Kuinka keventää ohjausta??
nicnac
Viesti Kirjoittaja nicnac »
Ostin parisen viikkoa sitten 480tkm ajetun 200d -92 mersun ja siinä on hieman kankea ohjaus,verrattuna kaverin -94...mitkä asiat tähän vaikuttaa??
k.k
Viesti Kirjoittaja k.k »
Ehkä todennäköisin vika on mersun heikoimmassa osassa. Eli ohjausiskunvaimennin on sökö. Kyseinen vaimennin saattaa sylkeä öljyt pihalle jo 50 tuhannen km:n jälkeen. Jos kuivaa vaimenninta ei uusita, se rupeaa keräämään pölyä ja ruostetta ja sitten rupeaa takertelemaan.
Toinen mahdollinen vika on alapallonivelien kuivuminen ja ruortuminen. Nivelen ei tarvitse olla edes väljän, kunhan sieltä on rasvat kuivunut ja se on imenyt vettä sisäänsä, menee se kankeaksi. Alapallonivelen vika vaikuttaa ohjaukseen paljon enemmän kuin ohjauksen pallonivelet, koska auton paino makaa alapallonivelien päällä.
Näistä vioista voisi aloittaa etsiminen.
T: K.K
Myös ohjausvaihde voi olla yksinkertaisesti kiristetty liian tiukalle.
Ellet k.k kertomista paikoista vikaa löydä , kokeile onko ohjauksessa yhtään välystä kun heiluttaa rattia.
Jos ei ole, voit kokeilla hieman löysätä sitä.
Ainakin teoriassa vika voisi olla myös "apusimpukassa".
Siihen saa korjaussarjan.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Laita ilmaa renkaisiin, vaikuttaa enemmän kuin voisi kuvitella :)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Muffler kirjoitti:Laita ilmaa renkaisiin, vaikuttaa enemmän kuin voisi kuvitella
Vaikuttaa ainakin silloin, kun kääntää pyöriä paikoillaa.
Ilman tehostajaa ranteet rutisivat, mutta tehostajalla liiankin helppoa. Totuttaa pahoille tavoille!
Paikoillaan kääntäminen ei ole suotavaa, koska pyörä joutuu liukumaan kääntyessään; rassaa niin rengasta kuin palloniveliäkin.
Homma muuttuu aivan toiseksi, kun auto liikkuu, vaikka kuinka vähän: rengas vierii, ei liuü.
nicnac
dealer kirjoitti:Myös ohjausvaihde voi olla yksinkertaisesti kiristetty liian tiukalle.
mitä maksaa korjaussarjan????
26€ KL-varaosat.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Mikäs on ohjaustehostimen öljymäärä ja suodattimen kunto?
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Jos pyörität rattia laidasta laitaan, auton ollessa paikoillaan tai vaikkapa pienessä liikeessä, tuntuuko koko ajan tasaisen kankealta, vaiko vain joissain kohdissa takertelee? Pitääkö pahaa ääntä jos kääntää pyörät aivan kulmiinsa tai edes lähelle?
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Myös ratin koko vaikuttaa yllättävän paljon. Omassa w123:ssa on w124E:n ratti, joka on vain hieman pienempi kuin w123:n alkup. ratti. Aina kun lähtee ajamaan w123, jossa on alkup ratti, niin huomaa heti että ompas kevyt käännellä. Myös renkaiden leveys vaikuttaa paljon.
nicnac
ei kuulu ääniä ja tasaisen kankealta tuntuu...mullahan on airbag ratti niin sehän on vähän pienempi.Mutta kaverilla on sitten E-class w124 mersu ja ohjaus on siinä huomattavasti keveympi...ei tuas ny itku tuu ku ruuvaa...välistä vaan kädet liukkaat niin luistaa käpälät....
