Paras mahdollinen ahdettu Diesel...
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
Terve kaikille!
Vaikka tämä onkin ensimmäinen postini tällä foorumilla, olen lueskellut ja seurannut keskustelujanne säännöllisesti. Mieleeni on tullut eräs hauska ajatus ja kysynkin nyt viisailta:
Jos saisit valita vapaasti kaikista mersun alle 2,5L Turbodieselmoottoreista parhaan aihion viritettäväksi, niin mikä se olisi ja miten sen tekisit?
Haetaan siis voimaa ja kohtuullista kestoa.
Ettei menisi liian helpoksi, niin tässä muutamia ehtoja:
- 2.500L maksimi tilavuus.
- Vain rivi tai jakajapumppu kelpaa
- Moottorin pitää kestää noin vuosi päivittäisessä ajossa. Ei kuitenkaan enempää.
- Ei avaruusmateriaaleja
- ei 10.000e turboa
Ei muita rajoituksia.
Tällaisia utelee,
Teemu, Raisiosta
The older I get, The faster I was
no se mersun oma vakio 250 turbodiesel jota ainaki tenavassa on ja varmaa lankustaki löytyy ;) Miten? Sen saa gurut kertoa.
kms
Modelle kiitokset!
Tähän asti siis opittua että om602 olis hyvä aihio.
Neliventtiilimalleja rankaistaan suurlla kertoimella, joten sellaisen kuutiotilavuuden pitäisis olla paljon pienempi kuin 2.5L
Onko 2.3 konetta satavissa moniventiilitekniikalla?
2.3 TurboD OM601 löytyy 2v tekniikalla vitosta.
2.2 Löytyy vaparina C ja E korista 16venttiilisenä. konetyyppi OM604
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Paljonko viton koneista on max tehoa/vääntöä saatu? Siis silleen että kestää vielä ajossa.
vito500tkm kirjoitti:Paljonko viton koneista on max tehoa/vääntöä saatu? Siis silleen että kestää vielä ajossa.
Ei ne kestä edes tehtaan virityksellä :wink:
Eli vastaus on 75 HP / 100 Nm.
vito500tkm
veskola kirjoitti:
Joo joo, tiedetään, heikosti kestää. Aattelin vain että onko jollain käynnyt sellaista vahinkoa että olis sattunut kestämään.
vito500tkm kirjoitti:Joo joo, tiedetään, heikosti kestää. Aattelin vain että onko jollain käynnyt sellaista vahinkoa, että olis sattunut kestämään.
Olisi muuten mukava nähdä noita om601 Vitojen teholappuja, mutta eipä ole kuin noita cdi moottoristen. Ne ovatkin nykyään jo komeita lappuja ja kestävätkin vielä pirulaiset.
Noita ei vieläkään taida olla 7 mm elementeillä kuin kolmisen kappaletta. Kait ne muut on hyvin kestänyt vakiotiiviteillä :wink: Tai jos niitä on enemmän niin ei muuta kun huutaa hep hep.
kms
Mika.T kirjoitti:
Onko kukaan turbottanut ko. vaparia?
kms
Välijäähdyttäminen ei ole ongelma. Tilaa piisaa. Mitä tuollaisesta on saatavissa tehoissa/väännössä? Siis sovitettuna tähän "kestävyys vaatimukseeni".
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Saiko muuten pumppu olla sähköinen pumppu? meinasin vaan jos saa niin jostain ruttutukusta 220cdi kone niin sieltä sais ainakin suht hyvin voimaa ja kestäiskin vielä melkopa luottettavasti 8)
kms
Jakaja tai rivipumppu.
kms
Kuinka pitkä/korkea ja painava on OM602 ?
Paljonko se on suurempi kuin esimerkiksi 4-sylinterinen OM601 ?
Toisinsanoen kumpaan on saatavissa parempi "teho/painosuhde?"
Vielähän ei ole päätetty tuleeko medän "keksintöön" mersua ollenkaan. Ainakin Volkkariharrastajat kehuu kovasti omiaan ja Mitsullakin on jokunen kiinnostava ehdokas... :D
Älä ny volkkaria ainakaa harkitse ;)
hitsari
Viesti Kirjoittaja hitsari »
Parasta ja tehokkainta ahdettua dieseltekniikkaa tarjoaa VW PHAETON 5.0 V 10 TDI tekniikalla 230 kW ( 313 hv), Mersun dieseltekniikassa OM 605 - tyypin 4-venttiilitekniikan moottori on parasta mitä saa markkinoilta, tosin 110 kW (150 hv ) teholla vakiona, kertoimen 3 voi lisätä kun hiukan pistelee moottoria.
kms
Ok,
Entä jos koitetaan pysytellä tuossa tehtävänannossa max. 2.5L ja 2-venttiiliä/sylinteri?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Saako kysyä mitä tuollaisella kokoonpanolla on aikomus ajaa? Yrittänyt miettiä luokkaa missä rajana 2,5 litraa mutten keksi :lol: Vai tekeekö minimipainot tuollaisen rajoituksen? No vaikuttaahan tuo käyttötarkoituskin sitten koneen rakentamiseen, ainakin turboa ja muita hiluja valittaessa.
kms
Ahdetussa menee laskennallinen teho/painosuhde niin rajuksi että moottoritilavuus on käytännössä rajattava tuohon.
Asfaltilla olisi tarkoitus ajaa.
:wink:
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte »
Jos ruvetaan vertailemaan volkkarin ja mersun 5syl koneita keskenään niin ei kovin paljoa pisteitä vag kone saa. Ääni OM602:lle.
Risto V
Viesti Kirjoittaja Risto V »
Mikäs se runko on kun vieläkin on salassa? :lol: voi ongelmaksi tulla tekniikan löytäminen :? en silti tiedä harvemmin olen nähnyt noita myynnissä :)
W124 200D 92 (yleellinen pappa mersu)
[img]http://img80.imageshack.us/img80/9778/kylkipy1ld2.jpg[/img]
hitsari
VASTAUS: " PARAS MAHDOLLINEN AHDETTU DIESELMOOTTORI "
Eipä tuo VW V-10 niin mahdoton moottori kooltaan ole, pituutta samanverran kuin rivi viitosessa, leveyttä konehuoneen tilalta vaaditaan hiukan laveammin.
Viritysastekaan kyseisessä moottorissa ei ole korkea, kun vertaa esimerkiksi BMW:n ja Volvon rivimoottoreihin (diesel) verrattuna.
Se on eriasia mitä kyseinen moottori sitten kestää, kun laitetaan lisävoimaa moottoriin. Mutta jos kolmella kerrotaan suunniteltu lujuus, alkaa moottorin tehot olla lähellä tuhatta ( 1000 ) hevosvoimaa. Lisääkin kyllä on saatavissa, mutta sitten on jo kriittisten rakennekestävyyden rajat ylitetty.
Viimeksi muokannut hitsari, Ke 21.11.2007 11:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kms
Paras mahdollinen ahdettu dieselmoottori, tietyillä ehdoilla. Pitää lukea pienelläkin painettu jossa annetaan reunaehtoja. Muutoinhan kysymys olisi ollut lapsellisen helppo, eikä aiheeseen olisi saatu keskustelua.
Kertauksen vuoksi:
2-venttiilinen 2.5L
tai
4-venttiilinen 2.0L
Tarvitaan n.400-500Nm vääntöä.
Vaaka alkaa kallistumaan OM602:n suuntaan.
Onko kukaan mitannut ko. moottorin pituutta, vaikkapa rullamitalla?
Tietääkö joku mitä OM602 painaa?
eikö hinnalla ole mitään väliä :roll:
kms
Re: Paras mahdollinen ahdettu Diesel...
kms kirjoitti: Jos saisit valita vapaasti kaikista mersun alle 2,5L Turbodieselmoottoreista parhaan aihion viritettäväksi, niin mikä se olisi ja miten sen tekisit?
- ei 10.000e turboa
Tässä siis kertauksen vuoksi.
Kalliit mutta hyvät ehdotukset kelpaavat myös, mutta kuten yllä lukee ovat "avaruusmateriaalit" kieltolistalla.
hitsari
Mersun OM 602 moottorin mitta on noin 62 cm kytkinkaavelin alumiinivälikaavelin kohdasta kampiakeslin siivan ulommaiseen kohtaan.
Pituutta lisää visko+siivistön sekä ohjaustehostinpumpun mittalisä, noin 5 cm.
Muistaakseni kyseinen moottori painaa apulaitteineen nesteineen noin 185 kg.
OM 601 sekä OM 603 mittapikkeamat 8 cm pituussunnassa vähemmän tai lisää.
hitsari kirjoitti: Muistaakseni kyseinen moottori painaa apulaitteineen nesteineen noin 185 kg.
Jep, Mikko K:lta kerran kysyin painoja, niin nähtävästi punnitut painot olivat
OM602.962 = 192 kg
OM603.960 = 217 kg.
www.classicdata.fi
kms
Siispä asiaan.
Vihdoinkin.
Mitä joudutaan OM602:n tekemään että tuo 350hp ja 500Nm haave toteutuu?
autoista ja tekniikasta pitää aina pystyä keskustelemaan "pieni pilke silmäkulmassa"...
350 hp ja 500 nm ei pitäis olla kauhean vaikeaa/ylitsepääsemätöntä millään nykyaikaisella 2 litraisella 4 venttiili kannella varustetulla dieselillä (tai 2,5 ltr 2 venttiili kannellisella) varmaan tuosta oman ducaton 2.5 tdi koneestakin sais juuri tuon 350 hp irti, jos ottais riskin...
tuo 350 hp kuitenkin on vielä niin "maltillinen" tehovaatimus, ettei tarvitse mitään erikoisia turbojakaan... taitaa normaali hx40 olla passeli.
taidetaan repiä tuollaisia arvoja jo vanhasta (joku -80 luvun lopun kone) 2,4 ltr:n hiluksin koneestakin :roll:
VW:n TDI koneetko on myös pois laskuista :roll: (missään ei ole muistaakseni mainittu, että moottorin pitäis juuri mersusta olla).
saako muuten käyttää vesiruiskua parantamassa välijäähdyttimen tehoa?
nicnac
Viesti Kirjoittaja nicnac »
Leppoosta moderointia...no kaipa se on turha mitään vinkkejä siis alkaa antamaan ylipäänsä.
kms
Modelle taas kiitos!
Napalle, oli siellä ekassa kysymyksessä, että nimenomaan mersu...
Eli äänestyksessä voitti OM602
Toki moottori muttereiksi tietysti aluksi.
Mutta siitä eteenpäin...
Onko joku tietty mäntätyyppi joka toimii parhaiten?
Onko joku tietty laakerimerkki jota pitää varoa?
Onko öljynpaineita ollut tapana korottaa? Miten?
Toimiiko vakio kansipahvi, vai onko käytetty esimerkiksi kuparirenkaita?
Paljonko puristussuhdetta lasketaan vai jääkö vakioksi?
Onko kiertokangille tehty jotain muuta kun suoruuden tarkastus ja mittaus? Kuulapuhallus? Kiilloitus?
Kaivetaanko kantta? Paljonko? Mistä?
Vaihdetaanko venttiilit isompiin? Koko?
Mikä nokka-akseli toimii parhaiten? Vakio? Virtasen?
Onko nokkaa ollut tapana ajoittaa johonkin päin? Mihin?
Pumppu tietenkin Mynästä? Vai muualta?
Onko suutinputkia suurennettu, paksunnettu, kovennettu?
Pärjääkö vakio vesipumppu vai pitääkö muuttaa kierroksia?
Onko vauhtipyörää kevennetty?
pitääkö jotain paikkaa vahvistaa?
Mistä löytyy ensimmäinen heikko paikka?
Tässä nyt aluksi muutama täsmentävä kysymys, kun kerran päästiin yksimielisyyteen parhaasta mallista.
