Olin eilen vähän ajelemassa ja kesken matkan pakoputki katkes
no tämä ei ole se vika mikä autoon tuli
Mut kun korjaaja käski mun ajaa auton pois pukilta niin huomasin että hehkun merkkivalo syttyi käynnistyksen jälkeen? soitin tuossa illan aikana huoltajalle ja kysyin että voisiko mahdollisesti johtua siitä kun ei ollut irroittanut akun kaapelia hitsauksen ajaksi?!huoltajan mielestä vika ei ole tullut siitä,mitäs mieltä porukka foorumilla on? ja onko veikkauksia missä vika on ja miten sen saisi mahdollisesti korjattua??
elikkä varsinainen vika ilmenee näin,kun laitan autoon virran päälle kaikki varoitusvalot syttyvät niin kun kuuluukin
tämä tapahtuu jokaisen käynnistyksen jälkeen
Akku oli irti tuossa noin puolituntia mutta se ei mitään auttanut
