pientä käyntiongelmaa 2.8 twin cam kaasutinmoottorin kanssa.
johtaja300
Eli ongelmana on se, että tarvii todella paljon kaasua liikkeelle lähdössä muuten öykkii vaan ja käynnistäessä kaasua pitää pumppailla, että käynnistyy hyvin, lisäksi sammuu kohtuu helposti ajossa eli välilä tyhjäkäynti häipyy, mutta kun vauhtiin saa niin toimii juuri kuten pitää ja on vähäkulutuksinen.
250CE 1969
Onko sytytys säädetty oikein? Miten alipaineletkut jakajaan? Toimiiko kiihdytyrikastus (kiihdytyspumppu)? Toimiiko toisiokurkkujen ilmajarru? Kiertääkö vesi ryypyn jousitilassa? Onko ryyppy säädetty oikein? jne....4a1 on hyvä kaasutin, mutta monimutkaisuuden takia samoja oireita aiheuttavia vikakohteita on monia.
Onko tuo huono käynnistyvyys kylmänä? Omassa autossa oli aikoinaan kylmäkäynnistysventtiili (vai mikä sen oikea nimi on) sökö, ja piti kaasulla "herutella" käyntiin. Samoin siis ryyppy ei pelannut, vaan piti pitää jalkaa kaasulla puoli minuuttia että jaksoi jäädä käyntiin.
R.I.P. 280 S... voi niitä opiskeluaikoja...
johtaja300
johtaja300
