Black Satin rules?
Petteri Kivimäki
Black Satin rules?
Ehtoota vaan!
- Kuulun siihen kuppikuntaan, jolle harrasteauton moottorin ulkoinen olemus on tärkeää. Siisti pitää olla, puhdas, ei öljyvuotoja ja johdotukset kunnossa ja yms mums.
Ajatus tulevasta: Ruosteinen kasa pakosarjan ja turbon ulkoasuna ei ilahduta.
Siispä mietin turbon pakopesän ja pakosarjan käsittelyyn mietin Black Satin -ainetta.http://www.roadmachine.fi/excoat.html
Käsketään levittämään kynärluiskulla, eli aikamoista lirua vissihin. Onko kellään kokemusta että levittyykö myös siveltimellä?
EQA 250 2021
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Levittyy kyllä myös siveltimellä ja pysyy kiinni. Itse lämmitin sarjaa hiukan ennen levitystä niin ei valu edes pahasti.
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
MasaMbW124
mitäs aine maksaa. ja miten onnistuu vanhan pakosarjan päälle laittaminen...?
enemmän kiinnostais toi kiiltävä 8)
W204: 220cdi '07
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Vanha pakosarja kannattas varmaan hiekkapuhaltaa ensin. Kiinnostas itseäkin tuo hintatieto moiselle myrkylle.
Vuppe
Viesti Kirjoittaja Vuppe »
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Mitenkohän toi palotilanpinnoite (nitro metku) pysyy kiinni, on kyllä huimaa maalia jos ei irtoo tuhannessa asteessa ja kestää aika monta räjähdystä
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Ei ole mitään maalia vaan pinnoite joka paistetaan kiinni, oon muuten aika v... mäinen ja tarkka työskentely lämpötilasta ku sen kans värkkää, omaan koneeseen laitoin ja pitää sanoa että olen kyllä tyytyväinen.. 8)
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
Petteri Kivimäki
Joo, käytetty pakosarja tarttee hiekkapuhaltaa varmaan aika tarkasti. Olen poistellut ruostetta valurautasaranoista ja ovenkahvoista myös kylvettämällä kuumassa fosforihapossa, hyvin lähti ja pinta jäi mukavan karheaksi, mutta uh että haisi työhuone Venäjälle vaikka kuinka oli läpivetoa.
Mulla on ongelmana paisto, kun tuo aluskeraami pitää paistaa 1 h. 260 c. Kotona ei voi paistaa mitään, kerrostalossa kun asun ja akkahan saisi sellaisen raivarin että kuolisi.
Maalasin viime keväävä vesipumpun osat ja alipainepumpun kuoren alumiinimaalilla ja paistoin kun akka oli reissussa ja viisi päivää myöhemmin kun palasi niin nuuhki tietävänä ilmaa että "mikä täällä on kärynnyt". Nakit ja ranskalaisethan ne..
Pitäisi työhuoneelle hommata kierrätyskeskukselta uuni ja palohälytin pois katosta. Tai sitten perustaa mobilistitalli, jossa kaikki vermeet ja vehkeet.
EQA 250 2021
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Itse putsasin pakosarjan elektrolyysillä ja lähtee paremmin puhtaaksi kun puhaltamalla. Toimii myös lukuisten muiden hankalien osien putsaamiseen ja samalla menetelmällä saa myös sinkittyä osia :!:
Ja tarvittavat välineethän löytyy varmasti lähes joka taloudesta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Petteri Kivimäki
jarkki kirjoitti:Itse putsasin pakosarjan elektrolyysillä ja lähtee paremmin puhtaaksi kun puhaltamalla. Toimii myös lukuisten muiden hankalien osien putsaamiseen ja samalla menetelmällä saa myös sinkittyä osia :!:
Kertaapa käyttämäsi menetelmä ja tarvikkeet!
EQA 250 2021
Astia, akkulaturi ja akkuhappoa? Alumiiniahan voi kotikonstein värjätä tälleen käyttämällä marketti-tekstiilivärejä.
E: Linkki tarkistettu, toimii!
Viimeksi muokannut Sergey, Ma 29.10.2007 16:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jonttuPRO
Viesti Kirjoittaja jonttuPRO »
linkkis ei oikeen toiminu...
mersut ovat työni sekä intohimoni...
MB w202 220cdi
MB w123 300D
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Sergey kirjoitti:Astia, akkulaturi ja akkuhappoa? Alumiiniahan voi kotikonstein värjätä tälleen käyttämällä marketti-tekstiilivärejä.
Ei toimi, Firefoxilla ainakaan.
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
kyllä toimii ja ainakin firefoxilla... laittakaa vain ne tietokoneet kunnon säätoihin...
kopioikaa kuvan urli uuten selainikkunaan niin toimii
napa kirjoitti:kyllä toimii ja ainakin firefoxilla... laittakaa vain ne tietokoneet kunnon säätoihin...
Jep, kokeilin IE, Opera ja Firefox.
Ja asiaan. Itse harkitsen tota kromia laittaa ahtimen imuputkeen kun on näköjään hinnat pudonneet aineella inhimilliselle tasolle. Markka-aikaan tuo 100ml kromia maksoi 490mk ja tilausaika oli tyyliin 4kk.
pitäis kans kokeilla tuota balck satinia tai "kermakromia", kun pakosarjat menee turbolle hieman huonoista paikoista ja pituuttakin niillä on n. 75 cm/puoli (V6 koneesta kyse...)
jos sais vähän tuota konehuoneen lämpökuormaa pienemmäksi...
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Nopea toimitus tällä maahantuojalla. Sunnuntai-iltana laitoin sähköpostia ja tänään oli purkki Mustaa Satiinia postissa noudettavissa.
Nyt saattaa vaan kestää vähän kauemmin, ennenkuin pakosarja saadaan pöydälle hiekkapuhallettuna. Motivaatiopiikin iskiessä pitää repästä pakosarja irti.
MasaMbW124
JP74 kirjoitti:Nopea toimitus tällä maahantuojalla. Sunnuntai-iltana laitoin sähköpostia ja tänään oli purkki Mustaa Satiinia postissa noudettavissa.
... Ja kuvia toki projektista :wink:
W204: 220cdi '07
sonikki
Joo tuossahan ne jo tulikin eli: virtalähde mielellään 24V (tai akkulaturi), palanen vaikkapa rosteria, astia ja soodaa (itse käytin ihan kaupasta saatavaa ruokasoodaa n. 5% liuoksella). Sitten ei muuta kun puhdistettava esine ja rosterin pala (lähekkäin muttei kiinni toisiinsa) astiaan missä on vesi/sooda liuos, sitten vaan rohkeasti kytkee akkulaturin kappaleisiin: +napa rosteriin ja -napa puhdistettavaan esineeseen.
Sitten ei muutaku odottelemaa et naama vetää :shock: näköseks ku alkaa tapahtua :wink:
Noin isossa osassa kun pakosarja rosterin palaa joutuu välillä sitten vähän siirtelemään että ruosteet lähtee joka paikasta.
Vetyähän tuossa hieman syntyy joten tuletus kannattaa muistaa ja itse en ainakaan ole viittiny jättää "omineen" tallille porisemaan noita settejä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Petteri Kivimäki
Mää jätin turbon pakosarjan yöksi lillumaan sitruunahappoliuokseen, halpaa ainakin. Ja huomenna Black Satin & pohjustuspurkki postista.
Hiomo Kantasella on uuni lämpiämässä ens viikolla! Pistän sitten kuvakoostetta..
EQA 250 2021
sonikki
Sitruunahappokin toimii jos on aikaa lillutella päivä/viikko tolkulla mutta tuo elektrolyysi on noin 100x nopeampi keino :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Oliko se niin, että tuo rosterin käyttö aiheutti sitä keltaista mönjää, joka on erittäin vaarallista ? Muistelen lukeneeni overdrivelta, vai muistelenko ihan väärin ?
sonikki
Taitaa sitä "mönjää" tulla joka tapauksessa kun se ruoste alkaa irtoamaa vaikka käyttäis mitä anodina... Itse vaan kauhoin ne sillon tällöin pois siintä pinnalta.
Ja ainakaan mobilistissa mistä luin ton jutun alunperin en muista että olis mainittu muita haittatekiöitä kun tuo pieni vety määrä mitä tuossa syntyy.
Mukavasti lähtee esim kiinni ruostuneiden pulttien välistä ruosteet ja vanha ruostunu pultti lähtee taas ilman voimasanoja auki 8) Kova sälli ajaa kerralla koko röntän uima-altaaseen ja laittaa hitsausmuuntajan virtalähteeksi :lol:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Sami J. E.
Kunnon säädöt?
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Sami J. E.
epk kirjoitti:kopioikaa kuvan urli uuten selainikkunaan niin toimii
Jep, kiitti.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Sami J. E. kirjoitti:
Kunnon säädöt?
niin, tietokoneesta löytyy monenlaista säätöä...
Sami J. E.
napa kirjoitti:
Kunnon säädöt?
Älä? Turhahan tästä on jauhaa, hommahan selvis jo.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
no kettu jos ei osata tietokonettaan edes pistää kunnon säätöihin, ettei tartte jollain ihme kikoilla saada kuvia näkyviin, niin pitää siitä nyt hieman mainita...
taitaa se sun mannelavettiskin oilla aika kuralla...
Sami J. E.
napa kirjoitti:no kettu jos ei osata tietokonettaan edes pistää kunnon säätöihin, ettei tartte jollain ihme kikoilla saada kuvia näkyviin, niin pitää siitä nyt hieman mainita...
Nyt aletaan olla asian ytimessä. Laita loput vaikka johonkin off topic-puolelle, nää sun itkuraivarit ei taida tänne kuulua.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
