201 ei käynnisty kylmänä
201 -89 2.3E ei lähde käyntiin jos on yli -5 pakkasta. lohkolämppäristä lähtee vaikka ois -35. mistähän tämä johtuu?tietäiskö joku?
190E 2.3 -89
C 280T -98
E 200 -07
C 280T -98
E 200 -07
Re: 201 ei käynnisty kylmänä
Voi olla,että jokin suutin tai useampia vuotaa.Oli omassa 260SE:ssä juuri samat oireet ja kolme suutinta vuoti pahasti polttoainetta,eivätkä kolme muutakaan ihan priimoja olleet.Kaikki vaihdettiin,nyt auto lähtee hienosti käyntiin Lämpötila anturi voisi olla myös yksi vika kohde,minulla sen vaihto ei vaikuttanut käynnistymiseen.lonkero kirjoitti:201 -89 2.3E ei lähde käyntiin jos on yli -5 pakkasta. lohkolämppäristä lähtee vaikka ois -35. mistähän tämä johtuu?tietäiskö joku?
M-B 260SE -86 "basso"
epäilisin kyllä kylmäkäynnistys suutinta
eli se ei saa bensaa tai sitten ei aukea.
kannattaa mitata kylmäkäynnistys suuttimen liittimeltä tuleeko sinä jännite.
käsittääkseni sinne pitäis tulla jännite silloin kun suutin aukeaa, eli siis moottorin ollessa kylmä.
viisaammat tietää varmaan tarkentaa jos meni väärin
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
W202 230kompressor
W204 200cdi
