Mikä Eaton ?
RRR
Mikä Eaton ?
Viesti Kirjoittaja RRR »
Onko kenelläkään hajua, mikä Eatonin ahdin on kyseessä ja mistä autosta, kun kyltissä lukee:
LU Lader mech
A 271 090 21 80
EATON 307960
Lisäksi ennen tuota A 271 jne. koodia on Mersun merkki ?
-R
ozzy
Viesti Kirjoittaja ozzy »
Luulisin että M62 ja numeron perusteella passais tohon:
"2003 Supercharger Mercedes C Class -C230(203)KOMP,SPORT"
Onko sulla tollainen jäänyt nurkkiin pyörimään...voisin olla kiinnostunut..
RRR
ozzy kirjoitti:Luulisin että M62 ja numeron perusteella passais tohon:
Tuon saman C230:sen löysin itsekkin varaosakirjoja selaamalla, onko jollakin tuosta M62:sesta faktaa ? Ite veikkaisin tuon olevan M45, tuo C230 Kompressorhan on suhteellisen tehoton (vajaa 200hv?) ja pienellä moottorilla ?
Itsellä ei ainakaan toistaiseksi ole tuollaista laitetta, mutta tuola maailmalla noita olisi tarjolla.
-R
ozzy
Joo...onkin varmaan M45:nen...ymmärtääkseni on noissa uudemmissa koneissa,mulla on käsittääkseni M62:nen.
OMxxx
Viesti Kirjoittaja OMxxx »
En ole ollenkaan varma asiasta, mutta voisko tuo m45, kertoa punpun siipien pituuden? Ainakin 45:sesa roottorin pituus on. n.11cm elikkäs aika liki 4,5 tuumaa?
Eli jos sulla kyseinen paketti on irti ni näkee äkkiä....mulla ei ees lue tuommosia koodeja misään...no se onkin kyllä ihan liian pieni ahdin... :wink:
ozzy
Löytyy vanha tallin nurkista...täytyykin tutkia sitä tarkemmin...ilmoittelen...
ozzy
No nii...eli roottorin pituus mulla on ~15.2cm
OMxxx kirjoitti:En ole ollenkaan varma asiasta, mutta voisko tuo m45, kertoa punpun siipien pituuden?
Ei vaan se numero kertoo kuinka monta kuutiotuumaa ko. ahdin siirtää ilmaa per kierros.
Chevrolet Cobalt SS 2.0 four cylinder - 307960 Eaton M-62 Gen 5 Hybrid supercharger. Löytyy siis GM:n pikkuautoistakin.
OMxxx
Jeps, veikkaukseni oli väärä, löysin itsekin saman tilavuus tiedon... 45cid = n.740cc
