Oletko mitannut anturit vastusmittarilla vai onko ne tarkistettu testerillä?
Vastusmittaus kun ei aina anna varmaa tulosta anturin kunnosta.
Testerillä näkee myös vikamuistista mikä on vikatilan aiheuttanut.
Kuin myös koodinlukijalla, kannattaa ehdottomasti käydä jossain moiset luetuttamassa niin korjailu on yleensä paljon helpompaa
Ei se ole vielä selvinnyt, mutta en minä keksi enään missä muualla voisi olla, missä se abs rele sijaitsee ja minkänäköinen se on, mitä releitä ne on mitä siellä pumpun alla on.
Itsellä oli samat oireet vm 1992 230 CE:ssä, eli vaikutti juurikin anturivialta oireiden perusteella ja anturit tulikin tsekattua ja todettua ehjiksi ja puhtaiksi.. sitten kun en muuta enää keksinyt niin putsasin akun edessä olevat maadotukset joista abs purkkikin saa maansa. Ja avot! Abs toimii ja on toiminut jo monta kuukautta ilman onkelmia.
Joten jos et ole jo tätä tehnyt, niin kannattanee koittaa..
