MB C 220D 1995 -vaeltelee
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
Olisko kellään samanlaista ongelmaa suuntavakauden kanssa?
Auto saattaa menna parisataa metriä suoraan ja sit päättää tempasta johonkin suuntaan, kuivallakin asfaltillakin! jäisellä tiellä tilanne on tosi
paha. vaikkuttaisko selvästi pienempi takaraideväli...vai renkaat (uudet
gislavedit 195/65 15). en kuulemma ole asian kanssa yksin! katsastuksessa
inssii kertoi sen olevan oikein ongelma niin Ceessä kuin väyrysessäkin.
vai olenko väärässä?. korjausehdotuksia vastaanotetaan...kaikki nivelet on
ok..suuntaus katottu. auttaisko säätää auraus takaa nollaan. nyt alkup.30`
nimim. aika tuore Ceen omistaja :cry:
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
Kirjotellaan vaikken asiasta mitään tiedäkään...
Kai oli osaava korjaamo missä vaihdettu osaa ja suunnattu? Ja tehty nelipyöräsuuntaus ?
Edellisessä 124 korisessa veteli ihan pirusti kun jäiseltä tieltä sulalle tielle,nykäsyksen huomas jopa naisväki 8)
Soitto paikalliselle ei vehon korjaamolle,siellä tsekkasivat alustan ja antoivat ostoslistan. Rojut kourassa takaisin korjaamolle,osat paikalleen, suuntaus ja tuli hyvä!
Sehän yleisesti tiedossa että joka korjaamolla eivät osaa mersun alustaa laittaa vaikkei siinä mitään ihmeellistä. Hyvällä korjaamolla mukava asioida ja saa hyviä vinkkejä. Tulee vaihdatettua nykyään jopa öljytkin kun työ ei paljoa maksa eikä tarvi huolehtia suodattimia ja öljyjä kotiin,niitä muutenkin ihan kotitarpeiksi.
Niin,ja mersut tarkkoja renkaiden suhteen. Lopun eellä olevilla renkailla tosi tarkkaa vaihtaa vaihdetta ettei "nylkyttäs",aivan kuin ois kardaanin rätti lopussa tai väljää muualla moottorin ja renkaiden välissä. Ongelma korjaantuu uusilla renkailla,uskomattomalta kun kuulostaakin. Kai auton painolla merkitystä kun rengas väsyy? Mitenhän nämä uudemmat korisarjat,cee ja väykkymersut? Vielä ei renkaat niin lopussa ja automaatissa taida huomata renkaan heikkenemistä.
Ei muuta kun alusta uudelleen "syyniin",ja eri paikkaan kuin missä on tutkittu.
Monet korjaamot eivät osaa tutkia mersun niveliä oikein,eivätkä myöskään katsastusmiehet.
Taka-alatukivarren ulommat helat ovat yleensä ne joiden välystä ei huomata, ja aiheuttavat juuri tuollaista-auto on karmea ajaa liukkaalla alustalla kun takarengas(renkaat) nuljahtelee sivusuunnassa.
Kun alusta on OK ja kulmat kohdallaan, niin ei vetele !
(eikä se sinulla taida renkaista johtua, ei Gislavedit ole sopimattomat Mersuun).
Taka-aurausta saa kyllä olla milli-puolitoista puolellaan, eikä auto sen takia vetele, kunhan auraus on sama molemmin puolin-eli auto kulkee suorassa .
juhos
Viesti Kirjoittaja juhos »
Viikko takaperin mun C220 Farkkuun vaihdettiin juuri noi alatukivarsien ulommat "narina"helat. Auto ei kyllä paljoa vedellyt ennen vaihtoakaan, mutta nyt se menee suoraan kuin luoti ja kyyti on erinomaisen hyvä. Toinen heikkokohta on kuulema ne säätötangot.
C220TD -97
oilhand
kiitoksia vastauksista..lisäisin vielä kysymykseeni muutamia asioita.
olen itse katsonut kulmat sekä edestä että takaa kahteen kertaan, siellä ei pitäis mitään poikkeavaa olla, nivelistä en ole löytänyt mitään välystä, eikä inssikään..tosin voihan olla et en osaa oikein tutkia, täytyy väännellä uudelleen kun pajaan pääsee. ilmanpaineen lasku 2.5 stä 2.1 teen auttoi vähän, mut ei parantanut tilannetta, alkaa vaan muljuun liikaa. autolla ajettu vasta pari tuhatta suomessa (saksan tuonti) aj.150tkm...kaikesta päätellen voi pitää jopa paikkansa. mut.....ei sit taida olla se vetely tyyppivika, vaikka inssi niin väitti! muuten kyllä on hyvä auto...tosin noita hassuja sähkötilttejä sais olla vähemmän..nytkin hehkun valo syttyy vasta käynnistyksen jälkeen minuutiks! kerran edc valo sytty ja joutu sammuttaan auton ja starttaan uudestaan. tätä nykyaikaa vissiin. :wink:
Sulla on hehkutulppa tai useampi rikki, siksi valo käyttäytyy noin.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ja kannattaa vaihtaa ne hehkut heti.
On nimittäin sattunut muutamia autoja joissa se tulppa on jämähtänyt jumiin.
Se voi huonolla tuurilla tulla kalliiksi...
Taka-akselista:
Kuten muutkin sanovat , että mersun välyksiä ei kaikki löydä.
Ei myöskään katsastusmies.
Oireet viittaavat kyllä aika vahvasti siihen narina niveleen.
Joku mersupurkaamo??
