Mikä lamppu palanut?
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
C 240 farkussa palaa kojetaulussa merkkivalo, joka kertoo, että joku ulkopuolella oleva polttimo kärähtänyt. Ei vaan löydy, vaikka kuinka pyörii autoa ympäri.
Oisko vinkkejä?
MB C 240T (W202)
Risto V
Viesti Kirjoittaja Risto V »
Kaikki vilkut ja sumuvalot, parkit, jarruvalot katsottu ? onko kaikissa samallaiset polttimot?
Tietenkin voi olla se yksikkö rikki mikä tarkkailee :roll:
itsellä olisi kysymys kanssa aiheesta että voiko se valo syttyä jos on todella vanhat polttimot :?: laskeeko se yksikkö menevät watit vai resistanssia niinkuin murtohälytys:?:
W124 200D 92 (yleellinen pappa mersu)
[img]http://img80.imageshack.us/img80/9778/kylkipy1ld2.jpg[/img]
jsmaa
Re: Mikä lamppu palanut?
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
spede10 kirjoitti:C 240 farkussa palaa kojetaulussa merkkivalo, joka kertoo, että joku ulkopuolella oleva polttimo kärähtänyt. Ei vaan löydy, vaikka kuinka pyörii autoa ympäri.
Oisko vinkkejä?
Rekisterivalot,jarruvalot,peruutusvalot,nämä yleensä hankalimmin havaittavat ainakin yksin tarkistellessa.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Mulla ollut samanlaisia etsimisongelmia W203:ssa. Etsi mustunut lamppu, vaikka vielä palaakin, pistää näköjään mersun herkän elektroniikan herjaamaan. Ilmeisesti myös heikentynyt kosketus voi aiheuttaa ilmoituksen kärähtäneestä polttimosta.
W203CDI
spede10
hanta kirjoitti:Mulla ollut samanlaisia etsimisongelmia W203:ssa. Etsi mustunut lamppu, vaikka vielä palaakin, pistää näköjään mersun herkän elektroniikan herjaamaan. Ilmeisesti myös heikentynyt kosketus voi aiheuttaa ilmoituksen kärähtäneestä polttimosta.
Kiitos vinkeistä! Tuo hantan vihje tuli mieleen, kun ei mitään löytynyt.
Muuten, mikä aiheuttaa mustumisen? Polttimohan näyttää ikään kuin metalloidulta sisältä päin.
MB C 240T (W202)
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Tuossa omassa vanhuksessa palo pitkään tuo varoitusvalo. Ei auttanut vaikka melkein kaikki polttimot vaihtoi uusiin. Vasta kun veti uudet johdot sivuvilkuille kirkkaiden lamppujen asennuksen yhteydessä niin loppui varoitusvalon palaminen. Mahottoman herkkiä nuo sähkövehkeet.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
jorim
Viesti Kirjoittaja jorim »
Oletkos katsonut rekisterikilven valot. Mulla myös etsitytti aika pitkään ennen kuin älysin. :P
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Se on metallia. Hehkulangasta sitä höyrystyy ja tarttuu lasin pintaan...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Risto V
Ja mustuminen johtuu kaasun loppumisesta sisältä joka johtaa lämpenemiseen.
center69
Viesti Kirjoittaja center69 »
Oisko vinkkejä?
ja minkä korimallin c oli kyseessa?
jos 203 niin missä palaa takaparkit? alareunassa vai ylhäällä mihin ne syttyy kun varsinainen lamppu palaa..
mielipiteeni ovat omiani, eivät minkään yrityksen tai yhteisön mielipiteitä.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Vikavalohan syttyy vasta silloin, kun polttimoa kuormitetaan..
Eli ajovalot päällä voi rajata vian piiristä pois vilkut, pitkät, sumarit ja pakin.
Ja pelkät parkkivalot päällä myös lyhyet keulilta.
Näin on mulla toiminut ainakin w124 ja w210.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Ittella W202. Kauan meni ennenku hiffasin että molemmissa takavaloissa on 2polttimoa. Ei vaan päiväseltään erottanu että toinen oli kirkkaampi kuin toinen.
spede10
Noh, niin!
Löytyihän se. Niin yksinkertainen, kuin toinen jarruvalo. Mittaritaulun merkkivalo syttyy vasta kun painaa ensimmäisen kerran jarrua käynnistyksen jälkeen.
MB C 240T (W202)
Risto V
Hyvä että löytyi :) hankalat noi jarruvalot yksin katsoa paitsi jos pystyy jonkun virittämään painamaan poljinta :lol:
jjk270cdi
Moro aiheeseen liittyen, kun tuossa minun 124:ssa on toinen rekisterikilven valo pimeänä ja sille ei tule virtaa ollenkaan,eli taitaa olla johdot poikki jostain kohtaa, niin voiko sen ryöstää jostain muusta polttimosta että valo sammuisi,vai täytyykö alkaa tonkimaan koko auto ylösalaisin että löytää johdosta sen rikkinäisen kohdan? :roll:
M-B V 250 cdi 2014
jsmaa
Jere Koivunen kirjoitti:Moro aiheeseen liittyen, kun tuossa minun 124:ssa on toinen rekisterikilven valo pimeänä ja sille ei tule virtaa ollenkaan,eli taitaa olla johdot poikki jostain kohtaa, niin voiko sen ryöstää jostain muusta polttimosta että valo sammuisi,vai täytyykö alkaa tonkimaan koko auto ylösalaisin että löytää johdosta sen rikkinäisen kohdan? :roll:
Melkoisen satavarmasti ne johdot on poikki takaluukun saranan,siis sen käyrän putken viressä kulkevasta nipusta.Siis vasemman.Ainakin mulla oli,siis jos sedan 124.Johdoissa on säästetty,ne on miniohuet ja niiden päällysmuovi kovettuu ja katkee vuosien kuluessa ja katkaisee johdot kun luukkua avataan ja suljetaan.Hankala paikka korjata-eikun uudet johdot ja sokeripalarima.Makaamaan tavaratilaan ja liittämään nysiin uudet johdot.Voi sen tietysti uusia takaselkänojan takaakin,mutta sieltä joutuu avaamaan johtonippua aika pitkälti että pääsee ko. johtoihin käsiksi.Ehkä em. on kuitenkin helpompi.
Risto V
Jos aijot ryöstää virran jostain muusta lampusta niin vika valo palaa silloin koko ajan sitten tulee toimen pide että vika valon polttimo tarvii ottaa pois 8)
minulle oli tehty niin että polttimo oli otettu pois ja oli ihmettelemistä mikä tarkoitus lampulla on kun oli vielä tyhja kanta laitettu väärään paikkaa :lol:
Eli korjaa mielummin kuin alat ryöstämään muista :wink:
jjk270cdi
Juu täytyy yrittää korjailla,kun kerkeää ja motivoituu :lol: Kerran jo vikaa yritin etsiä,mutta en löytänyt,mutta en ilmeisesti ollut huolellinen :roll:
M-B V 250 cdi 2014
jasi78
Viesti Kirjoittaja jasi78 »
Osaisko joku sanoa näin uudelle merusn omistajalle että millaiset lamput on W202 180c.. eli etuvalot on H? ja onko takalamput millaiset? osais käydä ostamassa ennenkuin ajaa auton talliin.
Kiitos jo etukäteen
W209 CLK 240 aut. -03
W204 200cdi aut. -08 = ex
W209 CLK 240 aut. -03 = ex
W211 E200 cdi aut. sedan -05 = ex
W210 E200 man. bensa -96 = ex
W202 180 man. farkku -98 = ex
W210 220cdi aut. -99 = ex
W202 180 aut. sedan 95 = ex
mebe1
lampun tummuminen
Viesti Kirjoittaja mebe1 »
se lampun lasi tummuu siitä syystä että ne lasit on niin lyijypitoisia siksi ne tummuu ajan kanssa nyky lampun lasit ovat lyijyttömiä lyijylasit kiellettiin 1tai2vuotta sitten mutta jotkut vaan myy vieläkin niitä kun ostaa jonkun merkki polttimon esim;osram ei lasit tummu :wink:
Pepe K
Viesti Kirjoittaja Pepe K »
jasi78 kirjoitti:Osaisko joku sanoa näin uudelle merusn omistajalle että millaiset lamput on W202 180c.. eli etuvalot on H? ja onko takalamput millaiset? osais käydä ostamassa ennenkuin ajaa auton talliin.
Kiitos jo etukäteen
Mulla on ainakin edessä H-1 :D takapolttimoista en tiiä mittään kun ei ole tarvinnut vaihtaa.
jjk270cdi
jsmaa kirjoitti:
Kiitokset avusta,tänään katselin tuota vikaa niin sieltähän se oli johta poikki niinkuin sanoit,laitoin johdot yhteen ja johan alkoi toimia :) onhan tuokin vaan mukava varuste,kun on kunnossa 8) ei meinaan tule kovin usein muuten takavaloja tarkisteltua :roll:
M-B V 250 cdi 2014
