tihkukytkin
tovayryn
tihkukytkin
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
ei oikein ottanu tuo vanhan threadin jatkaminen tuulta alleen niin alotetaan uus.
eli w202:sessa ei toimi tihkukytkin, eli pyyhin jää milloin mihinkin kohtaan välille. eli onko vika monitoimi viiksessä ku eilen kokeilin vaihtaa toista monitoimi relettä joka on ehjä eikä vaikuttanut, eli myös viallisen rele on ehyt.
pyyhkijän moottori ei ilmeisesti voi olla kyseessä, kun muilla nopeuksilla se pyyhkii hyvin.
onko tihkulle omaa sulaketta missään? ei ilmeisesti?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
JuriPotkuri
Jaa-a, enpä nyt osaa varmaksi sanoa tuosta w202:sta, mutta kyllä ainakin w124:ssa oli muistaakseni oma sulake tihkulle, eli ei kai se mahdotonta ole. Tai se on samalla sulakkeella kun kuskinpuoleinen ikkuna. Itellä oli siellä kerran kontaktihäikkä niin jäi mieleen...
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
OPH200D
Re: tihkukytkin
Viesti Kirjoittaja OPH200D »
Todennäköisesti kyllä, käytä viiksi irti
ja puhdista liitospinnat, haulla löytyy
tietoa.
Nykyiset : W124 230TE -90
Ford Transit 100L -89
Entiset :
W202 C180 -94
W124 200D -92
W201 190E -84
W126 300SEL -86
W124 E 200D -93
W124 300D -85
W124 200D -86
W123 230CE -82
+Iso liuta vääräuskoisten autoja
tovayryn
pitääpä tutkii sieltä sit ja räjäyttää rattiakseli.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
anttakur
Viesti Kirjoittaja anttakur »
Nyt:w201 190E 2.0 -89
ex: w201 200 pensa -85
ex: W115 220D -72
tovayryn
eipä auta uusi viiksi mitään,kun kokeiltiin toisesta autosta missä se toimii.
eli ei vikaa siinä!!!
toisessa releessä näkyy olevan tihkutoiminto (pienempi monitoimi) ja toisessa normaalipyyhkijä toiminto (isompi). kokeilin tuosta satalankusta relettä joka on samanlainen siihen ja ei pelaa silläkään tihku. ELi missä se vika nyt voi olla??
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
jää vaihtoehdoksi, moottorissa olevat liukupinnat
autodidakti
tovayryn
sielläkö on semmoset? :O
vaikuttaako ne nyt tihkukytkimessä toimintaan, kun kuten todettu niin tuo pelaa hienosti muilla nopeuksilla..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
felmit
Re: tihkukytkin
tovayryn kirjoitti:eli w202:sessa ei toimi tihkukytkin, eli pyyhin jää milloin mihinkin kohtaan välille.
Tästä lausunnosta päättelisin + että olet tarkistanut muut asiaan vaikuttavat seikat, lähinnä mieleen tuli rele.
Liuku antaa ymmärtääkseni virran koko pyykäisylle. W124:ssa tulee sulakkeelta virta suoraan moottorille.
rele antaa herätteen, milloin kierrokselle lähdetään
autodidakti
tovayryn
ok, nepä siis tarkistetaan seuraavaks ku releet ja viiksi on käyty läpi.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn
nyt se tempun teki :D heräsi eloon. kertokaa mulle, missä se vika on :D nyt se siis toistaiseksi toimii :D
..herran haltuun :roll:
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Naku
Viesti Kirjoittaja Naku »
moi,
liityn kerhoon, notta täsmälleen sama vaiva 202:ssa, muut asennot toimii, mutta tihku sekä kertapyyhkäisy sekoilee. Ja vaiva on yllätys yllätys pahimmoillaan juuri mahdollismman kostealla kelillä eli silloin juuri kun pyyhkijöitä käytetään! Notta jos auto vaikka seisoo päivän lämpimässä tallissa niin ulkona pyyhkijät saattavat toimia pitkäänkin, mutta sitten jos vettä tulee pisempään niin temppuilu alkaa. En oikein usko, että vika löytyy monitoimiviiksestä ja releitäkin olen sinksannut keskenään -> ei auttanut. Eli jäljellä olisi noi liukupinnat vai onko vielä muitakin vika mahdollisuuksia ???
- Naku -
Villeys
Viesti Kirjoittaja Villeys »
Mulla oli w124:ssa saman lainen vika, eli pyyhkijä pysähty mihin kohtaan sattuu. Pyyhkijän moottorille tuleva sähköjohdon liitos piti putsata ni alko toimiin oikein. aloitin viiksestä, eli kaikki sähköjohtojen liitospinnat tuli putsattua viikseltä pyyhkimeen asti :D
w124 300d -85
s124 300d -89
w124 200d -90
w203 180 -01
BMW 324 -86
Suzuki GT550 -73
Honda 125 XL -83
tovayryn
Villeys kirjoitti:Mulla oli w124:ssa saman lainen vika, eli pyyhkijä pysähty mihin kohtaan sattuu. Pyyhkijän moottorille tuleva sähköjohdon liitos piti putsata ni alko toimiin oikein. aloitin viiksestä, eli kaikki sähköjohtojen liitospinnat tuli putsattua viikseltä pyyhkimeen asti :D
sitä kokeillaan seuraavaksi, vois olla järkee tossa :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Pyyhkijän vaihteistossa olevat liukupinnat.
Kun akselissa oleva kosketin liukuu pintoja myöten niin moottori saa virtaa. "nollakohdassa" liukupinnassa on katkos jossa pyyhkijä pysähtyy ala-asentoonsa. Jos tuossa liuússa on likaa/kosketushäikkää niin pyyhkijä pysähtyy mihin sattuu.
Tihkunappi antaa vain sen aikaa virtaa pyyhkijän moottorille että liukupinnat tulee taas koskettimien kohdalle ja taas se pyyhkijän vaihteisto pyörähtää kierroksen ja pysähtyy "nollakohtaan" kun se liukupinnan katkos tulee kohdalle.
rainerb
Olisiko moottori kuitenkaan?
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Minä vaihdoin viime viikolla pyyhykijän moottorin W124ään, kun pyyhkijä kaikilla asennoilla pysähteli minne sattui. Varsinkin kostealla (no silloinhan sitä pyyhkijää tietty käytetään eikä kuivalla :lol: ). Liitinkin tuli CRCllä käsiteltyä vaidon yhteydessä. Vanha moottori lähti kyllä liikkeelle kun sitten kädellä vähän taas pukkasi tai odotti 5 minsaa. Se ei vain oikein aamun moottoritieajoon muksujen tarhakeikalla ole hyvä taktiikka...
Ennen sitä avasin ja yritin puhdistaa viiksen kytkinpinnat, ja luulin sen auttaneen. Niinkuin luulin moottorin vaihdonkin, sillä eilen taas pyyhkijä jämähti ihan ihme paikkaan... :evil: ...TANA... ja lähti liikkeelle kun vähän kädellä pukkasi. JA tänään koko ajan sama juttu. Kyllä kiinnostaa ropata käyttöautoa räntäsateessa pihalla... Nivelet sun muut on voideltu ja toimiessaan pyyhin toimii tosi sutjakkaasti.
Eli mistäs nyt tuulee? Täytyy vissiin purkaa auki taas sopivasti ja mittailla että minne asti ne sähköt oikein tulevat sitten kun pyyhkijä on sammunut. On vain ikävä homma, kun se on niin satunnaista. Eikä viitsisi viikseä turhan takia ostaa.
KYSYMYS: Mitäs kautta nuo sähköt pyyhkijälle tulevat? Viikselle jostakin, ja se ohjaa relettä, joka ohjaa moottorin jännitettä joka tulee sulakkeelta? Missä rele on W124 farkussa?
felmit
sulakerasian takaosassa. Monitoimirele
autodidakti
rainerb
Vika löytyi
No niin, olin ropaamassa pyyhkijää eikä edes satanut räntää! :D
Vika löytyi KUITENKIN lopulta monitoimiviiksestä.
Ensinnäkin minun olisi pitönyt tajuta että se ei voi olla monitoimirele, koska vain tihkukytkimen sähköt menevät sitä kautta. Muut asennot menevät suoraan pyyhkimen moottorille, ja minulla pyyhkijä takkuili joka asennossa. Tulipahan kuitenkin tarkistettua ettei kukaan ollut varastanut monitoimirelettä...
Monitoimiviiksen vika oli lopulta kontaktihäiriö pyyhimen sähköjen liukupinnoilla. Pyyhin toimi heti, kun menin johdolla ohittamaan liukupinnat tai ropasin vähän puukon kärjellä. Vaikka olin sinne edellisellä avauskerralla suihkuttanut CRCtä, niin se ei auttanut. Pinnat olivat auttamattoman paksun rasva- ja likakerroksen peitossa ja kunnollisen puhdistuksen tarpeessa.
Nyt olisi myynnissä käytetty mutta ilmeisesti ihan toimiva pyyhimen moottori W124ään joka tuli vaihdettua tätä vikaa etsiessä... Uuden hinta oli 110 euroa :(
ex-kakkosnelonen
Viesti Kirjoittaja ex-kakkosnelonen »
jatketaas tähän itellä tekee niin että välillä pyyhkiät toimii ja sitten yhtäkkiä heittää pelaamasta, mutta kun laittaa vilkun päälle niin silloin alkaa taas toimimaan ja toimii niin kauan kunnes sammuttaa pyyhkiät.Eli auttaakohan tuo viiksen purkaminen vai pitääkö ostaa uusi viiksi.
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
yksi "kohtalotoveri" allekirjottautuu kaartiin.....
eli w202 ja pyyhkimen tihkuasento toimii ajoittain.........välillä tihku asento ei toimi ollenkaan, kun välillä taas toimii kun ihmisen mieli...
sillonkun ei toimi niin ei pyyhi edes yhtä kertaa....välillä kun toimii niin saattaa pyyhkiä 2 kertaa peräjälkeen :evil: ja millään vilkuilla tms ei tunnu olevan vaikutusta asiaan :!:
Olisiko kellään hyviä vinkkejä tämmöseen, mistä etsiä vikaa? :oops:
Naku
Mroo, epäilisin juuri tätä vaivaa eli nuo liukupinnat on joko kuluneet tai likaiset. Tai molempia ! Itselläni ainakin auttoi niiden perusteellinen putsaaminen juuri kuvailemaasi vaivaan.
- Naku -
Mika.T kirjoitti:Pyyhkijän vaihteistossa olevat liukupinnat.
Kuoma69
Re: tihkukytkin
Viesti Kirjoittaja Kuoma69 »
Onko kenelläkään vinkkiä, että missä sijaitsee S205 mallien pyyhkijä / tihkurele?
