W201 Mittarivalot
Mabezki
W201 Mittarivalot
Viesti Kirjoittaja Mabezki »
Elikkä ostin tuossa hetkisitten diisseli "pikkumersun" vm.84 Ja mittaristossa palaa keltainen merkkivalo jossa on jotain hämäriä viivoja ympärillä.
uskoisin että kyseessä on jokin nestevalo koska aina kun ajaa mutkaan niin valo sammuu ja kun auto on suorassa niin syttyy. Jarrunestettä on samoin jäähdytys ja pissapojan nestettä. Tietysti on mahdollista etttä autossa on jokin anturivika tms.
jusa82
valo
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Taitaapi olla jäähdytysnesteen merkkivalo.
203 cdi
123 200 d mr
MikkoS
Viesti Kirjoittaja MikkoS »
Tai pissapojan merkkivalo, omassa se syttyy ja sammuu ihan miten sattuu...
W201 -87 190D
VLy
Viesti Kirjoittaja VLy »
onko valon symbolissa ympyrä jonka molemmilla sivuilla 3 katkoviivaa? jos on niin taitaa olla jarrupalat finaalissa :?
ex: w201 -91
Mabezki
Hämärä valo
Pissapoika säiliö on täynnä eli taitaa olla jarrupalat loppu koska siinä oli ympyrä ja ne 3 katkoviivaa. MUTTA jännä juttu on siinä että aina kun ajaa mutkaan tai kupasta niin valo sammuu ja muutenkin ajon aikana välillä palaa/vilkkuu tai on pitkän aikaa sammuksissa. eli tavallaan tuntuisi viittaavaan johonkin nesteen uupumiseen. :o Tietysti sielä voi olla joku anturi vikakin.
Itellä ainakin ko. valo palaa kun nesteet o jarruista vähissä. siis w201 2.0E
Mabezki
aerh
Joo ittellä on diiisseli. Luulis ettei pitäisi olla eroavaisuuksia. anturi varmaan hajalla. KIITOS KAIKILLE VASTAUKSISTA
