W202 suuntavilkku ongelma
spow1tz
Viesti Kirjoittaja spow1tz »
Elikkäs eräänä päivänä vilkut lopettivat toimintansa. Hetken aikaa ne toimivat satunnaisesti, mutta nyt ei ollenkaan. Sama juttu hätävilkkujen kanssa eli eivät toimi nekään. Sulake on kunnossa ja rele naksahtaa kerran kun vilkun lattaa päälle ja kytkee pois. Vilkut vilahtavat normaalisti silloin kun ovet lukitaan/avataan kauko-ohjauksella. Liekkö vika monitoimikytkimessä vai johdoissa vai missä?
Onko kokemusta vastaavasta?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Yhdessä 202 -94 oli saman yyppistä ongelmaa. vika oli viiksessä (muistaakseni oikosulku), mutta tarkemmin en osaa sanoa, koska vika korjattiin liikkeessä autoa ostettaessa.
Monitoimirele rikki.
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Itsellä oli 202:ssa vähän samantapainen vika. Välillä toimi välillä ei ja lopulta ei ollenkaan. Syynä oli monitoimi releen murtunut juotos. Todennäköisin paikka on releen nastoista piirilevylle tulevat johtimet.
Luupilla helppo tarkistaa juotokset.
Muistelen kyllä ettei oma rele edes naksahtanut kytkettäessä. Jos painat ja liikutat relettä ja alkaa pelaamaan on selvä juotosvika tai sitten nastat on hapettuneet.
spow1tz
Kuuluukohan tämä monitoimireleen olla tiukassa? Kyseinen tapaus ei nimittäin tahdo suosiolla lähteä irti, enkä kehtaisi hirveästi väkivaltaa sitä kohtaan käyttää.
toozi
Kyllä se aika tiukassa muistaakseni oli. Nosta ja väännä sitä vuoronperään molemmista päistä ylöspäin, kyllä sen pitäis sieltä lähteä. Muistaakseni se oli se toiseksi isoin suorakaiteen muotoinen mötikkä siellä sulakerasiassa. Se isoinhan(mikä lieneekään) oli sitten kiinni jollain vipusysteemillä.
spow1tz
Joo kyllähän se vika siinä monitoimireleessä oli. Uuden kun ostin niin alko pelitämään. Purkaamoilta ei ruvennu löytymään sopivaa joten hinta oli uuden veroinen. Mut pääasia ettei tarvii enää varoa, ennakoida ja pelätä niin paljoa liikenteessä.
