Re: W124 kitinää käännellessä
zahmuli kirjoitti:Eli yhtäkkiä alkoi narina vasemmalta kun rattia kääntelee pienessä vauhdissa
Eipä taida olla iskarin yläpää.
Alapallo varmaan narisee. Injektioruiskulla öljyä sisään, niin narina lakkaa.
Voithan tiputtaa pari tippaa öljyä siihen iskarinkin päähän, mutta tuskin auttanee.
zahmuli
pitääpä kuunnella ja kokeilla.
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
itse en nää sitä hyötyä, minkä saat kun lyöt öljyä narisevaan alapalloon :?
rikki mikä rikki, ostat uuden ja vaihdat sen , eikä maksa edes paljon kpl :shock:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
epk kirjoitti:itse en nää sitä hyötyä, minkä saat kun lyöt öljyä narisevaan alapalloon :?
Niinpä niin.
Uutta suoleen ku entinen kuolee!
Ei noita oo paljon rasvailtu...
Joku mersupurkaamo??
zahmuli
Kuuntelin tallissa vähän narinoita ja mun mielestä se kyllä kuuluu
iskarista, joko ylhäältä tai siitä kun se varsi menee sinne sisään.
kuuluu myös kun painaa etukulmaa alas ja se oli eilen vähän aikaa hiljaa.
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
Jokko Päivärinne
No..
Ässän alapallo alkoi narisemaan ja jotkut muutkin nivelet n. 4 vuotta sitten. Nivelet voideltiin ja narina on ollut poissa sins....
Katsastuksesta on menty läpi eikä väljää tunnu olevan missään. Eiköhän me niitä niveliä öljytä jatkossakin.....
Vain väljät menee vaihtoon.
Kerro, Zahmuli,kun vika löytyy !
Jokseenkin 100 % varmasti tuommoiset oireet aiheuttaa alapallo, jos nyt olisi jotain uutta...
Day Downhill kirjoitti: No..
no on kyllä ihme alapallot jos 4vuotta kestää rasvauksen jälkeenkin :roll:
ja katsastushan ei kerro onko esim. se alapallo väljä .
Ei nyt ole tarkoitus mollata, vaan todeta yleisesti että varsinkin kun auto on itsellä monta vuotta ajossa, niin paikat vaan kuluu huomaamatta, eikä sitä huomaa itse välttämättä.
ja katsastustuksesta kun menee vielä läpi niin autonhan on pakko olla sitten väljätön? , niitä on ennenkin ollut , mennyt katsastuksesta läpi kirkkain arvoin,
vaikka todellisuudessa on kaikki alustan osat väljiä kuin mitkä. Ja silti auto on "hyvä" ajaa.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Kannattaa ajaa autolla katsastamatta niin kauan, että ne lähettää rekisteristä poistamiskirjeen. Sitten kieli vyön alla katsastukseen ja johan tulee noottia + syynäävät kyllä suurennuslasin kanssa auton. Itsellä meni motin tiivisteitä, raidetanko, alapallo ja kaikki jarruosat uusiksi. :lol: Ja toden totta, kolina ja klapina etupäästä loppui kuin seinään. 8)
zahmuli
Voishan sitä alapallo kokeilla rasvata mutta millä öljyllä (moottori?).
Käykö Mobili vai pitääkö olla jotain Gastrullia vai Nestehettä vai peräti
Tjeboilin Tjiamont tiisseliä. :lol:
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
Aki P
zahmuli kirjoitti:Voishan sitä alapallo kokeilla rasvata mutta millä öljyllä (moottori?).
Laita mobilin täys synteettistä vaihteisto öljyä..
Maksaa n. 15€ litra.
Noi sun vaihtoehdot oli liian halpoja alapalloon :lol: :lol:
Jokko Päivärinne
epk kirjoitti:[ja katsastushan ei kerro onko esim. se alapallo väljä .
Kyllä minä huomaan, jos on väljää. Katsastukset onkin ihan huuhaata, vaikka minun mersut ne onkin aina syynänneet liiankin tarkkaan ja suut mutrussa. Ilmeisesti ovat mersut kiiltäneet liikaa.
Sittenkun itse huomaan, että on väljää, niin vaihtoon menee heti. Sen verran tarkka olen autojeni kanssa...viallisilla en ajele.
samaa vikaa :wink:
zahmuli
Dodii. Annoin marsulle etujalkaan tohtori Downhillin määräämää 3ml:ä
jo lakkas kitinä. En ite olis tajunnu että se on alapallo, koska kuullosti
mun mielestä ihan kumin kitinältä, onneks kysyin. Ens kerralla kun rupee
kitisee niin pitää laittaa vaihtoon.
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
riisseli
Viesti Kirjoittaja riisseli »
Mutta ei kai se mikään "vittuilu"konttori ole pitäshän autojen olla turvallisessa
kunnossa.
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Kyl ne mult väljän alapallon bongas ja kyl se väljä oliki. Luulis et olis ollu jo edellises katsastukses jo jonku verran väljää, mut nyt on hyvä ajaa 8)
Hoenen
Viesti Kirjoittaja Hoenen »
No..
Osta uusi vaan ... ettei käy kuten mulla
-es@-W123-W109-
adenauer300
Kyllä se narina 99% varmuudella sieltä alapallonivelistä tulee. Omasta C farkusta ( ajettu 164tkm) uusittiin eilen molemmat nivelet (narisivat kovallapakkasella), kun katsastusmies havaitsi pystyväljyyden olevan noin 15mm.
Auto ei kuitenkaan vedellyt urissa mihinkään, koska sivuttaisväljyys oli todella pientä.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Rocky
Viesti Kirjoittaja Rocky »
Jep, mutta minä puolestani Tammikuussa oikein yllätyin kun kattastusmies ottikin oikein "rautakangen" käteen ja kävi ravistelemaan alapalloja (En ole ennen moista nähnyt)! Kerran toinen alapallo mennyt ja puol vuotta myöhemmin rupes sama etukulma narajamaan, ajattelin että johan on tavan p......a, mutta raidetangon pää osasikin pitää samanlaista ininää... ja eikun vaihtoon. Jos ei niitä niveliä heti vaihda, niin pian saattaa olla moni muukin nivel väljänä! :)
Johtotähti, kaikilla teillä!!!!
190E -87
orhi
Viesti Kirjoittaja orhi »
jeps on ne kivoja vikoja nuo alapalloviat.minulta tipahti ajossa alapallo paikaltaan onneks kääntyessä vaikkakin keskellä risteystä (oli muuten näkemisen arvoisia ilmeitä),ja jus kaks kuukautta aiemmin katsastettu seinäjoella että silleen !!!!!
Mb w210 2,9tdi -96 ja mb w201 2,0 automatic -84
