Missä mahtaa sijaita kojelaudan sulake W124 200D vm. 90 ?
Kojelaudasta on kadonnut katkaisijoista valot ? eli missään katkaisijassa / lämmityslaitteen säätimissä ei valot pala mutta mittaristossa kylläkin ja sulake rasiassa on ky. sulake ehjä kaikki muu pelaa mikä on ky. sulakkeen takana, joten missä mahdollisesti vika, kojelaudan sulakkeessa tai valokatkaisija....????????
Kysymys W124
dieselonpop
- Sisäänajossa
- ThaBandit^
Itselläni olivat keskikonsolin kaikki valot + suutinten säätörullien valot pimeänä. Mittariston takana sijaitsevan sulakkeen vaihdolla selvisin. Se kyseinen sulake on samanlaisessa kannassa kiinni mittariston takana, kuin muutkin polttimot, mutta se kanta on kirkkaanpunainen. Helppo huomata kun otat mittariston irti. Käy vaan ensin hakemassa vaikkapa KL:stä uusi sellainen, niin voit vaihtaa sen samantien. Ei kauheita kustanna, olikohan joku 4€
- ThaBandit^
