W124 260E Virtalukko jumittaa.
Avain on alkanut pyörimään huonosti pesässään, aikansa kun heiluttelee saa kääntymään. Automaatti loota on. Voisiko vika olla jarrupolkimen kytkimessä ?
- Manu300cea24
Virtalukon vaihto
Tämä virtalukon vaihto on kai sitten lukkosepän hommia. Riittää kai kun vaihtaa lukkopesän, sen jälkeen kai on alettava käytettämään kaksia avaimia ?
kyllä saa sarjoitettua samalle avaimelle
lukkopesän vaihto riittää
lueppa esim.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=47982& ja
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=35795&
lueppa esim.
autodidakti
Re: Lukkopesä
Kysyppä KL-varaosasta,voi olla nykyään ja 124 aika edullinen koko lukkosarja,jos kaksi avainta rupeaa häiritseen.tulee kaikki lukot hansikaslokeroa myöten,aikoinaan jouduin itse vaihtaan,ensin reistas ovet ja sitten virtalukko,tyyppivika 124.Juhanii kirjoitti:Poikani osti motonetistä uuden lukkopesän n.35 ekua ,tuli kaksi avainta mukaan vaihdettiin viikonloppuna, nyt pelaa. Tosin on nyt sitten käytettävä kahta avainta.
Onko teillä kuskin oven lukkopesän kanssa ongelmia tälläsillä vesi/hiekka/kura keleillä? On ainakin itellä ollu jokasessa näissä 124 että ei meinaa millään saada auki/lukkoon kun jumii niin törkeesti.
Se ei tietysti ole jäässä kylläkään vaan ihan selvästi paskaa täynnä, ite oon ainakin yrittäny lukkosulalla suihkia puhtaaksi pesää, auttaa hetkellisesti.
Merseedespents
- TaunusTomi
- Viesti:
entisen 124:n kanssa tuli todettua se että kun virtalukko jumittaa niin HETI vaihtoon..keskellä metsää oli kiva operoida taltan ja lekan kanssa
jos laitteet hajoo, se on niiden heikkoutta...
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-7644]Meisseli[/url]
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-10233]TAUNUS 2,9 COSWORTH BOA[/url]
Itellä oli sama juttu. Vein vanhan lukkopatruunan lukkosepälle,
joka laitteli uudet haitat ja taas pelittää.
Täytyy vaan olla se rautalankapeli, jolla saa sen pesän irti.
Paikoilleenlaitossa sattu itelle pikku hidastava moka, kun
automaatti oli N-asennossa. Pitää olla P:ssä. Ei käänny
tarpeeksi vastapäivään.
MB 190E 2,6 Sportline
vk00 kirjoitti:Onko teillä kuskin oven lukkopesän kanssa ongelmia tälläsillä vesi/hiekka/kura keleillä? On ainakin itellä ollu jokasessa näissä 124 että ei meinaa millään saada auki/lukkoon kun jumii niin törkeesti.
Lukkosulan sijaan kannattaa käyttää esim. aseöljyä välillä.
Lukkosula sulattaa mutta tenttu tuppaa ajamaan viimeisetkin voitelut lukosta johkin mäkeen ja sitten se ei ainakaan toimi.
Ehkäisee jäätymistäkin, jos voitelu on kunnossa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Se ei tietysti ole jäässä kylläkään vaan ihan selvästi paskaa täynnä, ite oon ainakin yrittäny lukkosulalla suihkia puhtaaksi pesää, auttaa hetkellisesti.[/quote]
[/quote]
Juu täytyypä laittaa, en ole kun toho pyyhkijän varteen tajunnu tota aseöljyä välillä huoltomielessä suihkia, jospa se voitelis vähän tota lukkopesääkin sitte..
Merseedespents
