Vanteiden korjaus/maalaus
cdi220
Viesti Kirjoittaja cdi220 »
18" AMG vanteet ovat saaneet kolhuja osakseen, vanteet on suorat ja muuten kunnossa, mutta pinnassa on naarmuja ja pari kolhua. voiko joku suositella missä kannattaisi/ei kannattaisi vanteita huollattaa ja maalauttaa?
skeletorR
Viesti Kirjoittaja skeletorR »
amrif järvenpää
SPEEDPRO Mercedes Benz special tuning workshop
Official CARLSSON and BRABUS dealer
kole
Viesti Kirjoittaja kole »
Jouko Koli Hyvinkää.
cdi220
Missähän hinnoissa nuo korjaukset liikkuu noin suurin piirtein?
kole
cdi220 kirjoitti:Missähän hinnoissa nuo korjaukset liikkuu noin suurin piirtein?
Puhallus ja maalaus n. 100-150€. Koli jää ehkä eläkkeelle ensi vuoden alulla, joten kiirettä pitää.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Amrif järvenpäässä suosittelen.
Joskus markka aikaan 8kpl 17" vanteita tarkastettuna ja 6kpl piti muistaakseni oikasta niin makso muistaakseni 1200mk.
Vanteista seitsemästä tuli hyvät, yksi jäi kieroksi vanteessa oli yli 3cm lähtötilanteessa heittoa halkaisijassa, mut toimi vielä takavanteena oikaisun jälkeen.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Ihan normaalilla automaalarilla voi tuon maalauksen teettää jos ei itteltä luonnistu.
Kryptonite
Itse maalautin 17" amg pallot jossa oli alkujaan naarmuja ja vähän kolhuja vanteiden reunoissa. Maalautin tosiaan perus automaalamossa ja maksoi 150e luokkaa. Tuli paremmat kuin uudet! Kyllä kiiltää 8)
amrif järvenpää on kyllä hyvä firma jos vanne tarvitsee oikomista. Itsekkin olen yhdet vanteet siellä käyttänyt kun tuli ajettua monttuun jolloin tuli pienet
patit vanteisiin, mutta laiton jälkeen tuli kuin uudet.
220.128 Black Mirror
evolution
vähän menee aiheen ohi mut mulla oli kevarin 6-puolaset vanteet maalauksessa. Koski TL Kaipaisen Automaalaamo. vein vanteet sinne ilman kumeja harmaina ja sain takaisin kiiltävän mustana. maalari veloitti 20€ ei niihin kyllä mitään pulveri maalausta eikä puhallusta suoritettu vaan vanha pulveri maali karheaksi ja uusi normaali väri päälle
evolution
ja tarkoituksena oli että vanteista tuli mustat :D
näytti toi teksti vaan jotenki hölmölt ku luin sen läpi :oops:
marko69
Re: Vanteiden korjaus/maalaus
Viesti Kirjoittaja marko69 »
cdi220 kirjoitti:18" AMG vanteet ovat saaneet kolhuja osakseen, vanteet on suorat ja muuten kunnossa, mutta pinnassa on naarmuja ja pari kolhua. voiko joku suositella missä kannattaisi/ei kannattaisi vanteita huollattaa ja maalauttaa?
Jos pitää korjata ja oikoa niin EHDOTTOMASTI L-Weld Lappeenranta, edullisin ja palvelualttius ei voisi olla enää parempi.
marko
marko69 kirjoitti:EHDOTTOMASTI L-Weld Lappeenranta, edullisin ja palvelualttius ei voisi olla enää parempi.
Puollan!
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Jos vanteet maalataan, homma onnistuu monessa muussakin paikassa kuin Amrif tai L-Weld. Ja erityisesti, jos kaikki vanteet kunnostetaan samalla.
Amrif ja L-Weld ovat ehdottoman hyviä paikkoja ja pärjäävät jopa kiillotettujen kanssa. Kolhiintuneen kiillotetun kanssa kun on aika haastavaa että korjatun kohdan kiillotus saadaan saman näköiseksi kuin muuallakin.
Itse korjautin "hapantumaan" alkaneen talvialuvanteeni Nokian Kankaantaan teollisuusalueella toimivassa maalaamossa. Vanne ei ollut kiero eikä soikea, joten Amrifin ja L-Weldin spesiaalipalveluita ei tarvittu. Kyseessä oli siis yksinkertaisesti tärvääntymisen pysäyttäminen ja syntyneen kosmeettisen vaurion korjaaminen.
Lopputuloksesta voi sanoa että tuli ihan OK. Hinta huomioiden jopa hyvä. Jos operaatio oltaisiin tehty kaikille vanteille, lopputulos olisi ainakin yhtä kouluarvosanaa korkeampi, sillä silloin kaikki vanteet olisivat saaneet täsmälleen saman loppukäsittelyn ja kestäisivät kriittisenkin tarkastelun. Yksi kouluarvosana hyvästä ylöspäin on jo "varsin esittelykelpoinen" merkintä.
-T
Sportline
Viesti Kirjoittaja Sportline »
Mitenköhän omat vanteet (18") saa suolasta yms p*skasta puhdistettua kesäksi?
E 270Cdi "panorama"
Ex E 200cdi -00
Ex w202 200 Sport
hukkanen
Viesti Kirjoittaja hukkanen »
Älkää pelätkö alua vaan ottakaa reilusti vaikka hiekkapaperia käteen ja hiokaa "paskat" pois ympäriinsä. Ja maalia ja lakkaa päälle.Tulee ihan yhtä hyvät kuin uudet.. Kiilottamalla saa sit bling,blingiä :)
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto »
Suolat, jarrupölyt yms skeidat irtoaa vanteista mukavasti Auto Glymin Wheel Cleanerilla eli vannehapolla. Se puolen litran sumupullo on melkoisesti laimennettua tavaraa mutta raakaa ainetta löytyy 5 ja 20 litran kanistereissa. Laimennettunakin toimii jotenkuten mutta paljon helpommin homma hoituu raa'alla hapolla. Samalla löytyy käsistä pienemmätkin haavat... :wink:
retzki
Viesti Kirjoittaja retzki »
joo, elikkä kertokaas millä helpoiten saisin nuo hapettumat ja kivenhakkaumat vanteiden kiiltävästä reunasta pois?
tuossa vielä kuva missä näkyy noita jälkiä.
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... et4dq2.jpg
Lähtee kuin purkka tukasta..
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi »
Ei tuohon auta muu kuin hiominen,hapettumat/tummentumat saa teräsvillalla ja kromitahnalla ja rättilaikkaa perään..
jos laitteet hajoo, se on niiden heikkoutta...
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-7644]Meisseli[/url]
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-10233]TAUNUS 2,9 COSWORTH BOA[/url]
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Millä maalilla olette vanteita yleensä maalannut? Automaalilla? Kestääkö miten kiveniskuja?
Kryptonite
PTracing kirjoitti:Millä maalilla olette vanteita yleensä maalannut? Automaalilla? Kestääkö miten kiveniskuja?
kestää kestää, vedä kunnon lakka päälle ja vaha, niin kestää aivan normaalisti.
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=612587
Näistä sais pirun hienot jos joku jaksais kunnostaa, itse varmaan koittasin hieroa noista kauppaa jos olis hitusen järkevämmät ET-luvut..
Merbensium
Viesti Kirjoittaja Merbensium »
En jaksanut turhaan uutta aihetta aloittaa, kun vanhakin löytyy.
Vieläkö tuo Amrif on toiminnassa? Onkos muita hyviä putiikkeja, mitkä noita vanteita korjais? L-Weld tietysti, mutta on jo melko kaukana Vantaalta.. :roll:
Noissa mun vanteissa on kahdessa aika pahoja kanttari naarmuja vanteen kehällä. Lisäksi noi varmaan pitäisi puhaltaa ja maalata&lakata uudestaan, ovat melko karun näköiset.
Mitähän tuollainen kunnostus mahtaa maksaa?
Kuinkas likasia vanteita tuonne yleensä kehtaa viedä? :D
Ja tekisin muuten varmaan ite, mutta alkaa oleen kiirus saada alle..
The Best or.. AMG?
MB W219 CLS 55
ex. Audi D3 A8L W12
ex. MB V126 560SEL
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Löytyykö Satakunnasta vanteiden oikojaa?
j4ki
Viesti Kirjoittaja j4ki »
Löytysköhän jostain täältä lapista liikettä joka noita aluvanteita oikois/korjais?
- keep it simple -
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Tomp kirjoitti:Löytyykö Satakunnasta vanteiden oikojaa?
Tiiliruukissa Hannukainen ja isoveljen vanteet oikaistiin&hitsattiin Isojoenrannalla eräällä pajalla mutta en nyt yhenäkään muista nimeä.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Jombe kirjoitti:Isojoenrannalla eräällä pajalla mutta en nyt yhenäkään muista nimeä.
Onko se jenkkiharrastajapaja? Ne ainakun muistaakseni jotakin vastaavaa tekee..
W211
Vanhat:
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Onnistuuko hiekkapuhalluskoneella vanteiden "hiominen" ja sen jälkeen pari kerrosta maalia pullosta ja vaikka joku lakka päälle? :D Vai mikä olis hyvä tapa?
W210 E320cdi
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Merbensium kirjoitti:Vieläkö tuo Amrif on toiminnassa? Onkos muita hyviä putiikkeja, mitkä noita vanteita korjais? L-Weld tietysti, mutta on jo melko kaukana Vantaalta.. :roll:
On se vielä toiminnassa. Itellä maksoi 4 kpl 18" AMG-vanteita kehien kunnostus 150 €.
yllähä puhaltamalla onnistuu kun o oikeat puhallusaineet. joku karkee hiekka o aika huono vaihtoehto alumiinivanteelle.
matkahuolto kuskaa vanteita L-weldille ;)
Merbensium
Kyllä AmriF vielä pystyssä on, ja ainakin keväällä oli hommia jopa ruuhkaksi asti. :shock: Viikon jono..
Itsellä oli nuo vanteet niin pahassa kunnossa, että kehille olisi pitänyt näyttää melko järeää viilaa ja jokaisesta oli lakka/maalipinta hapettunut. Tuolla ottivat työn alle neljä kappaletta kenno vanteita keskilätkineen. Työn jälki on oikeasti hyvää, eli suosittelen. Vanteiden oikomista eivät taida harrastaa, enkä ole aivan varma täytehitsauksistakaan.
Tuosta hinnasta: Kehien hionta, vanteiden puhallus, maalaus ja lakkaus, renkaiden asennus vanteelle & tasapainotus, +20kpl pultteja yht. 300 euroa/4vannetta.
The Best or.. AMG?
MB W219 CLS 55
ex. Audi D3 A8L W12
ex. MB V126 560SEL
viikon jonoha ei ole jono :D
