CD-levyjä jumissa. Apua tarvitaan...
Sampsa
Viesti Kirjoittaja Sampsa »
Auto on -00 CLK ja autossa on Comand system. Comandin yhteen CD-paikkaan jäi siis levy jumiin - ei toista, eikä myöskään sylje ulos sitä!
Ja kun tämä ei ollut tarpeeksi ärsyttävää, niin takaluukussa sijaitsevaan 6CD:n vaihtajaan jäi kuusi CD:tä sisään. Sama homma, ei toista eikä
anna niitä takaisinkaan. :?: :cry:
Apua kaivataan todella, koska Veholta kerrottiin, että laitteet lähetettävä Saksaan. Ja tämähän tarkoittaisi sitä, että koko Comand pitäis repiä irti!!
Onko kenelläkään tietoa mikä saattaisi auttaa?
harrimak
Viesti Kirjoittaja harrimak »
Käytä radionsulaketta irti (takapenkin alla) :)
eerola
Re: CD-levyjä jumissa. Apua tarvitaan...
Viesti Kirjoittaja eerola »
harrimak:lle tervetuloa Foorumille!
Sampsa kirjoitti:Auto on -00 CLK ja autossa on Comand system. Comandin yhteen CD-paikkaan jäi siis levy jumiin - ei toista, eikä myöskään sylje ulos sitä!
anna niitä takaisinkaan...
Jos COMAND:iin jää CD sisälle, sitä voi varovaisesti yrittää auttaa sieltä ulos. Eject-nappulaa ja sitten pikkuisen avustusta lisäksi.
CD-vaihtaja on mitä todennäköisimmin Alpinen valmistama. Sen sisällä on sellainen muovinen siirtäjämekanismi, joka kuluu ajan myötä ja sen seurauksena saattaa välillä mennä hieman vinkkeliin. Näin kun käy, vaihtajasta kuuluu pientä naksutusta, kun autoon laittaa virrat päälle.
Yksi ratkaisu on aika ronski:
1) Virrat päälle
2) Heti perään napakka tirmaisu vaihtajan kulmaan, ja mekanismi pääsee taas liikkeelle.
Toinen ratkaisu on hieman sivistyneempi:
1) Vaihtaja auki
2) Mekanismin vapauttaminen käsin.
Sampsa kirjoitti:...Veholta kerrottiin, että laitteet lähetettävä Saksaan...
Höpö-höpö, sanon minä. :roll:
-T
eerola
eerola kirjoitti:Höpö-höpö, sanon minä.
Tästä syystä: Click.
Tuon osaa tehdä, vaikka ei puhuisi saksaa :lol:
-T
Sampsa
Kiitoksia molemmille vastaajille.
Täytyy testata miten konstit toimii. Todellakin sieltä (vaihtajasta) kuuluu pientä ääntä. Tuota "eject + avustusta" jo koitin, mutta jos oikein näin, niin siellä on kaksi pientä metalli tankoa/putkea pystyssä, jotka estävät CD:n ulospääsyn.
EDIT: Ja nyt puhuin Comandista, en vaihtajasta. :cry:
Viimeksi muokannut Sampsa, Ma 21.01.2008 09:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Sampsa kirjoitti:Kiitoksia molemmille vastaajille.
Stana sentaan ehdin purkaa vaihtajan melkein kokonaan kuoret yms yms kunnes muistin taman eerolan neuvon , napauta kulmaan vinkin, HITTO kun olisin muistanut heti nyt alkaakin sitten kasaaminen.
Tosiaankin piuhat kiinni kerta napautus ja homma toimii
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
Sampsa
Todellakin, vinkit olivat hyviä!
Esitän tässä samalla kiitokset ohjeiden antajille!
Sain kaverini tähän hommaan, joka "hajoitti" comandin palasiin ja sai CD:n ulos.
Ohjeet olivat kullan arvoisia :)
tatu
Viesti Kirjoittaja tatu »
Sampsa kirjoitti:Todellakin, vinkit olivat hyviä!
Minä olen tuo kaveri joka tuon comandin purki ja kasasi tuon eskolan linkin ohjeiden mukaisesti joten kerrottakoon muutama sana tuostakin jos joku samojen ongelmien kanssa painii. Comandin cd osaan oli levy jäänyt jotenkin vinoon, joten comand ei sitä tunnistanut eikä edes yrittänyt syöttää ulos. Purin eskolan linkin ohjeita seuratan sen palasiksi ja kasasin uudestaan. Välillä kyllä huimas kun oli aikapientä tilpehööriä sisällä. Cd systeemi alkoi pelaamaan kun sai vanhan levyn pois niin tämän jälkeen kaikki ok. Aika paskainen 8 vuotta vanhan avoauton soitin kyllä on sisältä. Itse en uskaltanut juurikaan putsata. oli spitänyt viedä cd: lukupää erikseen puhdistettavaksi jollekin radiohuollolle.
Tuon cd vaihtajan kimppuun kävin ilman mitään ohjeita purkupuolen kirvesmiehen kokemuksella. Siellä ilmeisesti vanhemmiten iskee ongelmaksi pienien jousien kuoleentuminen ja vaihtajan kelkka lähtee liikkeelle ennen kuin "vanhan" levyn kelkka on palautunut kunnolla siihen "kasettiin". Tässä vaiheessa se vaihtajan kelkka jää jumiin. No putsasin sieltä mekaaniset osat ja rasvasin kevyesti ja taas toimii.
Ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni...
Henri_L
Viesti Kirjoittaja Henri_L »
Mulla on varmaan samanlainen ongelma.
Laitteessa on sisällä karttalevy (luulen niin).
Navigointi toimii, mutta levy ei tule ulos. Pieni huriseva ääni kuuluu, mutta mitään ei tapahdu. Yritin jo pankkikortilla avittaa levyreiästä.
Joutuuko ton nyt heti purkamaan??
Auto on mulla vasta toista päivää, joten en tosta laitteesta mitään ymmärrä.
Kyseessä tämän näköinen laite.
Tesla Model 3
Ex C300 blueTec hybrid S205
Ex e300 blueTec hybrid s212 facelift
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kyllä varmaan jos haluat levyn pois sieltä. Jonkunlaisia näppäinyhdistelmiä löytyy pakkoresetin tekoon jolloin levyn saa ulos jos kyseessö on softa- eikä mekaaninen vika, mutta hurinan kuuluminen viittaa tuohon jälkimmäiseen. Yleensä on kyllä korjattavissa jos se kerran hurisee.
Jos koneen käyttää irti, kannattaisi samalla rakentaa AUX IN-liitäntä jotta voi soitellla musiikit mp3-soittimesta. Mekaanisissa levynsoittopeleissä on nuo huonot puolensa...
Henri_L kirjoitti:Mulla on varmaan samanlainen ongelma.
Siis 211:ssä Navi DVD on takaluukun navi-prosessorissa. Comandissa joku muu levy varmaan niin noudattaisin Eerolan ohjetta. Muistaakseni Almeidalla oli joku "pihtiote" levyn ulos vetämiseksi:
http://www.mercupgrades.com/
Eikös 211:ssä ole Comandin mukana jos vakiona AUX IN liitäntä hansikaslokerossa?
Henri_L kirjoitti: Auto on mulla vasta toista päivää, joten en tosta laitteesta mitään ymmärrä.
Ilmankos ei ole vielä tullut liikenteestä bongattua. :)
Viimeksi muokannut DBFI, Ma 10.05.2010 08:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Oletko varma että siellä on levy? oletko kokeillut soittaa sitä?
Matti
Henri_L
mistäpäin takaluukkua tuo navi-prosessori on? Onko se farmarisssakin takaluukussa?
Voi olla, että tuolla soittimessa ei ole levyä ollenkaan.
Täytyy tutkia asiaa tarkemmin.
Tesla Model 3
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
W210:n takapaksin Alpine 6:n cd:n vaihtaja on myöskin aika helppo purkaa atomeiksi ja kasata sen jälkeen. Minä olen joka talvi joutunut purkamaan, kun emännällä on taipumus yrittää käyttää cd-poksia -20 asteen pakkasella heti kun auto on käynnistetty... Anyway joka talvi olen joutunut purkamaan vähintään kerran, joskus kaksikin ja aina on toiminut huoltotoimenpiteiden jälkeen taas seuraavaan kertaan, kun emäntä erehtyy kovalla pakkasella.
Tosta muuten jää jumitukset myös vikamuistiin "cd-changer temperature too low" kun Staarilla kattelee...
Eli ihan hyvä vinkki on, että älkää käyttäkö niitä vaihtajianne kylminä. Ne rasvat on niin ohkasia ja hentoja niissä rattaissa, että ei ole pakkasominaisuuksia. Pitäis vissiin rasvata jollain muulla ettei tarvi aukoa joka talvi.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Se prosessoriloota on takaluukussa (farmarissakin) kuskunpuoleisen panelin alla, paneeli lähtee helposti painikkeesta muistaakseni painamalla kallistuun yläreunastaan pois päin lasista.
Mulla on autossa penkinlämppäri nappien alla 6:n cd poksi, comandini soittaa MP3:set ja DVD elokuvat näytön yläpuolella olevalla soittimella jonka aukko näkyy kuvissa jotka ovat edellisissä viesteissä
Ex. S211 270 cbia T
Henri_L
:oops:
Navilevy oli siellä missä pitikin ja tuo comand:in reikä on ilmeisesti tyhjä.
Täytyy illalla vielä kokeilla huoliiko tuo comand levyä sisälle.
Ohjekirjojen osto taitaa tulla seuraavaksi vuoroon.
Tesla Model 3
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
Henri_L kirjoitti::oops:
Ensi hätään voi lueskella on-line ohjekirjaakin jos alkuperäisen kieli ei miellytä (oliko tämä nyt sedan vai farmari?):
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... ex_a.shtml
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
DBFI kirjoitti:
Taitaa olla S211? Miten saa 203:sen manuaalin auki?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Henri_L
Farkku on.
Tota on-line ohjekirjaa on tullut selailtua, mutta ton comand:in kohdalla lukee aika usein (ks. erillinen käyttöohjekirja)
Tesla Model 3
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
Henri_L kirjoitti:Farkku on.
US manuaali NTG1 Comandille löytyy PDF-dokkarina. Pieniä eroja Eurooppalaiseen, noilta puuttuu video ja tilalla satelliittiradio ja weather band radio yleensä.
http://www.mercupgrades.com/manuals/nav ... manual.pdf
