Kiertovesipumppu, w124
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Mistä 124:n kierovesipumppu saa virtansa, tulipellissä olisi ohjeen mukaan joku "jakorasia", mutta missä siellä?
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
MikaH
Re: Kiertovesipumppu
Viesti Kirjoittaja MikaH »
Kimmo S. kirjoitti:Mistä 124:n kierovesipumppu saa virtansa, tulipellissä olisi ohjeen mukaan joku "jakorasia", mutta missä siellä?
Virta tulee duoventiilin keskimmäisestä navasta, ja maata ohjataan säätöpanelilla. Eli kun molemmat ventiilit ovat kiinni, niin maata ei pumpulle tule.
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
2x S500 L -98 ja -00
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
Kimmo S.
MikaH kirjoitti:
Kiitokset vinkistä!
Pumpun hiljaisuus paikallistui katkenneeseen + piuhaan.
Duoventtiili on ilmeisesti sama, kuin magneetti venttiilit, itsellä vain yksi...(automaatti ilmastointi)
Pumpun käynnisti puhaltimen moottori, eli kun oli 0-asento, maata ei tullut. Lämpösäätimen asennolla ei ollut väliä, vai lieneekö yhteydessä puhaltimen 0-asentoon..?
Vian etsinnässä vaan hämäsi noi piuhojen värit, kun jotenkin mustan ajattelen aina + :na :?
musta/harmaa (+)
Ruskea (-)
MikaH
Kimmo S. kirjoitti: Pumpun käynnisti puhaltimen moottori, eli kun oli 0-asento, maata ei tullut. Lämpösäätimen asennolla ei ollut väliä, vai lieneekö yhteydessä puhaltimen 0-asentoon..?
Kyllä se automaatti-ilmastoinnillisessakin on samaan tapaan riippuvainen mangneettiventiilistä, eli kun ventiili on kokoajan kiinni, eli ei saa edes sykli ohjausta, niin pumppu ei käy. Ja mitäpä sitä suotta tukossa olevasta letkusta vettä imemään.. Eli silloin kun säätörulla on täysin kylmällä, pumpun ei pitäisi pyöriä.
S55 AMG -01
CL55 AMG -01
CLK55 AMG -02
C30 AMG -03
S320 CDI -00
S400 CDI -01
400SEL -91
E320 CDI "AMG" -00
300TDT -89
280CE -83
YM.. YM...
Kimmo S.
MikaH kirjoitti:
Piti tarkistaa vielä kerran tuo pumpun tominta, ja kyllä se tosiaan pyörii aina paitsi paneelin 0-asennossa.
Mannesman
Viesti Kirjoittaja Mannesman »
Pystyykö tohon pumppuun vaihtamaan hiiliä erikseen?
Onko siinä merkattu plus ja miinus?
Purin liittimen ja en muista kumpi piuha oli kummassa navassa... :oops:
Ei ole oikein tuo tasasähkö hansikkaassa.. :cry:
Jos joku tietää, vastatkoon vaikka privatisti.
MB 220 D "Väykky" -96
Aiemmin:
W124 230 CE Sportline -90
W124 300 TDT -91 automatic.
W123 300D -80 automatic
W126 280SE -81manual
+ pari portteria, hiace, Mitsu, Bedford, GMC, Mazdoja, Lada,
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
mannesman kirjoitti:Pystyykö tohon pumppuun vaihtamaan hiiliä erikseen?
En vastaa privasti .koska kuitenkin joku """ asiantuntija""" vastaa jotain?
Sihen pystyy vaihtamaan hiilet! Ja niitä ainakin hyvinvarustetuista autosähköliikkeistä.
:wink:
juu mullakin olis edessä kiertovesipumpun hiilien vaihto.. heitti pyörimästä viimeviikolla... prkl...
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Boschin tekemään pumppuun on helppo vaihtaa hiilet, se kun on ruuveilla kasattu. Onnistuu niin, ettei itse pumppuosaa tarvitse purkaa, en vaan muistaa enää miten :oops:
kimmo l
Re: ..
jarski kirjoitti:Boschin tekemään pumppuun on helppo vaihtaa hiilet, se kun on ruuveilla kasattu. Onnistuu niin, ettei itse pumppuosaa tarvitse purkaa, en vaan muistaa enää miten :oops:
Irroittaa 2.ruuvia niin aukee :wink:
Touho
Viesti Kirjoittaja Touho »
Ilmeisesti sen pumpun pitäisi pyöriä aina kun on virrat päällä, näin muistaisin sen aikoinaan toimineen. Nyt ei pyöri, eli vikaa tässä on ilmeisesti lähdettävä jäljittämään..
Paljonkos on uudella pumpulla hintaa ja käykö harakirivaraosa?
tuommosen tarttis kakkosautoonkin, lämpenis nopiammin sisätilat.
E200 Cdi -03
ex. 300E 4-Matic -89
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Touho kirjoitti:Paljonkos on uudella pumpulla hintaa ja käykö harakirivaraosa
Tässä KL-varaosan hintoja:
4848 kiertovesipumppu 2-putkinen -91
Hinta: 135,00 EUR
5836 kiertovesipumppu 3-putkinen 91-
Hinta: 172,00 EUR
9941 kiertovesipumppu 200D 2/93- /E250D 7/93-
Hinta: 111,00 EUR
Yleismallin tarvikepumppuja löytynee ainakin hyvin varustetuista varaosaliikkeistä, mm. Boschin tekemänä n. 100 euron hintaan. Tosin liittimet eivät käy suoraan (erimalliset).
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Niin saako tuon purettua pummuosasta erilleen, ettei nesteet tule pihalle?
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Arto kirjoitti:Niin saako tuon purettua pummuosasta erilleen, ettei nesteet tule pihalle?
Letkupihdeillä kannattaa puristaa letkut kiinni. Muistaakseni yläletkusta ei tullut paljonkaan nestettä.
Toissa talvena laiton Boscin pumppuun uudet hiilet. Ostin 4mmx5mm hiilet (olivat likimpänä alkuperäistä mittaa). Leveydestä piti viilalla kaventaa ja pituutta lyhentää.
Puhdistus ja laakerien voitelu ja hyvin pelaa!!!
Hintaa rempalle tuli muistaakseni 3 eur ja tietenkin näpit meni paskaseksi!!!
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Mikä on letkuliittimen halkaisija ( 19mm )? Ei ole tietoa kun en ole mitannut. Jos vähänkin omaa kolvaustaitoja niin kyllä löytyy halpoja ja hyviä pumppuja, jotka käyvät tilalle ja ovat tosiaan hyviä. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
kimmo l
Jaahas. kokeile painaa tästä.
Näyttäähän noita pumppuja olevan takuupurkaamoissa. Hintakin ihan kohdillaan.
Pena
Boschin pumppuja on Osaset liikkeessä 95 eur ja AD:ltä löytyy yleismallin pumppuja monenlaisia.
Itse en laittaisi enää purkuosia!!!!
Kardaaniveto
Re: Kiertovesipumppu, w124
Viesti Kirjoittaja Kardaaniveto »
Terve!
Huomasin, ettei kiertovesipumppu pyöri autossani, no ostin uuden boschilaisen ja asensin sen.
Muttei siltikään toimi.. Mistä lähteä etsimään vikaa? Pumpun johdoista, liittimistä?
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
Kardaaniveto kirjoitti:Terve!
Sen varmaan tiesitkin, että pumpun kuuluu pyöriä vain silloin, kun autoon pitää saada lämmintä sisälle. Eli toisin sanoen, kun toinen tai molemmat magneettiventtiilit (jotka närhenmuninakin täällä tunnetaan) on auki, niin pumppu pyörii vain silloin.
Ei kai sitten muuta kuin ensiksi laittamaan lämmitys täysille ja varmistamaan, että lämmintä tulee. Sitten yleismittarilla kokeilmaan, että sinne liittimeen ei tosissaan sähköä tule, vaikka pitäisi tulla. Ja jos ei tule, niin itse seurailisin ensin sitä, mihin tuo johto menee siitä pumpulta, ettei siellä ole mitään (mahdollista) liitintä auki. Sitten vääntelemään johtoa pumpun päästä liittimen läheltä, jos vaikka olisi johto kulunut poikkii tms. Ja voisin kuvitella, että tuon littimen pystyisi aukaisemaankin. Jos ei millään muulla keinolla ala tulla sähköä pumpun liittimelle, niin sitten sitä voisi yrittää korjata vaihtamalla lämmityslaitteen ohjausyksikkö siitä lämmönsäätönappuloiden takaa. Se ainakin mun käsittääkseni on se, joka käskee pumpun päälle tarvittaessa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Kardaaniveto
Kiitos ohjeista jälleen kerran :)
Sain pumpun pelaamaan. Koestuskynällä sain selville, että pumppu ei saa maita. Ilmeisesti vika tuossa lämmönsäätöpaneelissa. Ohitin varsinaisen - johdon ja vedin johdolla ja rosvolla antamaan maata koko ajan pumpulle, jolloin se pyörii aina kun on virrat autossa.
Kardaaniveto kirjoitti:Kiitos ohjeista jälleen kerran :)
Joo, käyhän se tolleenkin tietysti, ei tullut itselle edes mieleen. :)
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Siekkinen
Mulla on ainaki kolmessa autossa ollu sieltä kiertovesipumpun liittimen sisältä johto irti :lol:
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
