w202 SRS VALO
messse
w202 SRS VALO
Viesti Kirjoittaja messse »
No nyt sitten sytty ajaessa srs valo :evil: ,eilen purin kuskinoven ja sain lukon kuntoon mutta, en koskenut airbagiin.Eli mistä kattelemaan vikaa tähän uudempaan eli vm.98 vai päteekö noi vanhemman ohjeet tähän malliin? Niin ja 4*bäg eli enempi hankaluuksia...
paaki
Viesti Kirjoittaja paaki »
Todennäköisesti joudut meneen testeriin nollaamaan tuon valon.
W211 280 A facelift
ex W203 C220 T A CDI -01
W202 C180 b A -95
messse
Ja oliko näin että vehon jälkeen paras tai halvempi ois Bosch testeri tähän hommaan?
paaki
Itse käynyt aina bosch korjaamolla ja sieltä saa printinki pyytämättä mukaan, veholta ei ilmeisesti missään tapauksessa.
W211 280 A facelift
W202 C180 b A -95
messse
No nyt käyty testerissä mutta Bosch oli varattu siihen en päässy.Mutta nyt selvis senverran että todennäköisesti toisenpuolen turvavyönkiristimessä häikkää, ei vaa tiedä kumman, anto molemmillepuolen vikailmoituksen.Jotain ali/ylijännitettä kans näytti,varmaan vielä käyttää VEHOLLA...... :evil:
center69
Viesti Kirjoittaja center69 »
messse kirjoitti:No nyt käyty testerissä mutta Bosch oli varattu siihen en päässy.Mutta nyt selvis senverran että todennäköisesti toisenpuolen turvavyönkiristimessä häikkää, ei vaa tiedä kumman, anto molemmillepuolen vikailmoituksen.Jotain ali/ylijännitettä kans näytti,varmaan vielä käyttää VEHOLLA...... :evil:
siellä ne laskuttaa tehdystä työstä ja kaikkee muuta paskaa.. :lol:
mielipiteeni ovat omiani, eivät minkään yrityksen tai yhteisön mielipiteitä.
messse
Onko jotain liitoksia mitkä vois olla hapettunna panoksissa, vai onko ne yleensä selvä peli ku valoa alkaa polttelee? Vikamuistin nollauksen jälkee toimi aina noin 40km ennen kun sytty uudestaa, molemmilla kerroilla sama juttu, ni aattelin että nyt ku meen huoltoon seuraavaks ni ei tarviiskaa vaihtaa mitään jos ois noissa liitoksissa vikaa.Toisaalta tuntuu siltä että ois nii hyvin suojattuja että ei pääsis paska välii hapettuttamaan liittimiä.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Latausjännite lienee tarkistettu ja akku on kunnossa? :roll:
messse
Latas 13.8 ja varaus akussa 12.6 eli normaalit mielestäni ??
messse
No ni käyty mesen huollossa ja tuomio oli ensin että näytti molemmille airbag
ja oikean turvavyönkiristimen vikaa,ei osanneet sanoa missä vika.Sitten onnes kun oli viat nollattu ni samantien kun peruutti hallista nii valo sytty,yleensä vasta 20min ajon jälkee.No pisti testeriin ja näytti että turvavarusteiden boxi pitää ohjelmoida uusis,saa nähä sitten 2 viikon päästä kun aika on nii onko siitäkään mitään apua....
paaki
Itsellä kun joskus li sama vika niin vian aiheutti ratissa oleva kello. Vianhan voi noi turvavöiden esikiristimetkin tai penkin alla olevat tunnistimetkin aiheuttaa.
Veholla vaan huono puoli kun eivät anna tuota printtiä vikakoodesta auton omistajalle niin ei voi jatkaa korjausta toisessa firmassa suoraan.
W211 280 A facelift
W202 C180 b A -95
messse
No nyt taas käyty huollossa,uudelleen ohjelmointi turvavarusteille...ja kuinka ollakkaan 2 kilsaa ja valo sytty :evil: nyt sitte viikonpäästä vaihdetaan ratin spiraali että sillee,alkaa usko loppuu kohta toho vehkeesee....
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
messse
Saa infoa suullisesti mitä vikoja ilmennyt,mutta tuntuu vaa siltä että ilmottelee aina eri vikoja testerit, nyt oli kuskinpuolen airbag tai johtosarja ja tarkoittaa kuulema käytännössä että ehkä on ratin spiraali. Ja halvimmasta aloitetaan eli spiraalista ja toi spiraalin hinta on sama vaikka itse ostais KL:varaosasta kysyin sen,vaihto ei todella vie ku 15min eli sama missä sen vaihdatan.
paaki
Itsellä kun toi spiraali oli rikki (tarkoittaa ilmeisesti samaa kun kello, ratin takana oleva osa), niin veho ei osannut kertoa testeri kiinni ollessa että missä vika ja vikakoodilistaa ei annettu minulle.
Vein auton Bosch korjaamoon ja kertoivat ettei veho anna printtiä asiakkaalle. Siellä testeri uusiksi kiinni ja tietysti maksu siitä lisäksi, mutta vika korjattiin. Täältä sain printin vikakoodeista itselleni.
Samoin kun autoni oli Bosch:lla A-huollossa niin vikakoodilista luovutettiin minulle huollon jälkeen.
W211 280 A facelift
W202 C180 b A -95
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
paaki kirjoitti:Itsellä kun toi spiraali oli rikki (tarkoittaa ilmeisesti samaa kun kello, ratin takana oleva osa), niin veho ei osannut kertoa testeri kiinni ollessa että missä vika ja vikakoodilistaa ei annettu minulle.
Olarin Veho antoi erään osan vaihdon yhteydessä koko vikalistan mulle...en tiedä onko yleinen linja mutta kysyi vielä että haluanko sen...
messse
Jeess... hienoa ratin spiraali vaihdettu kunhan saivat ratin irti oli todella kovassa, mutta nyt pelaa.....ainakin vielä.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
paaki kirjoitti:Itse käynyt aina bosch korjaamolla ja sieltä saa printinki pyytämättä mukaan, veholta ei ilmeisesti missään tapauksessa.
Veholta sai star diagnossis laitteesta printin itselle kun pyysi mielellään antoivat, piste veholle.
Halvemmassa paikassa jossa ensin käytin ei saanut kun oli niiltä paperi tai muste loppu ja nostivat muutenkin kädet pystyyn, että silleen, ei pisteitä.
