260SE Turussa
rolle
260SE Turussa
Viesti Kirjoittaja rolle »
Taas ankaran W126-kuumeen riivaamana täytyy kokeilla tällaistakin keinoa. Olisiko kellään minkäänlaista hajua, kuulopuhetta tai tietoa kyseisestä 126-yksilöstä?
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1670586
Kielivätkö sivuvilkut siitä, että auto olisi jälkituontia?
Oulusta on pitkä matka Turkuun, ei viittis lähtä turhaan katsomaan pirssiä, jos vehje osoittautuukin aivan pommiksi.
Kiitos vastauksista jo etukäteen! Ja jouluja ja uusia vuosia tietenni kaikille! :)
300D -90 man.
ex 190D 2.5 Avantgarde
Re: 260SE Turussa
rolle kirjoitti: Kielivätkö sivuvilkut siitä, että auto olisi jälkituontia?
Ei kieli, koska auto on rekisteröity 1985 jälkeen jolloin sivuvilkut tulivat pakollisiksi Suomessa. Tapaus Kaapo eli tuoreempi V126 sivuvilkuitta on enemmän kuin poikkeus säännöstä. Rekisteristä päätellen auto on Suomessa rekisteröity tuolloin 1989.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Hyvältähän tuo kuvissa näyttää...itse olen kotitanhuvilla Turussa vasta loppiaisena, joten ennen 8.1. en pääse valitettavasti autoa katselemaan. :?
Jotenkin joistain ilmoituksista huokuu sellainen, että ihan sataprosenttista palturia ei puhuta, ja tämä tuntuisi kuuluvan siihen joukkoon. Ehkä herkemmin on aistittavissa se päinvastainen, eli jos ilmoitus kuuluu sarjaan "unohda heti".
Ainakin on varsin alkuperäisen ja räpeltämättömän oloinen 8)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Jotenki jäi mulle semmonen fiilis että on pistetty joku pistäny vaimon nimelä myynthiin että sais helpola myytyä ja ei herätä epäilyjä jos ei kaikesta ole tarkkaa tietoa...
En ole sovinisti(tai sellasena en itteäni piä), mutta vaikuttas miehentekemältä ilmotukselta, etenki kun "saksan-kortti" on otettu käyttöön.
Voi toki olla semmonen helmi että ei toista, ja onhan se mahollista että näilä hetkilä vaihettaan kelkuvälinettä autoverotus muutoksesta johdosta.
Pienempi vika, isompi leka.
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
En tiedä kyseisestä autosta mitään, mutta ainakin ulkonäön perusteella ihan siistissä kunnossa, mutta sehän on vaan se kauniimpi puoli autosta :wink:
Verhoilu näyttää olevan kunnossa ainakin eikä kilometreihinkään sillä tavalla pidä katsoa, tuohan on vasta sisäänajettu ässä 8)
Miinuspuolena näen tuon koneen tilavuuden (ihan liian pieni)... 8)
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
kyyl mää voin sen käydä katsomassa mikä on autojaan, yv:llä tavoittaa jos vielä tarvista :wink:
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
epk kirjoitti:kyyl mää voin sen käydä katsomassa mikä on autojaan, yv:llä tavoittaa jos vielä tarvista :wink:
Jos käyt tutustumassa ko. autoon, kerro tänne näkemyksesi :wink:
Noin niinku mielenkiinnosta..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
rolle
260SE
Soitin eilen myyjälle, langan toisessa päässä puhelimeen vastasi asiallisen oloinen mieshenkilö. Auto on ollut vuodesta 2001 Kaarinan kaupunginjohtajan käytössä, itse kaupunginjohtaja oli jotain sukua myyjälle ja auto oli hiljattain siirtynyt hänen käyttöönsä, kun kaupunginjohtaja osti Lexuksen.
Vuonna 2001 auto oli ostettu Helsingistä autoliikkeestä, tuolloin sillä oli ajettu 140 tkm. Vuodesta 2001 jokainen tankkaus, huolto ja remontti on merkitty ylös huoltovihkoon, mm. kytkin ja laturi oli ainakin vaihdettu. Koneeseen ei ollut tehty kuulemma mitään isompaa.
Ruosteista kyselin myös, korissa ei kuulemma ole yhtään ruostetäplää päällepäin näkyvissä. :? Alustasta ei tietoa, hän sanoi kuitenkin, että katsastuksessa ei ole ikinä ollut huomauttamista.
Kysyin, että onko auto jälkituontia vai suomiauto. Myyjä sanoi, että auton rekisteritunnus on ollut ennen muotoa "TX-xxxxx". Liekö ollut jonkun lähetystön käytössä?
Tämmöstä.
kaijan kirjoitti: Miinuspuolena näen tuon koneen tilavuuden (ihan liian pieni)... 8)
Pienihän se on. :? Itse olen miettinyt pitkään W126:n ostamista kesäautoksi kasikoneella. Taloudellinen tilanne ei kuitenkaan mahdollista sitä. Nyt olen jotenkin onnistunut laskemaan ja vakuuttamaan itseni siitä, että minulla on varaa pitää käyttöautona kutoskoneista 126:sta...
Makeimmillaanhan Ässä olis pitkänä, mustana, kaikilla herkuilla ja 5 tai 5,6 litran kasilla. 8)
300D -90 man.
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Rolle, tuu hakemaan mun ässä pois. Asutkin niin lähellä Kemiä.
Saisin vihdoinkin alettua laittamaan w116:sta :)
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
mie2
Re: 260SE
Viesti Kirjoittaja mie2 »
rolle kirjoitti:Soitin eilen myyjälle, langan toisessa päässä puhelimeen vastasi asiallisen oloinen mieshenkilö. Auto on ollut vuodesta 2001 Kaarinan kaupunginjohtajan käytössä, itse kaupunginjohtaja oli jotain sukua myyjälle ja auto oli hiljattain siirtynyt hänen käyttöönsä, kun kaupunginjohtaja osti Lexuksen.
Eli olkoon vaikka levyseppähitsaaja, ihan sama, yksityisomistaja.
12 vuotta ja rapiat 10tkm/vuosi, vähän haiskahtaa.
Varmaan jotain löytyy aina pohjasta, mutta kyllä ehjät pintapellit jotain kertoo ja tuossa ei ole onneksi kromikaaria, mutta kuvat valehtelee kuin tuhat sanaa, joten voi olla mitä vaan.
Tuontivehjes taitaisi olla, tosin onhan tuossa lampunpesurit, jos ei muuta kilvistä vastannut, niin hyvin väistelee, oliskos ihan normit Saksa-kilvet nuo edelliset.
rolle
260SE
Saattahan se olla, että helsinkiläinen autoliike tai jopa itse kaupunginjohtaja :D on rullannut mittarista pois ylimääräsiä kilsoja.
Kuvista tosiaan on monesti paha sanoa mitään, omakin romu näyttää tietystä kuvakulmasta siedettävältä, mutta luonnossa sitte joltaki ihan muulta... :P
Tosiaan lampunpesimethän tuossa on ja perslämmittimetkin, mutta saahan ne saksalainenkin tilattua pirssiinsä. Myyjä sanoi kyllä, että ei hänen mielestään ole saksalainen rekisteritunnus se edellinen "TX-xxxxx". Mistä lie Venäjältä tullu koko vehje. Ei se kyllä haittais, vaikka auto oiski jälkituontia Saksasta. Nykyiseen Saksan tuliaiseen olen ollut erittäin tyytyväinen, tosin löytyyhän niitä romuja sieltäkin... :?
Katotaan mitä mieltä epk on vehkeestä, hän lupasi käydä tänään katsomassa sitä.
Sen verran vielä, että palataan asiaan ens vuojen puolella. Täytyy lähtä viettämään uutta vuotta pohojoseen. 8)
300D -90 man.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kyllä toi ainakin kuvista päätellen olisi hintansa väärtti :wink:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
rolle
260SE
Eipä saapunu myyjä sovitusti paikalle, eikä oo miehestä kuulunu muutenkaan mitään. :evil: Ihme hommaa, ilmoitus on kuitenkin päivitetty vuorokauden sisään.
300D -90 man.
eikö tullut edes siihen toiseen näyttöön ?
rolle
260SE
Eipä tullut ei, pikkasen **tuttaa tuommonen toiminta. Just äsken yritin taas soittaa, ei vastaa. Täytynee soittaa huomenna jonkun kaverin puhelimella.
300D -90 man.
no just joo :lol: jätä suosiolla väliin, ajan kanssa löytyy varmasti sopiva ja sillä automaatilla 8) lisäksi jos on nahat niin perhana se o hullun puuhaa jossei ilmastointia, tuossa ei ollut edes kattoluukkua :roll:
rolle
Jepjep, sunnuntaina oli sovittu toinen näyttö. Yllättäen jamppa ei ilmestyny paikalle, soitin jampalle ja auto oli myyty. Tämmöstä, kaveri oli selkeästi myyntimiehiä. Toivottavasti vehje oli todellinen pommi ja romu. :P
300D -90 man.
kaiken maailman kuspäitä :roll:
