Mitä öljyä perään?
spede10
Mitä öljyä perään?
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Niin, mitä öljyä perään? Kärry on -98 C 240 farkku. V6 kone.
Tomaattiin käynee perinteinen tomaattiöljy?
MB C 240T (W202)
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Perään Mobil HD85W90 ja vaihteistoon oli automaatti tai ei Mobilin automaatti öljy ATF 220 tai 200.
spede10
Se selvä, kiitos!
MB C 240T (W202)
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Tuossahan on jo sähkölaatikko. Eikös se vaadi eri öljyt kuin tuo ATF 200/220?
spede10
Juu, sähkölaatikko on.
MB C 240T (W202)
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Eikös siinä peräöljyssäkin pitäis olla se A eli 85W-90A ?
MB 250d autom.-93
MB 200d autom.-89,ei liikenteessä.
MB E200cdi autom. -01 kesäauto
MB 240d -81 kesäauto
mc
Henkka kirjoitti:Eikös siinä peräöljyssäkin pitäis olla se A eli 85W-90A ?
Mulle laitettiin Vehon toimesta nuo mitkä raapustin, ainakin erittelyssä luki noin ilman aata, eikös tuo HD kerro jo sen lisäaineen, miksi ne ei tuohon laskuun olisi sitten printanneet sitä :?:
k.k
Viesti Kirjoittaja k.k »
Kyllä siinä se "A" pitää olla. Eli juuri 85W-90A. Se "A" tarkoittaa jotain ylimääräistä lisäaineistusta juuri Mersun periä varten...
T: K.K
mc
k.k kirjoitti:Kyllä siinä se "A" pitää olla. Eli juuri 85W-90A. Se "A" tarkoittaa jotain ylimääräistä lisäaineistusta juuri Mersun periä varten...
T: K.K
Muistan kyllä kuulleeni tuosta A merkinnästä, mutta kuten sanoin edessäni olevassa laskuerittelyssä Veholta on vain merkintä HD85W-90 ja uskon kuitenkin että heillä juuri sitä mitä Mersuihin kuuluukin, eli vain parasta, miksi ei olisi :?: ja sitä oikeaa myös laittaneet :wink: vai riitautanko jutun korjaamon kanssa :twisted:
Henkka
Käy vaikka kysymässä,että onko siinä ollut sitä A:ta.
Voihan se olla että siellä on ollu joku kesäpoika,joka ei ole tiennyt noista Mersun vaatimuksista ja laittanut sitte vaan tavallista.
On kait aika tarkka öljylaadulle toi Mersun perä,ettei sitte ala ääntelemään väärän öljyn takia :(
MB 250d autom.-93
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Katon juuri autotallin hyllyllä olevasta MB:n peräöljypullosta noita merkintöjä.
Pullo on ostettu ASD perää varten, mutta muistelen, että Veholla laitetaan sitä myös lukottomaan perään.
Pullossa luki universal-hypoid getriebeöl SAE 85W-90 sekä varaosanro. A001989170310. Eli ei ole A:ta tuossa pullossa.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Nämä tuotteet kannataa ostaa veholta ,saa juuri oikeanlaista öljyä joka on hyväksytty autollesi .
Ei se ole monta €kalliinpi kuin varaosaliikkeen öljykään, josta ei vo i olla varma onko oikea laatu.
Muutaman euron säästö voi tulla kalliiksi.
Mobil HD-A 85w90 on varmasti oikea öljy lukottomaan perään, sitä saa varaosaliikkeistä eikä tarvitse maksaa Vehon hintoja.
Monelta muultakin valmistajalta löytyy peräöljyä Mersuun.
Vaihteistoon synteettistä automaattivaihteistoöljyä, uudempaan "+/- kepilliseen" löytyy oma öljynsä vaikkapa KL-varaosilta.
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
dealer kirjoitti:Vaihteistoon synteettistä automaattivaihteistoöljyä, uudempaan "+/- kepilliseen" löytyy oma öljynsä vaikkapa KL-varaosilta.
Miks muuten kovaan askiin pitäis laittaa automaattivaihteistoöljyä? Mie oon pitkään jo hieronu 123:sen manuaaliaskia totalin 75w-80 sitikan gl-4 luokitellulla vaihteistoöljyllä ja pelaa miusta paremmin kun ykskään atf. Tai F-type atf:llä saatto toimia synkrot yhtähyvin?
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
mc
Kyllä mulla on laitettu ihan oikeat öljyt lisäaineistus A:lla, vaikka siitä jokunen vuosi onkin aikaa niin korjaamopäällikkö kertoi ettei merkkihuollossa muuta hanatavaraa ole ollutkaan kun tuota, (miksipä muuten olisikaan) se A ei vaan ole tullut laskuerittelyyn, en millään jaksa uskoa että puhui palturia, Veholla kun ei "vääriä" öljyjä vaidella, muualla se voi ollakin mahdollista :)
Nykyjään käyttäävät kuulemma jotain Mersun omaa, joka ei ole hanatavaraa, eli tuo mitä mulle on laitettu on nykyjään menneisyyttä Veholla, (HD85W90A) ja se A merkintä on oikeaoppisesti Mobilin öljyissä tuolla perällä.
rekke
Viesti Kirjoittaja rekke »
meille laitto oulun vehossa väärät öljyt asd perään ja rupes vinkumaan. eikä korvannu. kannattaa olla itte vieressä kun ne tolskaa niitten öljyjen kans!!!!!!!
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Mihaline kirjoitti:
kuulopuhetta:
mersun manuaalilaatikoissa on paljon piäniä neulalaakereita. jos laittaa 80W90 öljyt, niin ei kuulemma mee vaihteet silmään pakkasella. liian jäykkää. muuten pitäis toimia yhtä hyvin kovan askin öljyillä, kun tomaattiöljyilläkin, mut tomaattiöljy on juaksevanpaa ni menee vaihteet kylmänäki silmään. tuo siis kuulopuhetta. varmaan pitää apikkansakkin.
W201 250DT 20V
