Vito -98 suuttimet
Vito98
Vito -98 suuttimet
Viesti Kirjoittaja Vito98 »
Vitoon (-98 112 cdi) yritän vaihtaa suuttimien tiivisteitä kun päästää käryä sisään. Ongelma on seuraava: suuttimet eivät meinaa millään tulla ulos. Pultit on avattu ja kaikkia työkaluja koitettu. Olisiko jollain joku kikka millä nuo tulisivat ulos?
laineracing
voi olla jopa mahdollista että ei tuu ollenkaan pois sieltä. joskus ne on vaan niiin jumissa.
Haulla löytyy hyvin juttua CDI koneen suuttimien jumiutumisesta ja miten ne aukeavat. Muistaakseni yksi toimiva kikka on ottaa pultti irti ja käyttää konetta, jolloin paine nostaa ne irti.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 971#386784
laineracing
aika hassua jos sillain lähtis,kun ei lähteny prässillä painamallakaan suutin irti... siiis kansi oli jo sillon irrallaan ja palotilan puolelta painoin!!
mönttööri
cdi suutin irroitus
Viesti Kirjoittaja mönttööri »
nyt on pakko esittää tyhmää ja udella että millä ihmeellä sait kannen irti koneesta jos sulla oli vielä suuttimet paikoillaan kannessa????????? siis oliko sulla kyseessä cdi vai vanhamallin vito??????
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
joskus suutin katkeaa ja se kärkiosa jää sinne reikään
sillon menee kannenirroitus hommiksi ja saattaapi olla tiukassa siinä vaiheessa!
auttaisikohan siinä silloin jos lämmittäisi vaikka pillillä sitä jämää ennen moukarointia! :roll:
ML W164
