Öljynpaineen väpätys
ii
Viesti Kirjoittaja ii »
Eli mistäköhän mahtaa johtua moinen homma, kun ajaa pitkän siivun ja jättää tyhjäkäynnille. Niin öljynpainemittari sahaa aikas rankasti. n0,5-2,5 bar:in välillä. Normaalisti nuo paineet pysyy tuossa 1,5 barissa. Eikä mittari väpätä yhtään...W 123 300D
romuroope
Viesti Kirjoittaja romuroope »
Vika löytyy tarvikeöljynsuodattimesta, ja laita riittävän hyvälaatuiset moottoriöljyt koneeseen.
Petteri Kivimäki
Minä tarjoan kahta vaihtoehtoa: liian luikeroa öjyä tai toinen vaihtoehto, joka on huolestuttavampi: öljypumppu vetelee viimeisiään; joko on tullut tiensä päähän tai sitten öljypumpun siivilä on tukkeutunut.
EQA 250 2021
JariTre
Viesti Kirjoittaja JariTre »
Kyllä minullakin vispasi mittari aikoinaan kun oli 82 mallin 240 D. Esiintyi yleensä aina pitkän ajon ajon jälkeen kun kone oli kuumempi. Myin auton kun mittarin mukaan oli 500 tkm menty enkä tiedä sen jälkeen asiasta. Minulla se ilmiö esiintyi monta vuotta ja muutaman sataatuhatta ajoin sinä aikana.
Jari
Tällä hetkellä:
MB E300 TDT 1998
tgts
Viesti Kirjoittaja tgts »
Myös mun 240D:ssä on sama ilmiö, eli viisari väpättää parin viisarinleveyden verran pitkän ajon (tarvitaan ainakin 100km putkeen) jälkeen, muuten ei. Kone toimii moitteetta eikä ilmiö ole muuttunut miksikään ajan mittaan, joten enpä ole paljoa huolta kantanut... Öljynsuodatin on aina ollut laadukas saksalainen ja öljynä useimmiten Mobil Delvac 10W-30 tai 15W-40.
W123 240D -84 // S124 300TDT -92 // W126 280SE -85
romuroope
Kyllä öljynpaineen väpätykset loppuu kun laittaa alkuperäisen Mersun öljynsuodattimen. Framit ja MAN:n ym.haistapaskan tarvikesuodattimet estävät öljyn virtauksen suodattimessa juuri senverran, että kapillaariputki ( öljynpaineen "mekaaninen" ) viisarimittari alkaa elämään.
Hyvälaatuisia öljyjä löytyy Devacista aina täyssynteettisiin.
jari_w123
romuroope kirjoitti:Kyllä öljynpaineen väpätykset loppuu kun laittaa alkuperäisen Mersun öljynsuodattimen. Framit ja MAN:n ym.haistapaskan tarvikesuodattimet estävät öljyn virtauksen suodattimessa juuri senverran, että kapillaariputki ( öljynpaineen "mekaaninen" ) viisarimittari alkaa elämään.
Mann öljynsuodatin on alkuperäinenkin :!: .
auto w123 200D/300DT vm, -81
ii
Täytyypä kokeilla tuota öljynsuodatin hommaa. Onkin aina ollut halvin mahdollinen suodatin koneessa. Öljynä tosin aina delvac 10w-30
Petteri Kivimäki
Vielä semmoinen kommentti että mulla on pystärissäni täysin kunnostettu OM616. Venttiileitä lukuunottamatta kaikki uusittua, myös öljypumppu. Mittari ei väpätä pitkänkään moottoritieajon jälkeen, toki öljynpaineet hiukkasen laskee.
EQA 250 2021
tgts
Miten selität sen, että niissä viidessä OM61x-sarjan moottorissa, jotka olen omistanut, vain yhdessä on viisari väpättänyt, vaikka jokaisessa olen käyttänyt samoja suodattimia ja öljyjä? Ei ne vaan aina korreloi, mutu ja fakta...
jari_w123
Joihinkin autoihin on asennettu melko uutena kuristin mittarin öljyputkeen jonka tarkoitus on eliminoida viisarin väpätykset.Joissakin autoissa kuristin on ja joissakin sitten taas ei,yksilöerot johtuu ilmeisesti siitä.Omassa autossani väpätyksiä ei kuitenkaan esiinny vaikka kuristimen olen poistanut.
romuroope
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
jari_w123 kirjoitti:Joihinkin autoihin on asennettu melko uutena kuristin mittarin öljyputkeen jonka tarkoitus on eliminoida viisarin väpätykset.Joissakin autoissa kuristin on ja joissakin sitten taas ei,yksilöerot johtuu ilmeisesti siitä.Omassa autossani väpätyksiä ei kuitenkaan esiinny vaikka kuristimen olen poistanut.
Missä tuo kuristin sijaitsee? Jossain mittaristossa vai suodatinjalassa?
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
jari_w123
Kuristin oli ainakin minun autossani öljyletkun päässä mittaristin puolella.Se on vaan semmonen "muovitikku" joka on työnnetty sinne putkeen noin 15mm pitkä.
