W 203 Täristää
Matrika
W 203 Täristää
Viesti Kirjoittaja Matrika »
Tärinä ilmenee ajettaessa 60km/h, 95km/h ja 135km/h.Renkaat on tasapainoitettu ja vanteet on suorat.Sama ongelma on kesä-ja talvirenkailla vaikka renkaan koko ja tyyppi on ihan eri(talvi 195/65/15 ja kesä 225/40/18).
Huolloissa(kaksi eri huoltamoa) tarkistettiin väljyydet, mutta ei löydetty.
Mistä vikaa kannaittaisi alkaa seuraavaksi etsimään?
Auton tyyppi C180 VM.2001 ja ajettu vähän yli 100thkm.
Kiitos vastauksista.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Kardaani, rättinivelet ?
W203CDI
Matrika
Kardaani ja nivelet
Eli kardaani ja nivelet on tarkistettu, eikä väljyyttä kuulemma löytynyt?Perä pitää kylläkin ääntä kun vaihtaa vaihteita(manuaali).Ääni on nopea kalahtava ääni kun käyttää kytkintä ja vaihteita nopeasti.Siihen korjaamojen vastaus oli että perän kumityynyt menee pohjaan, jos auto olisi automaattivaihteistolla ei ongelmaa olisi??Laadukasta insinöörityötä MB:ltä?
No mutta itse ongelmaan, eli voisiko katkennut jousi tai laakereiden väljyys aiheuttaa tärinää?
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Laakereiden väljyys toki voi aiheuttaa tärinää, mutta kuulostaa aika yllättävältä jos 100Mm ajetussa autossa on niin kuluneet laakerit, että tärinä tuntuu. Silloin sen kyllä luulisi olevan huomattavissa renkaasta heilutettaessakin.
-T
Matrika
Laakereista
Kävin vielä tarkismassa laakerit ja ei väljyyttä löytynyt.Mistä seuraavaksi alkaisi vikaa paikantamaan?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko sama paja tasapainottanut renkaat? Onko ne varmasti tasapainossa ja pyöreät?
Matrika
Renkaista
Eri pajalla on tasapainotettu ja eri liikkeestä ostetut.Kesäkumit tuli kaupan mukana ja talvikumit hankin eri liikkeestä.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vetoakseli kiero ?
Kardaanista, tai vetoakselista tasapainoituspaino irronnut ?
Kiveen, tai kivetyksen reunaan ajaessa aluvantaan sisärantti voi mennä epäpyöreäksi, vieläpä todella helposti.
Renkaassa voi olla selkäheittoa, todella pienikin tuntuu.
Kokeile toisessa autossa renkaitasi siten, että lisäät siihen yhden kerrallaan, niin saat selville onko joku, ja mikä rengas on viallinen, vai johtuuko vaiva autosta.
Itselläkin nyt samaa vaivaa, itse olen aloittanut kirimällä etupyörän laakereita ja tasapainoituttamalla renkaat uudelleen.
Kuvittelin, että vaiva olisi johtunut etupään ylä-, tai alatukivarren väljyydestä, mutta liian hyviltä näyttivät, eikä kotikonstein saanut välystäkään näkyville.
Uskoisin kuitenkin, että mulla vika löytyy itse autosta, eikä renkaista.
Niin, että kun tieto lisääntyy, niin päivitelläänpäs topiikkia.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Turska
Itselläni täristi W203 mutkaan mentäessä
Viesti Kirjoittaja Turska »
Syynä oli alatukivarret. Vaihdon jälkeen pelasi taas
hyvin...
tuikku
Minulla tärinän syyksi on paljastunut kierot vanteet.
Jonkun esteen yli on aikas railakkaasti ajettu.
Kolmeen vanteeseen vikaa.
Täytyy toivoa, että oikaisemalla vielä jotain tulee.
Oli nimittäin aivan uudet vanteet.
Voisi kait tuosta kotona jonkinlaisen kuulustelunkin pitää, mutta taitaapa mennä vaan riitelyksi.
Saattaa olla parempi nuolla itse haavansa ja olla hiljaa.
Ylätukivarsissa oli jo pikkuisen välystä, niin että seuraavan öljynvaihdon yhteydessä varmaan niitäkin päivitellään.
Eivät taida kuitenkaan itsekseen korjaantua.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
