123 200dieselin kytkin
elikkäs ostin vm.81 200 diesel mersun vasta. auto on ollut uutena taksi käytössä torniossa. nyt se tuli minulle työmatkaajoon. aluksi auto pelasi erittäin hyvin mutta nyt kytkinpoljin jää pohjaan jatkuvasti ja jarry/kytkinneste säiliö tyhjenee, vaihdoin siihen kytkimen pääsylinterin aluksi auto pelasi normaalisti ilmauksen jälkeen mutta vika uusiutui jälleen, auton alla on kytkinneste lammikko. minne metalliputki lähtee sylinteriltä. onko muilla vastaavia ongelmia? voiko tämä johtua huonosta ilmauksesta vai mitä?...
kytkin
Terve!
Tuossa vuotaa selvästi työsylinteri, maksaa n. 50 e.
Tämä löytyy auton alta, on kiinni vaihdelaatikossa. Vie korjaamolle, veloitus osineen n. 100 e, vähän alle, riippuen korjaamosta.
Ilmaaminen on kotioloissa hankalaa omasta mielestäni. Apu ja ohjeet täältä kyllä löytyvät siihenkin jos tahdot itse hommaa yrittää.
Vaihdatuta samalla nesteet, kosteus kerääntyy juuri noihin paikkoihin.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Jos se sylinteri kytkinpolkimen päällä vuotaa niin siihen riittää kun purkaa ja jollakin hoonaa sen ja uudet tiivistekumit. Ota se kuskin jalkatilan matto pois niin näet mistä vuotaa, voi se olla se kytkinletkukin. Se hajoaa sitten kerralla eli kytkin häipyy, mulla oli tuuria kun hajos kotipihaan kun olin lähdössä.
Toinen paikka mistä voi vuotaa on letku joka lähtee jarrunestesäiliöstä tuonne kytkinsylinterille poljinten yläpuolelle.
kytkin
eiköhän ole selviö, että vuoto on työsylinterissä. Eipäs nyt tehdä näin yksinkertaisesta asiasta näin helvetin vaikeata
Auto korjaamolle, tätä ennen ostat vaikka veholta sinne uuden työsylinterin.
Ei pääsylinteri vuoda, jos vuotaa niin valuu auton pohjalle mattojen alle. Jos valuu siitä maahan asti on autosi täysin mätä, eli neste tulee kuskin jalkatilan läpi parkkikselle vai? Tuskinpa.
Ajat hiljaiseen aikaan sen auton korjaamolle, muuttuu kohta pakkovaihteiseksi, eli ei kytkin enää irroita.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
ei vuoda maton alle katsoin sen aamulla, olen vaihtanut sen sylinterin joka on kytkinpolkimen päällä, vaidoin letkun myös ja laittoin lemmarit molempiin päihin jotta olisi tiiviimpi. se vuoto on todennäköisesti siellä kytkinkopassa olevassa sylinterissä. olen vain isomahainen niin ei ole helppoa mennä kontilleen tuonne auton viereen vahtaamaan
Samassa talossa kun kelkkakauppa Hirvonen ja Esso, pihanpuolella. Sillä on yleensä lyhemmät jonot kuin varsinaisilla Mersukorjaajilla Lennillä ja Vierimaalla. Tuntee kuitenkin myös Mersut. Kato puh.luettelo autokorjaamot.simo80 kirjoitti:kukas se sara-jussi on? ois se mukava saada vaihettua että pääsis taas kulukemaan mesellä
Ja onhan ne nuo ti-hallit jos haluaa ite räpeltää.
ilmaaminen onnistuu kyllä ihan polkemalla...
tosin ihan pirullinen urakka kun aluksi sen kytkimen joutuu nostamaan takaisin ylös...
itselläni oli sitä ongelmaa että työsylinteri vuosi nesteet pihalle kun auto seisoi... eräänkin kerran olen säkylän parkkiksella polkenut kytkimestä ilmat pois..
Parhaimilla kerroilla sai polkea 20min ennen kuin kytkimeen tuli eloa.
ex w201 -85 200d nahoilla
r.i.p w123 -80 300d manuaali 5l/100 (öljyä)
r.i.p w123 -80 300d tomaatti kattoluukulla
w123 -76 240d museoprojekti
ex w123 -85 200d vanha taksi saatana.
w123 -84 300TurboD Korjauksessa
W123 -84 240D uusin
W123 -84 240D uusin
Re: kytkin
Ilmaaminen on kyllä todella helppoa, vaatii vaan vähän hermoja ja aikaa, kun on uusi pääsylinteri tai työsylinteri, homma pelaa samalla tavalla, työ sylinteristä hetkeksi ilmaus ruuvi auki että tulee edes hieman nestettä, ruuvi kii ja sit polkemaan kytkin poljinta ees taas alkuu aika pirullinen joutuu kädellä tms palauttamaan polkimen ylös, mut sitä jos jaksaa 10min tehdä ilmat poistuu näin. Ei vaadi sen kummempia toimenpiteitä.jusa82 kirjoitti:Terve!
Jani Salomaa
Etuveto?? Joku veikkauksen uusi pelikö?
S211 320CDI Avantgarde -04
Ex W220 400L CDI
W210 290DT Avantgarde -97
Ex W210 200CDI Classic - 02
W202 200 Elegance - 98
Ex S211 320 CDI V6 Avantgarde -06
Ex W168 A160 Classic - 02
Ex W211 200CDI Classic -04
ex W210 200CDI Classic -02 (tuulennopea :-) )
ex C124 300CE -24 -91
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
ja vaikka mitä muita riuskoja... Mm yksi ja ainut jossa ympyrä ja nuoli, siitä alkoi huoli...
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Ikävä kyllä luin tämän jutun liian myöhään, mutta kuitenkin
Kytkin on nopein ja helpoin ilmata "väärinpäin", eli sitä nestettä pumpataan alakautta.
Käytännössä siis niin,
että ostat halvan öljykannun (sellainen peukalolla pumpattava),
istuta siihen sopiva pätkä polttoaine putkea.
Laita kannun säiliöön jarrunestettä.
Avaa kytkimen ilmausruuvia (sieltä kopan vierestä)
Laita se pumpun putken toinen pää kiinni siihen ilmausruuviin (katso, että se on puhdas)
Pumppaa järjestelmään niin kauan nestettä, että konehuoneen puolella olevaan säiliöön ei tule enää ilmakuplia (varo, ettei säiliö valu yli)
Ilmaruuvi kiinni.
Pois auton alta ja kahville
Ilmaruuvi kiinni.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Joskus vuosia sitten rakentelin vastaavanlaisen laitteen "kotitarpeista".
Siinä tein tosin sellaisen oikaisun, että kytkin ilmanpaineet suoraan jarrunestesäiliöön, (3baria...säiliö turposi kuin ilmapallo
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
