Mitäs pitäis tehdä kun eberi ei toimi kuin jonkun kolme minuuttia ja sammuu.
10 asteen pakkasella ei edes ollu mitään eloa koko vehkeessä, mutta kelin lauhduttua noin -3 asteen paikkeille niin se toimi taas sen kolmisen minuuttia. Onko kiertovesipumpussa vikaa vaiko missä? Tänään ei pelittäny lainkaan vaikka oli lämpötila plussanpuolella 2 astetta.
missä pumppu sijaitsee ja voiko sitä roplata kotikonstein ja paljoko uusi maksaa? Ja miten ne vikakoodit saa selville ja mistä ne näkee ilman vehkeitä?
Webasto tekee juuri noin kun kiertovesipumppu ei pelaa. Lämmitin lämmittää veden, mutta kun se ei kierrä ja vaihdu, niin lämmitin sammutetaan suurempien vahinkojen välttämiseksi. Muut osaavat kertoa tarkemmin Eberin ja sen kiertovesipumpun sijainnista.
Joo näin olen kuullut että kiertovesipumpussa vois olla jotain silloin.
Mitenhän sellasta osais fixata. Sellasta humapailevaa lörinää kuuluu kun laittaa virrat päälle joka hyyytyy ja kovenee välilllä ja lopuksi pysähtyy. lieko tämä just se pumppu kun pitää ääntä.
mutta kuuluu sellanen sähkömoottorin äänikin konepellin alta..sekin sammuu tietyn ajan kuluttua, liekö samaa laitosta.
kyllä tuntus vika olevan kiertovesipumpussa, ite jouduin sen kans vaihtamaan. tässä mallissa se on rintapellissä konehuoneen puolella. ja yks mikä voi olla ni akun jännite ei riittävä. vaikka starttaaki hyvin, eikös noissa lie joku jännitteen haistelija joka ei laske akkua liian tyhjäksi eberiä käyttämällä
Vastaavaan vikaan päädyin oman webaston kohalla. Aikasa tohisi ja nosti yhen letkun lämmöt niin ylös että ei meinannu uskaltaa enää koskee.. Kopsautin sitä sähköllä käyvää vesipumppua ja se vissii lähti pyörimään. Millaselta kunnossa olevan pumpun pitäisi käydessä tuntua? Tasainen hurina vai jumputus? Minulla pumppu alkoi jumputtaa tasaisesti, pari kolme kertaa ehkä sekunnissa, mutta selvästi se alkoi kierrättämään vettä. Ei ole tullut harottua sitä koskaan, kun se on ollut kunnossa.
Saako sen vaihettua laskematta vesiä? Auto C 220 Cdi -98
Webastossa se hurisee tasaisesti. Myös jännitteen tuleminen pumpulle on hyvä mitata. Kerran itselläni oli vikaa myös johdoissa. Pumpun voi myös käyttää irti ja kokeilla käyttää sitä sillä tavalla. Tosin oma vaivansa tuossakin..
Voi sen pumpun avata ja putsailla mutta tuskimpa hyödyttää. Vähän kun kolauttaa pumppua jollain niin saattaa saada pyörimään, mutta tämä on vain tekohengitystä. Uus maksaa muistaakseni ~150€.
mtuitto kirjoitti:Voi sen pumpun avata ja putsailla mutta tuskimpa hyödyttää. Vähän kun kolauttaa pumppua jollain niin saattaa saada pyörimään, mutta tämä on vain tekohengitystä. Uus maksaa muistaakseni ~150€.
Ei siitä 150€ kannata maksaa. Eilen hain motonetistä boschin pumpun 65€
Veho setällä nuo katteet ihan pilvissä.
