motonet??
moilane
motonet??
Viesti Kirjoittaja moilane »
LATURI (VAIHTOLAITE!) MERCEDES W123 MALLI 76--85
Hintaan lisätään 20/50 euron pantti joka palautetaan vanhaa KORJAUSKELPOISTA
laturia vastaan!
W123 55A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2033 85.00 ??? P20
onko kukaan tilannut täältä laturia?? ja siitä että tulee ko tuo 20/50euroa lisää tuohon 85.00euroon vai mitenkä??
itellä on semmonen ongelma tossa s123:ssa että laturin valo ei kyllä pala vaan silti se ei tunnu lataavan paljoakaan..ja autossa on uusi akku eli siinä ei pitäisi olla se vika.
mebe1
laturi
Viesti Kirjoittaja mebe1 »
kyllä se lisätään hintaan ja palautetaan kun palautat vanhan laturin ootko koittanu vaihtaa hiilipakkaa laturiin luulisin et siitä on hiilet loppu
juhaoh
Re: motonet??
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
moilane kirjoitti: itellä on semmonen ongelma tossa s123:ssa että laturin valo ei kyllä pala vaan silti se ei tunnu lataavan paljoakaan..ja autossa on uusi akku eli siinä ei pitäisi olla se vika.
Kannattasko mitata tai mittauttaa ensin lataujännite niin selviäisi onko siinä laturissa vikaa.
jsmaa
Re: motonet??
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
moilane kirjoitti:LATURI (VAIHTOLAITE!) MERCEDES W123 MALLI 76--85
laturia vastaan!
Voipi se olla säädinkin... Tai laturin päässä oleva liitin saattaa katkoa,kuten minulla 123:ssa aikoinaan. Ei auttanut muu kuin juottaa johdot kiinni liittimiin,loppu katkolataus.Tosin jos liukurenkaissa on jo paljon kulumaa,kannattaa ottaa se vaihtolaturi.Muistaakseni se oli just niinkun kirjoitit,että hintaan lisätään se 20 ja saat sen takaisin kun palautat
vanhan laturin.Mersussahan ei laturinvalo pala kuin alkuun pistäessäs virrat päälle.Saattaa joskus tyhjäkäynnillä hohtaa himmeästi jos diodeissa tai säätimessä on vikaa.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
w123 koppaan sopii myös w124/201 -kopan laturi kunhan vaihtaa moniurahihnapyörän kiilamalliseen. Tyhjäkäynnillä valot palaa hieman himmeämmin verrattuna w123 -kopan omaan laturiin mutta muuten pelittää ok.
Omaan laitoin 80A laturin hifivehkeitä varten.
Tarkistakaa myös eka se lataus säädin, sehän on samaa klönttiä hiilien kanssa ja niitä säätimiä saa eri tehoisia.
moilane
kiitoksia paljon vastauksista kaikille..pitää ruveta etsimään vikaa siitä laturista..ja sitten vasta lähtä uutta ostamaan. ei minulla ole ollut tämä auto kun vasta viikon.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Mitäpä niitä suotta korjailemaan :roll:
Hae toimiva laturi Hämeenlinnasta "Hämeen autosähkö", samaan hintaan kuin Motonet.
Mulla hirtti yksi Motonetin laturi kiinni vuoden käytön jälkeen :twisted:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
moilane
Timo999 kirjoitti:Mitäpä niitä suotta korjailemaan :roll:
ei millään viittis täältä kajaanista lähtä hämeeseen ajeleen:D..sillä saataa olla kun sen sinne sammuttaa nii ei se sitte lähekkään käyntiin :P pitää ny suunnitella mitä sitä tekis.
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Kyllähän Kajaanissakin on autosähkökorjaamoja. Kokeile lataussäädin hiilipaketin vaihtoa. Se ei mene hukkaan. 123 ja 124:ssä pittää olla aina lataussäädin ja ristipäämeisseli mukana. Muita vikoja ei juuri tule.
juhaoh
geoman kirjoitti:. 123 ja 124:ssä pittää olla aina lataussäädin ja ristipäämeisseli mukana. Muita vikoja ei juuri tule.
Mutta meisselin pitää olla se tumppimalli l. 5-6 cm pitkä.
jsmaa
juhaoh kirjoitti:
Hyvä on myöskin pikkuräikkä ja siihen sopiva ristipää,ne ruuvit on joskus myös kiinni.Räikällä pääsee vääntään enempi kuin tumppimeisselillä.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
mönttööri
motonet laturit
Viesti Kirjoittaja mönttööri »
niin kuin timo999 tuossa sanoi että vuoden kesti.. niin itsellä kokemusta MOTONET LAADUSTA ostin aikanaan sieltä laturin kun edellinen sanoi työsuhteen poikki... niin tämä uus laturi kesti jopa 300 km..vein sen takas ja pyysin oman vanhan sieltä pois ja hain muualta mikä on sitten toiminutkin...
j.s.lehti.
Laturi
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Jos Viitsit kiristää Laturin Remmin Sanottiin minulle Arvaa Hävettikö.
sooppa
Re: motonet laturit
mönttööri kirjoitti:niin kuin timo999 tuossa sanoi että vuoden kesti.. niin itsellä kokemusta MOTONET LAADUSTA ostin aikanaan sieltä laturin kun edellinen sanoi työsuhteen poikki... niin tämä uus laturi kesti jopa 300 km..vein sen takas ja pyysin oman vanhan sieltä pois ja hain muualta mikä on sitten toiminutkin...
Ja just se MOTONET -laturi otti ja hajosi? Koittakaa nyt hyvät ihmiset ymmärtää että tämä on tukkuliike joka ostaa tavaraa varastoihin milloin mistäkin. Välillä voi tulla suttakin mutta samaa tavaraa kaikki varaosaliikkeetkin myy, tosin hieman eri hintaan mutta onhan niilläkin laatueroja esim pyöränlaakereissa, kumpiko laitetaan SKF vai KING, hintaeroa 20e.
Pitäiskö itekkin haukkua paikallinen varaosaliike kun Autotarvike Helminen myi kitisevät jarrupalat.
Volsuun ostin lämmityslaitteenmoottorin motonetista, eka surisi ja haisi (made in germany), toinen ok ja 50e alle paikallisten varaosaliikkeiden.
Äijän pakuun ostettiin tuolta syyläri (behr), startti (valeo) ja laturi (valeo).
Ei ongelmia.
Itekkin ostin motonetistä katalysaattorin Audiin ja tarvike on merkkiä JM. Audin oma, 3x kalliimpi on yllättäen myös JM. Siinä tosin ei sitä lue. Vaikka tälle katti-asiallehan olisi oma topicci myös :)
Mun mielestä tuo "merkkiosa on se paras osa" on aikalailla jo taakse jäänyttä elämää. Toki varauksin, mutta kyllä se pääosin on jo mennyttä aikakautta.
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Olen huomannut, että motonet on kallis liike.
jsmaa
Re: Laturi
j.s.lehti. kirjoitti:Jos Viitsit kiristää Laturin Remmin Sanottiin minulle Arvaa Hävettikö.
Joo,no satakaxkolmosessa se on ihan totta ja varmasti yleisin syy.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
jsmaa
Sergey kirjoitti:Itekkin ostin motonetistä katalysaattorin Audiin ja tarvike on merkkiä JM. Audin oma, 3x kalliimpi on yllättäen myös JM. Siinä tosin ei sitä lue. Vaikka tälle katti-asiallehan olisi oma topicci myös :)
Tämä on myös ihan totta,pätee kaikkeen.Esim viihde-elektroniikkaan ja moniin muihin aloihin... Miten esim. Philips on pilannut maineensa TV:n ja kuvaputkien valmistajana 1995 jälkeen.No,taulukoneet on nyy ja kaikki yhtä huonoja.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
sooppa
Jep, samat sisuskalut noissa töllöissä on ja itelle ostin Panasonicin ilmalämpöpumpun, made in malaysia lukkee kyljessä.
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
Ei ne ihan kaikki samat ole
Ainoastaan Sonykin käyttää kahta eri alihankkijaa, Samsungia ja LG:tä.
LG:n paneelit löytyvät edullisemman pään laitteista ja Samsungin paneeli paremmista.
No piti taas pätee täällä
Tuota en allekirjoita....
Näissäkin pätee sama kuin monessa muussa, jos ostat jostain halpaketjulta jonkun 32"sen 500 eurolla voit olla varma että takuuaikana tulee jotain ongelmia. Ei sillä rahalla saa mitään hyvää tv-puolelta, jos ei tietenkään puhuta mökkitelevisioista.
Ja kyllä se Philipsikin on ihan hyvä kunhan ostaa 1000€ ja ylöspäin malleja. Muun muassa Philipsin uusissa Ambilight-malleissa on ihan julmetun hyvä kuvanlaatu. Eikä 32:kaan maksa kuin just sen 1000€
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Just noin.
Ostin Motonetista eteen alatukivarren kumipuslat. Yllätys, yllätys, Mersun alkuperäiset! Oli vaan hiottu merkkiä pois, mutta oli yhteen jäänyt lähes kokonaan näkyviin.
MB C 240T (W202)
Itse olen varmaankin noin 50....100 osaa hankkinut motonetista, kerran on pitänyt palauttaa sopimaton osa.
Kerran, ei niin pitkäkään aika sitten, myyjä itse huomasi, että umpion lasista on kiinnitystorni rikki. Hyvää palvelua kun osa on tarkastettu, ennen ostajalle luovutusta. Merkkasi vielä pakettiin, että on tarkistettu. Ei tuommosta merkkiliikkeessä ole tehty...tosin enpä niissä enää asioikkaan, jollei ole pakko.
juhaoh
spede10 kirjoitti: Just noin.
Niin, mutta tiedäppä noista sitten. Oliko niin ettei täyttänyt MB:n laatuvaatimuksia ja mennyt tarvikepuolelle?
juhaoh
veskola kirjoitti: Kerran, ei niin pitkäkään aika sitten, myyjä itse huomasi, että umpion lasista on kiinnitystorni rikki. Hyvää palvelua kun osa on tarkastettu, ennen ostajalle luovutusta. Merkkasi vielä pakettiin, että on tarkistettu. .
Tiiäppä tuostakin sitten, oliko tullut paljon palautuksia ja käsketty myyjää tarkastamaan ja merkkaamaan ettei voi harrastaa vilunkia.
geoman
Varaosista on parannettuja, päivitettyjä versioita. Tarvikeliikkeillä on varmasti myynnissä osien vanhoja versioita.
Jos haluaa viimeisen päivitetyn niin pitää ostaa kalliimmalla Vehosta.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
30 vuotta vanhojen autojen varaosissa ei juuri tapahdu päivitystä :?:
KL:stä, Motonetistä ja monesta muusta paikasta voi käydä ostamassa esimerkiksi laadukkaan Hengstin tai hätätilanteessa jopa Knechtin öljynsuodattimen edullisesti, Made in Germany. Vehosta kun haet filtterin (Knecht) on se valmistettu Turkissa, Intiassa...ties missä., mutta myyntihinta on kalliimpi. Viimeinen jonka sieltä ostin, oli liimailtu kasaan päin *****tä :lol:
Tietenkin hienoa jos jonkinlaista päivitystä ja tuotekehitystä näissä huolto-osissakin tapahtuisi mutta taitaa olla niin että laadukkaalla valmistuksella on tässä isompi rooli.
Ainiin, naureskelin vielä sitä kun haen Tallinnasta Shiguliin suodattimet, ovat ne Made in Germany... :wink:
geoman
Näin valitettavasti on joidenkin tuotteiden osalta, itse sain uudehkoon BMW:n Laakkoselta ala-arvoisia Made in Croatia suodattimia (nukkaisia, o-renkaat irti keskireiän ympäriltä) ja tilalle hain Hengstin halvemmalla.
Kriittinen pitää olla, kun ostaa merkkiliikkeestä.
juhaoh kirjoitti:Tiiäppä tuostakin sitten, oliko tullut paljon palautuksia ja käsketty myyjää tarkastamaan ja merkkaamaan ettei voi harrastaa vilunkia.
Mutta hyvää palvelua oli se, että huonon pakkauksen aiheuttamaa vaurioitumista osattiin epäillä jo ennen myyntitapahtumaa -> asiakkaan vaiva eliminoitui.
Kyllä me noita toisiaki osia tuossa joku aika sitten tarkasteltiin, ja arvuutteli jotta olisiko oikea osa. Ilmeisesti se on heillekin ***tumaista kun asiakkaat palauttavat öljyisiä osia, jotka eivät sovikkaan kyseiseen automalliin.
Tämä oli tämä yksittäinen myyjä, niitäkin on moneen junaan...
moilane
tännehhän on tullut keskustelua :D no nyt tein sellasen päätöksen että ostin uuden laturin varaosaliikkeestä..65ah laturi 110euroo ja 2 vuoden takuu..jospa se lataus paranis tolla.
sitten toinen vaihto ehto samassa liikkeessä (korpi auto) oli 55ah laturi 77euroo..eli ei se motonet ookkaan aina niin halpa..
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Mitä siinä ostamassasi generaattorissa mainittiin valmistusmaaksi ja kyseisen laitteen merkiksi?
