w124 250d nykii
suuri-guru
w124 250d nykii
Viesti Kirjoittaja suuri-guru »
vaihdetta vaihdettaessa siis taipumus rueta nykimään. kytkintä luistattamalla sen voi välttää, mutta ois mukava tietää mistä johtuu. jossain siis väljää..? perä?kardaani? :shock:
guru
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
Samaa vikaa olen selvitellyt 250D'ssä(-88 manu)eikä oikein syytä löydy.
Rätit ehjät, tukilaakeri OK sekä takaripustus korjattu, kelkan etukumit vaihdettu. Voiko moottorin kannakkeet tehdä tuon melkeimpä rytkytyksen
vaihtaessa?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Syitä tuohon nytkimiseen on paljon, on joskus monen asian summa. Joskus auttaa, kun uusii kytkimen, levyssä olevat jouset ovat kuoleentuneet ja aiheuttavat nytkimistä. Myös pienet väljät jokapaikassa kertaantuvat nytkimisenä.
Joskus nytkiminen tuntuu tulevan pumpusta, sille nyt on hankalampi tehdä mitään. Toki kaasuvivuston iskarin voi vaihtaa, saattaa hiukan helpottaa.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Kaasuvivuston iskunvaimennin :roll:
177.145 M260.920
jjk270cdi
Itsellä samankaltaista nytkymistä ja vielä sen lisäksi sellaista jurinaa/huminaa kun isolla vaihteella ajelee hiljempaa ja etenkin silloin kun tulee ylämäki tai joku jossa voimaa tarvitaan, ja sitten vielä kuuluu sellainen kolahdus kun päästää kaasua ja painaa samantien :roll: :roll: On aika v-mäinen välillä tuolla ajella etenkin kaupungissa tai sellaisissa paikoissa missä täytyy pysähdellä ja vaihteita vaihdella :? :? Jos jollain tapaa saisi sen selvitettyä että missä on vika,niin saisi sitä koittaa korjata kun kerkee.
Ja auto on myös tuo w124 250d jos sillä tässä asiassa jotain merkitystä on :roll:
M-B V 250 cdi 2014
Mankelius
Viesti Kirjoittaja Mankelius »
Jere Koivunen kirjoitti:Itsellä samankaltaista nytkymistä ja vielä sen lisäksi sellaista jurinaa/huminaa kun isolla vaihteella ajelee hiljempaa ja etenkin silloin kun tulee ylämäki tai joku jossa voimaa tarvitaan, ja sitten vielä kuuluu sellainen kolahdus kun päästää kaasua ja painaa samantien :roll: :roll: On aika v-mäinen välillä tuolla ajella etenkin kaupungissa tai sellaisissa paikoissa missä täytyy pysähdellä ja vaihteita vaihdella :? :? Jos jollain tapaa saisi sen selvitettyä että missä on vika,niin saisi sitä koittaa korjata kun kerkee.
Lukekaapa pätkä minun ongelmistani http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=54105
Kuulostaa hieman samalta toi sun kuvaus. Itse ajelen nykyään tyytyväisenä vanhuksella, joka ei enää jurise, humise, kolahtele tai tärise :)
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Itsellä kanssa ennen nyki, (autoon tehty edellisen omistajan toimesta kytkinremontti sekä kardaanit vaihdettu). Nykiminen loppui, kun vaihdoin kytkimen työsyliterimen.
suuri-guru
kiitoksia vastauksista :D pitänee rueta tositoimiin kunhan opiskelijan budjetti ja aika antaa myöten
guru
Mike_
Viesti Kirjoittaja Mike_ »
Sama "nykimis" ongelma vaivaa itsellänikin vaihdetta vaihdettaessa ja nopeasti kaasulta jalkaa nostettaessa. Kyselin kokeneelta mersu korjaajalta asiasta ja meinas että vika on perän hammasrattaissa...(4kpl a'100€) Vika ei sinänsä kovin vakava mut melko epämiellyttävä :(
W124 200d -92
zx 600r -96 fighter
Make44
JP74 kirjoitti:Syitä tuohon nytkimiseen on paljon, on joskus monen asian summa. Joskus auttaa, kun uusii kytkimen, levyssä olevat jouset ovat kuoleentuneet ja aiheuttavat nytkimistä. Myös pienet väljät jokapaikassa kertaantuvat nytkimisenä.
Tuntuu tosiaan olevan kuten Jape tuossa toteaa. Ne kolahdukset takaa katosivat takakelkan etukumien vaihdolla, oli muuten tiukassa, hakattava ulos kun toinen venytti kelkkaa alas. Tuo toinen vihje:'kaasuvivuston iskari' (Jape / MK) oli tosi hyvä, sen vaihdolla oli dramaattinen apu nykimiseen.Tuon pumpusta tulevan nykimisen korjaus löytyy vain esim. Mynädieselistä, pumpun synkronointi(jollei suuttimien vaihto auta).
