C/E mallien syöttöpumput...
-Tomi-
Viesti Kirjoittaja -Tomi- »
Vanhemmista (115/123/124) Mersuista on jonkinverran kokemuksia,mutta näitä C/E korisia on haukuttu aikalailla varsinkin syöttöpumppujen suhteen...eli onko cdi malli ainoa "oikea" vaihtoehto,vai onko se joittenkin tiettyjen vuosimallien tai koneitten vaiva? yritin haulla selata,mutta löyty niin paljon viestejä,että olis viikko menny selatessa :shock: ...
Ja Esson baarissa on kerrottu joittenkin E-mallien ruostumisesta,onko joku vuosimalli,joka kannattaa suosiolla jättää ostamatta?
Syöttöpumpuista huonomaineinen on pelkästään Lucas-pumppu, jota käytettiin esikammiomalleissa C 220 D ja E 220 D. Eli 1993-1999 se 95 hv malli. Muissa dieseleissä oli Boschin pumppu.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Hakusanalla "Lucas" löytyy täältäkin tuosta ongelmikkopumpusta melko lailla tietoa.
Kannattaa huomata, että 220D:t ovat kautta linjan suhteessa edullisia pyynneiltään, jos tietää mitä on ostamassa sieltä voi tehdä hyvät kaupat. Itse perusmoottorihan on varma kapistus.
CDI-tekniikassa taas lienee omat ongelmansa.... :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
-Tomi-
eli 250d ym. on sitten jo boschin pumpulla?
Haulla kattelin,ja huomasin,että jotkut oli vaihtaneet pimeyden ruhtinaan tilalle Boschin pumpun,mutta onko se peruja esim 124mallista vai onko joissakin alunperinkin boshin pumppu?
Ei tee mieli laittaa montaa tonnia heti remonttiin kun saa auton käsiinsä...
220d:t on kyllä tosiaan houkuttelevan paljon halvempia kuin cdi-mallit.
ja jopa joissain tapauksissa vähemmän ajettuja(viettäneet aikaa enemmän korjaamolla :) ?)
Mitäs ne cdi:n murheet on?
Aku P
-Tomi- kirjoitti:eli 250d ym. on sitten jo boschin pumpulla?
Jep. C 250D:ssa on Boschin rivipumppu, elektronisella ohjauksella tosin. Varma versio. Tuon koneen kiusana ovat kai olleet lähinnä naftaputkien o-renkaat jotka tulevat vaihdettavaksi ilmavuotojen vuoksi jossain vaiheessa. REmontti ei ole iso eikä kallis.
CDI:ssa lienee ongelmia imusarjan läppien ja suuttimien kanssa ainakin, lisäksi järjestelmässä on kovin paljon erilaisia sähköosia. Pistäpä hakuun vaikka "CDI AND 220" tai muuta CDI-alkuista niin pääset asiassa alulle.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Ja E290:ssä on sähköinen jakajapumppu (TDI moottori). Tosin valmistaja bosch. Ja ne tuntuu myös toimivan. :D
E300D:ssä On taas boschin sähköinen rivipumppu.
Tosiaan 220D on se jossa on tuo lucas.
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
Mika.T kirjoitti:Ja E290:ssä on sähköinen jakajapumppu (TDI moottori). Tosin valmistaja bosch. Ja ne tuntuu myös toimivan. :D
Poikkeus vahvistaa säännön mulla meni just tosta mallista (290:stä)pumppu 138 tkm kohdalla...
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
138tkm :shock: Juu on noita mennyt mutta pääasiassa lähempänä miljoonaa km kuin 500tkm. :D
Millähän litkulla sillä on ajettu... :D
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tuosta 290 pumpusta keskustelin diesel pajassa ja olivat sitä mieltä että tänä päivänä ei ole mitään niin huonoa ainetta jolla auto kävisi ja tuhoaisi pumpun vielä noihin 138 tkm lukemiin.Kyllä taitaa todelliset kilometrit olla ainakin pumpulla sitten enempi mikäli diesel huoltoa voi uskoa :)
