Liian hyvät öljyt?
eropappa
Liian hyvät öljyt?
Viesti Kirjoittaja eropappa »
Mulla 200TE -89, vaihdoin Shell Helix
täyssynteettiset öljyt ja heti alkoi nakutus.
Ensin 2000 rpm ja sitten lähes koko kierrosalueella
loppuen n. 3500 rpm. Välillä sentään on hiljaista esim tyhjäkäynnillä.
Venttiilinostimet / hydraulielementitkö tuusana? Voiko öljy
vaikuttaa noin negatiivisesti vai onko kone remontin tarpeessa.
Paljonko moisesta hydraulinostimien vaihdosta kannattaa maksaa?
Ja onko yleensä akuutti vika eli voiko ajaa vielä huoletta vaikka
kone käykin kuin vanha Kadett.
TEA124
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Itsellä ilmeni sama vika kun vaihdoin mobil synt S 5w/40.
Nakutti aina kylmänä ja välillä lämpimänäkin ensimmäiset 5000km.
Sit se vaan loppu.
Nostajista se vain johtuu.
Ei se shellin öljy mitään yli hyvää ole, niinkuin ei mikään muukaan.
Paljon ajettu mersun kone näyttää reagoivan myös öljymerkin vaihtoon.
Ensimmäinen vaihtoväli eri öljyllä on sitä nakutusta ja pientä syöntiä.
Sitten ne oireet vain mystisesti katoaa seuraavalla vaihtovälillä.
Itse kyllä epäilen teorioita, mutta niin vain monelle on käynyt....
Joku mersupurkaamo??
tapioh
Re: Liian hyvät öljyt?
Viesti Kirjoittaja tapioh »
veroma kirjoitti: Shell Helix
:?: Helix Ultra 5W-40 on huippuöljy( Top Motor Oil ). Ajoin edellisellä 230 E -89:llä
340 tkm ilman minkäänlaista ongelmaa.Koko ajan juuri Helix Ultralla. Öljyn nimi oli 90 luvun puoliväliin asti Shell TMO , ja täyttää MB vatimukset.
Herää epäillys , että konessasi on ollut jotain öljynlisäainetta type Motor Up tai vastaava jos noin radikaali muutos öljynvaihdon jälkeen.
:cry:
eropappa
nakuttaa
koneella ajettu tasan 300 tkm ja vehon huoltokirja löytyy.
edelliset öljyt oli Mobil (en muista mikä) mutta moottori kävi kuin unelma.
Pitää toivoa että nakutus loppuu ajamalla, monet on sanoneet
sitä samaa. Toivottavasti edelliset omistajat eivät luottaneet
Motor Uppiin tai sitten tilaan pari pulloa itsellenikin, jos vaikka auttais!
Noh... tähti keulalla riittää pitkälle, olen vieläkin sitä mieltä.
TEA124
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
En minäkään pidä noita shellin öljyjä parhaina öljyinä,mut tää on pitkälle sellainen fanaattisuus kysymys öljymerkkien kohdalla,tiettävästi ei mikään öljymerkki ole itsessään aiheuttanut vaurioita moottoreihin,paitsi sillon ku markkinoille tuli nämä pesevät ns.täyssynteettiset öljyt.sillon kun moottoriin millä oli vedetty pari kolme sataa tkm kehittymättömillä öljyillä,vaihdettiin tällaiset pesevät öljyt alkoi karsta,mitä oli perinteisellä öljyllä koneeseen tartutettu lähti liikkeelle ja just nämä moottorit missä oli näitä hydraulisia venttiilien nostimia,meni tukkoon ja tuloksena oli kuvaillun kaltainen naputus venttiileissä.Ei ne nostajat pilalla ole,tarttis vaan nostaa ylös net ja puhdistaa kanavat ja nostimet hyvin ja asia vanha.mmBMW :t kokivat ihan laakerivaurioita ,kun öljykanavat tukkeutuivat liikkeelle lähteneestä karstasta,tod.näk.ahtaat kanavat.
Minä luotan Mobil tuoteperheen laatuun.
G280E
Re: nakuttaa
veroma kirjoitti:koneella ajettu tasan 300 tkm ja vehon huoltokirja löytyy.
Jep jep..on niin vähän sulla ajettu toi messeri ettei ole syytä epäillä vielä kulumis vaurioita,jos se nakuttaa selkeesti ni mä kyllä puhdistaisin/puhdistuttausin noi nostimet.
Olisit seurannu edeltäjääsi mobilin tiellä :wink:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Aloin käyttää RF:ää, kun aiemmin oli käytetty muita merkkejä.
Kulutus oli 2-4l vaihtovälillä.
Laitoin puolisynt. Helix plus 10w-40:stä, kulutus putos 1-2l:aan vaihtovälillä.
Tuntuis olevan ainakin mun koneelle liian ohkasia noi 0- ja5w öljyt.
Ohjurinkumitkin tosin taitaa vähän vuotaa.
Vaikka suurin syy helixin käyttöön taitaa mulla olla hinta :oops: 12€ 4l kannu treella.
Tuskin noissa öljymerkeissä niin paljon eroja on.
Makuasioita....
Yhden saabin turbokoneen olen rikkonut käyttämällä synteettistä öljyä halpisöljyjen jälkeen.
20000km jälkeen oli nokka-akselien laakeripukit ja ahtimen laakerit valmiita.
Oli pessy karstat irti ja tukkinu kanavat.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
M110 kone öljynlauhduttimella vetää sen puoltoista 4l pönttöö öljyä! Joten siirryin Pyroilin täyssynteettiseen, kun se on tuntunut noille jenkkikuskeillekin kelpaavan, markka aikaan makso 90 mk/4l nykyään euro hintoihinsiirryrttyä 17-25€ /4l
:twisted:
Mieti mitä pistät koneeseen:
Pistin toiseen kahvikuppiin täyssynteettistä.
Toiseen kuppiin vanhaa puolisynteettistä.
Sitten kupit pihalle, kun oli -20C pakkasta.
Sitten ei muutakun kallistaa kuppia ja toteaa että eihän tuo vanha puolisynteettinen tahdo tulla kupista pois ja uus täyssynteettinen oli täysin samanlaista kuin huoneen lämmössä!!!
:twisted:
ps:tämä siksi kun en muuten uskonut
pps: mitenköhän tää vanha"kura" auton öljykanavissaa etenee ja voitelaa laakeripintoja... :wink:
Jani
.:Mese-kuski:. kirjoitti:M110 kone öljynlauhduttimella vetää sen puoltoista 4l pönttöö öljyä! Joten siirryin Pyroilin täyssynteettiseen, kun se on tuntunut noille jenkkikuskeillekin kelpaavan, markka aikaan makso 90 mk/4l nykyään euro hintoihinsiirryrttyä 17-25€ /4l
:twisted:
:twisted:
Tuohon öljyn juoksevuuteenhan ei vaikuta öljyn synteettisyys mitenkään :roll:
Esim 5w-40 öljy on ihan yhtä juoksevaa synteettisenä ja mineraaliöljynä -20asteessa.
En minäkään käyttäisi 10w öljyä, jos joutuisin käynnistään koneen -30 lämpötilasta ilman lämmitystä...
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Mika_M
Taidatpa olla oikeessa, muta homman pointti oli todeta itse oliko öljynvaihto tuossa vaiheessa perusteltu ja oikein valittu. sen vanhan öljyn merkkiä ja mallia en jaksa muistaa. mutta W lukemis tais olla jonkin verran eroo :P
Jani
Jup. En minä ainakaan uskalla mitää huippusynteettistä esim.RF:ää kaataa vanhaan koneeseen, jos ei ole mitään tietoa mitä kuraa on aiemmin käytetty.
Esim. toi shell mitä olen omaan kaatanut on normaalisti n.40€/pönikkä, mutta sitä saa eräästä nippon-kaupasta muutaman kerran vuodessa 12€/kannu.
Voipi olla että säästän väärässä paikassa...
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
tero
Viesti Kirjoittaja tero »
Jani kirjoitti:Jup. En minä ainakaan uskalla mitää huippusynteettistä esim.RF:ää kaataa vanhaan koneeseen, jos ei ole mitään tietoa mitä kuraa on aiemmin käytetty.
Juu, öljyt on vaikea asia. Jos likaiseen koneeseen kaadetaan uutta huippuöljyä jossa on vahva seostus peseviä ainesosia niin kyllähän se vanha pinttynyt paska sieltä koneen sisältä lähtee liikkeelle. Sen lisäksi että voi esiintyä tiiviysongelmia niin pahempi juttu on se että se irronnnut paska saatta hyvinkin tukkia jonkun tärkeän öljyporauksen jonka seurauksena joku laakeri leikkaa.
Mitä naputtamiseen tulee niin hyvä öljy joka on juoksevaa myös kylmänä aiheuttaa tietysti kylmässä väljässä nostajassa ohivuotoa ja naputusta. Kun kone saavuttaa käyntilämmön ja nostajat laajenevat kokoonsa niin naputus yleensä häviää. Hyvän ja huonon öljyn juoksevuus on normaalissa käyntilämpötilassa jotakuinkin sama. Vasta äärilämpötiloissa eroa syntyy.
Mitä taas eri öljyjen sekoittuvuuteen tulee niin eräs SAE luokituksen vaatimus on nimenomaan se että öljyn tulee sekoittua täydellisesti muiden luokitettujen öljyjen kanssa. Yleinen väite että mineraalia ja synteettistä ei voisi sekoittaa on siis siltä osin väärä. SAE luokitellut öljyt sekoittuvat loistavasti.
Väärien viskositeettien käyttö ja se tosiasia että synteettisissä on yleisesti ottaen enemmän peseviä ainesosia on kuitenkin aiheuttanut ongelmia joten järki kannattaa tietysti ottaa käteen.
Mitä väljään koneeseen tulee niin kyllä sitä palamisjätettä kulkeutuu sinne öljyyn ihan yhtä paljon hyvällä kuin huonollakin öljyllä huonontaen öljyn ominaisuuksia. Mielestäni väljään koneeseen kannattaakin mieluummin kaataa vähän halvempaa öljyä jonka sitten vastaavasi vaihdetaan useammin. Ihan turha kaataa sitä huippuöljyä sinne pilattavaksi.
Vahvempi lisäaineistus kalliimmassa öljyssä tietysti auttaa sitä selviämään epäpuhtauksista vähän kauemmin mutta jos sitä nokea painaa sinne reippaasti niin happamaksi se hyväkin öljy menee ennen aikojaan.
peukalosääntönä niin ensin huolehditaan että koneessa yleensäkään on öljyä. Toiseksi niin pidetään se siellä ylä ja alamerkin välissä. Kolmanneksi niin katotaan että se öljy edes luokituksiltaan vastaa valmistajan vaatimuksia. Neljänneksi niin vaihdetaan se tarpeeksi usein.
Vasta kun tilanne niiltä osin on ok. niin sen jälkeen kannattaa miettiä sellaisia hienouksia kuin että onko XXX merkki parempaa kuin YYY merkki.
Kun keskimääräisellä autoilijalla homma kusee jo kakkoskohdassa niin on aika turha seistä siellä kaupassa miettimässä laittako kympin enemmän tai vähemmän siihen öljypänikkään.
(Tuon listan järjestykestä voi tietenkin olla eri mieltä mutta kuitenkin)
terv. Tero
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Huonompilaatuiset öljyt tahtovat kerätä mustalietettettä koneen osiin. Sitten kun vaihdat täyssynteettiset, ne irrottavat mustalietteen öljynkiertoon. Seurauksena on, että nostimien pienet öljykanavat menevät tukkoon. Kannattaa varmaan jonkin aikaa ajella täyssynteettisillä, jotta paskat peseytyisi ölyn mukaan ja poistuvat seuraavan öljynvaihdon yhteydessä. Sitten näkee jatkuuko nuo ääntelyt edelleen.
Hyvälaatuinen täyssynteettinen oljy sitoo tuon mustalietteen itseensä ja suurin osa paskasta jää suodattimeen ja poistuu aina ö-vaihdon yhteydessä
Hyvin todennäköistä on, että joudut vaihtamaan nostajat uusiin. Nokka-akseli kannattaa tarkistaa samalla kertaa. Ei ole vaikea tee-se -itse miehelle vai pitäisikö nykyään sanoa henkilölle.
Tietyt perusrempat tuon ikäisille autoille olen joutunut aina tekemään. Saa ajella pitkät huolettomat kilometrit, eikä tarvitse kuunnella nakutuksia eikä kilinöitä.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Hihii, lempiaihe!! Moottoriöljyt :D
Tapahtui viimetalvena: Aamupakkasta -10 - -30 astetta, M102 moottori webaston ansiosta n. puolikäyntilämmin. Moottorissa 5W-50 M1:set. sisällä. Avaimesta "palmunalta" käymään, mutta kaskas nostajat rallatteli n. max. 5sekunnin ajan jonka jälkeen ääni hiljeni. Lämpimänä ei ylimääräistä rapinaa.
No, kesä siinä meni ilman ongelmia/ääniä uudet 5W-50 M1:set moottorissa.
Sitten olisikohan ollut alkusyksyä kun eteeni sattui ennenkokematon öljymerkki, nimittäin Valvoline ja vielä 0w-40 laatuna. Noh, siinä hetken asiaa mietittyäni/opiskeltuani päätin kokeilla tuota Valvolinen SynPoweria(MB229.1).
Tilanne nyt: Valvolinet pyörineet moottorissa n.3500km. Ei nostaja rapinaa kylmänä, eikä kuumana, tikun mukaan vieläpä kaikki tallella ja ne kuuluisat paineet pyörii 3-2 välillä.
Pakko on kyllä myöntää, että aikas "vedeltä" tuo 0Winter öljy kannussa näytti... :shock: Mutta asiaan nyt enemmän perehtyneenä on pakko todeta, että onko sillä juurikaan väliä kuinka löysältä se öljy huoneenlämpöisessä kannussa näyttää. Koska oleellisintahan on , että öljyn kuumapää SAE40/50/60 pitää kutinsa ja, että öljyn ns. kalvo(oil film) kestää kuumana(ei synny metalli metalli kontaktia). Nesteen teknisestätuesta kun kyselin tuon 0W öljyn "vetisyyden" perään, sain vastauksen, että hyvälaatuinen 0W öljy pitää kuumaviskositeettinsa siinä missä vastaavan laatuinen saman kuumaviskositeetin omaava 5W öljy.
Eli kokemani perusteella sanoisin: Jos nostajat rapisee vain kylmänä, niin silloin on syytä harkita siirtymistä kylmäviskositeetiltaan juoksevampaan öljyyn, mutta kuitenkin säilyttäen tuo kuumaviskositeetti(mahd. öljyn kulutus), samana esim. 5W-40:stä -> 0W-40:seen. Mutta jos rapinaa ilmenee vain kuumana, niin silloin on harkittava siirtymistä öljyyn jonka viskositeettialue on laajempi, mutta kuitenkin niin, että tuo kylmäviskositeetti pidetään(mahd. kylmä rapina) samana esim. 5W-40:stä 5W-50:seen.
Jos nostaja rapinaa esiintyy kaikissa lämpötiloissa, niin silloin tilannetta ei enää öljyillä(ehkä 0W-60:llä) korjata....väljät mitkä väljät....vaihtoon.
Mitään mixtuuraa en lähtis eri öljylaadusta/merkeistä tekemään.
177.145 M260.920
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Mistäs tuota Valvolinea löysit, Halpa-Hallistako? :wink:
Tais muuten saada 5 litraa samaan hintaan, kuin vastaavaa Mobilia 4.
M.K
Pasi M. kirjoitti:Mistäs tuota Valvolinea löysit, Halpa-Hallistako? :wink:
Jepjep, sama paikka. Ja hintasuhde oli muistaakseni juuri noin(maksa 4 ota 5).
177.145 M260.920
eropappa
rapinaa
Kyllä sitä rapinaa tahtoo kuulua vähän joka kierrosalueella
niin kylämänä kuin kuumana, joten remontti alkaa olla käsillä.
Kai sillä uskaltaa ajaa?!?
TEA124
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Itselläni on ollut tuo Teboilin tuoteperhe vankassa käytössä.
Käyttöfarmarissa on Diamond ja nämä kesäpelit on juotettu Goldilla.
Itse en noihin harrasteautoihin näe kovin suurta järkeä laittaa kovinkaan tyyriitä öljyjä seuraavin perustein.
Jos kesäautolla tulee ajettua noin 700 kilometriä vuoteen, se tarkoittaa kymmenessä vuodessa 7000 kilometriä. Kun kuvittelen, että minulla on elinaikaa noin neljä-viisikymmentä vuotta edessä, niin on aivan sama jo siellä elämän ehtoopuolella, että naputtaako joku nostaja tai kilkattaako joku keinuvipuakseli, koska varmaan silläkohtaa on mielessä jo jotain hitusen tärkeämpääkin kun joku huonon öljyn takia kulahtanut raudanpalanen.
Pohtikaapa sitä ja kommentoikaa.
Raimok
Viesti Kirjoittaja Raimok »
"Mersu kestää isältä pojalla"ja merkkiuskollisuus kanssa. Liekö tosi!
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Mesedesi kirjoitti:,että minulla on elinaikaa noin neljä-viisikymmentä vuotta edessä, niin on aivan sama jo siellä elämän ehtoopuolella, että naputtaako joku nostaja tai kilkattaako joku keinuvipuakseli, koska varmaan silläkohtaa on mielessä jo jotain hitusen tärkeämpääkin kun joku huonon öljyn takia kulahtanut raudanpalanen.
Juuh olen täysin samaa mieltä ensimmäisen kerran laitettiin tuohon harrasteautoon puolsynteettiset viime syksynä entisten täyssynteettisten tilalle. Ainakin öljynpaineet pysyivät samoina. Mineraaliöljyähän nuo 60-70 luvulla aikoinaan laittoivat niihin. Mitä vanhempaa tekniikkaa niin vaikea puolustella täyssynteettisen öljyn käyttöä - siitä voi olla jopa enemmän haittaa kun hyötyä vanhoissa koneissa.
