Jälkiasennus xenonit 203.ssa
lampinen
Viesti Kirjoittaja lampinen »
Mitä vois noille tehä kun reistaa sillein että jos autosta laitat valot päälle kun se ei ole käynnissä ni toimii ok.mut laitappa käyntiin palaa hetken ja sammuu saattaa sit kohta vilahtaa ja taas sammuu.mitä tehdä et sais toimimaan? :roll:
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
aakkocdi
Viesti Kirjoittaja aakkocdi »
Tuntuis jännite heittelevän.
Vedä kokeeksi virta suoraan akulta ballastille ja laita käyntiin.(vaikka vain toiselle ballastille)
Jos ei oireile näin, niin.
Laita virrat releen kautta ballasteille, eiköhän se sillä asetu.
Vessu
lampinen
Se jännite häviää kokonaan 15sekunnin päästä jos auto on käynnissä.sammuksissa toimii.tuntus et toi auton järjestelmä ois nii fiksu et se tutkis et nyt on jossain jotain mätää.
Viimeksi muokannut lampinen, Ma 29.10.2007 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Auton järjestelmä luulee, että siellä on jotain vikaa, kun xenon ottaa syttyessään niin paljon virtaa.
Minulla on samaa ongelmaa pitkien kanssa. Kun autossa on lyhyet jo ennestään xenonit, niin laitoin pitkiinkin sitten xenon polttimot. Ensin kokeilin toisilla xenoneilla, että pelittää ja tilasin sitten itsellekin, mutta ongelma tuli vastaan kun auto oli käynnissä. Valot syttyvät vällkkjyen ja sitten sammuvat hetkeksi ja syttyvät uudelleen. Ajotietokone herjaa palaneista lampuista.
Ratkaisuksi tilasin 50W tehopvastukset, että saan homman toimimaan, mutta en ole vielä asentanut paikalleen, kun näyttää, että ongelma on korjaantunut ajan kanssa itsekseen. (3 viikon aikana ei ole tullut kuin 2 herjaa ja valot ovat siti aina syttyneet). Pitää tässä seurata tilannetta.
lampinen
Nyt on ongelma ratkaistu muutettiin testerillä auton asetuksia sieltä muuttaa että auto on varustettu xenon valoilla ja hyvin toimii.Ei ees herjaa et valo pimeenä. :lol:
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
hannun1
lampinen kirjoitti:Nyt on ongelma ratkaistu muutettiin testerillä auton asetuksia sieltä muuttaa että auto on varustettu xenon valoilla ja hyvin toimii.Ei ees herjaa et valo pimeenä. :lol:
Millaisen testerin tuo vaatii ts. onnistuuko muuten kuin veholla?
lampinen
En ole varma onnistuuko muilla kuin merkkiliikkeen testerillä kun satuttiin toissä tutkimaan asiaa ja tyokaveri keksi et oisko noin mahollista ja olihan se.Mutta toimii lyhyissa valoissa jos on jo xenonit alumperin nii asetus on jo laitettu epäilen et ei auta ku vastukset pitkiin. :roll:
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
hannun1
lampinen kirjoitti:En ole varma onnistuuko muilla kuin merkkiliikkeen testerillä kun satuttiin toissä tutkimaan asiaa ja tyokaveri keksi et oisko noin mahollista ja olihan se.Mutta toimii lyhyissa valoissa jos on jo xenonit alumperin nii asetus on jo laitettu epäilen et ei auta ku vastukset pitkiin. :roll:
Niin lieneekö tähän 203 malliin ollut saavilla xenoneita pitkiin valoihin laisinkaan... No onhan tuo kyllä viimeaikoina toiminut ilman ongelmia.
lampinen
Ei taida olla ollut bi-xenoneita. :roll:
Viimeksi muokannut lampinen, Ti 30.10.2007 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
lampinen kirjoitti:...auto on varustettu xenon valoilla ja hyvin toimii...
En malta olla utelematta, minkälaisen jälkiasennussarjan laitoit? Olisi kiva, jos voisit antaa vinkkiä hyvästä hankintapaikasta - joko tässä viestiketjussa tai yv:nä. :wink:
hannun1 kirjoitti:Millaisen testerin tuo vaatii ts. onnistuuko muuten kuin veholla?
Edellyttää Star Diagia. Eli keskimäärin vastaus on ei onnistu kuin Veholla. Tarkka vastaus on "Veholla ja niissä muutamissa muissa paikoissa, jotka ovat investoineet Stariin".
-T
P
Viesti Kirjoittaja P »
Star taitaisi olla olla itsellekin tarpeen kun saan auton Suomeen. Tuskailen edelleen, että ostanko "Japani" speksi w203:n Comandin tilalle Euro Comandin (=johtotöitä kuitenkin edessä, koska tarvitsisin C-liittimen sijaan C1&C2) vai Pioneerin. Meilein tonni Euro Comandista edelleen arveluttaa. Mersu-tietoisuus kasvoi jälleen kun huomasin, että kellon asetus tulee Comandin kautta ja sille ei löydy Japanin Comandista valikkoa, eli en tiedä onko kyseessä piilotettu asennusvalikko vai ottaako sateliitista. Joka tapauksessa, jos vaihdan Comandista Pioneeriin, niin pitäisi ilmeisesti saada joku ohjelmoimaan Starin kautta, että autossa ei ole Comandia. Samalla voisi hoitaa muut asetuksen kuntoon, esim. kulutus x l/100km eikä x km/l.
Onko muilla foorumilaisilla tietoa pääkaupunkiseudun kohtuuhintaisesta paikasta, joka voisi tehdä tuon pikaisen koodauksen? Muut soittimen asennushommat olisi tarkoitus tehdä itse.
eerola
P kirjoitti:...kellon asetus tulee Comandin kautta ja sille ei löydy Japanin Comandista valikkoa, eli en tiedä onko kyseessä piilotettu asennusvalikko vai ottaako sateliitista....
Jos systeemissä on COMAND kiinni, mittariston monitoiminäytössä ei ole kellonajan asetusta vaan se tehdään COMAND:ista. Kellonaikaa voi ruuvata COMAND:ista pykälittäin ja/ tai lokaation mukaan. Viimeinen ajan justeeraus tullee taivaalta.
-T
eerola
P kirjoitti:...Onko muilla foorumilaisilla tietoa pääkaupunkiseudun kohtuuhintaisesta paikasta, joka voisi tehdä tuon pikaisen koodauksen? Muut soittimen asennushommat olisi tarkoitus tehdä itse.
Pelkkä ohjelmointi ei Vehossakaan maksa kovin suuria summia. Työn monimutkaisuuteen nähden operaatio maksaa maltaita. Mutta jos vain katsoo rahasummaa, paljonko toimitus maksaa, hintalappu on ihan kokolailla siedettävä... ...kunhan ohjelmointiliikkeitä ei tarvitse harrastaa aivan jokaikinen päivä. :wink:
-T
lampinen
Kyllä edellyttää star diagin.onnex meillä sattui olemaa töissä.
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Millainen kytkentä sulla on xenoneissa? Otitko virran ballasteille releen kautta akulta vai suoraan alkuperäisistä piuhoista? Itsellä vähän samaa ongelmaa...xenonit syttyy aina kun auto ei ole käynnissä, mutta auton ollessa käynnissä valot eivät syty ja näytölle tulee vikailmoitus. Valot pitää sytyttää ennen starttaamista ja silloinkin saattaa olla, että vain toinen jää palamaan. Tosin jos auto on seissyt pitkään, xenonit saa syttymään auton ollessa jo käynnissä.
Mikähän olisi oikea ratkaisu? Asetuksien muutos, vastus vai onko merkitystä miten virran ottaa ballasteille? Paketissa tuli myös virtajohtosarja releineen akulle.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Mistä saisi sopivasti kirkkaat facelift umpiot
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
creep
Viesti Kirjoittaja creep »
jameri kirjoitti:Mistä saisi sopivasti kirkkaat facelift umpiot
http://www.mercedesshopen.com/
Ei mun mielestä ainakaan mitenkään ylihintaiset.
Itse tuolta kyselleenä niin nuo Xenon paketitkin on "plug n play". Ainoo tosiaan mitä noi vaatii toimiakseen oikein on että käy huollossa uudelleenohjelmoimassa softat xenoneille.
Nuohan ei kuitenkaan lailliset ole, eli ei ole automaattista korkeudensäätöä mukana. Mutta sitä tuskin kukaan tuohon hintaan kuvittelikaan ;)
hhärkönen
Viesti Kirjoittaja hhärkönen »
Jos testerillä muuttaa että auto on varustettu xenon valoilla niin toimiiko autossa silti tavalliset halogeeni polttimotkin...noin niinkun katsastusta ajatellen? :wink:
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
hhärkönen kirjoitti:Jos testerillä muuttaa että auto on varustettu xenon valoilla niin toimiiko autossa silti tavalliset halogeeni polttimotkin...noin niinkun katsastusta ajatellen? :wink:
Sama mulla mielessä jos ajattelee katsastusta. Ei tarvitsisi käydä joka vuosi veholla muuttamassa.. :(
EDIT:
Tuli mieleen että jos jälkiasennus xenoneita kyhäilee niin onnistuiskohan valodiagnostiikkaa hämätä niin että asentaa vastukset xenonien kanssa sarjaan, jos kerta xenonit pienempi tehoiset.. :?:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80
XENONIT TOIMII ILMAN OHJELMOINTIA W203:SSA
Tänään asennettu xenonit ja nyt on todistettu että toimii xenon valot ilman ohjelmointia kun asentaa 50W vastukset sekä ottaa xenonien ohjauksen releen kautta.
Värinlämpö 4300K.
Ennen:
Jälkeen:
Viimeksi muokannut simppa80, Ma 13.07.2009 20:21. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
JTI
Xenon-aktivointi kiinanpojan carsoftilla?
Viesti Kirjoittaja JTI »
Onko kukaan onnistunut koodaamaan 203:sta carsoftilla? Minulla ilmoitti ettei löydy moduulia eli ei aktivoitunut.
Mihin väliin olette laittaneet vastuksen jos ette ole koodanneet valoja?
S211 280CDI TA
simppa80
Re: Xenon-aktivointi kiinanpojan carsoftilla?
JTI kirjoitti:Onko kukaan onnistunut koodaamaan 203:sta carsoftilla? Minulla ilmoitti ettei löydy moduulia eli ei aktivoitunut.
Tuossa ylhäällä virhe, mutta 50W vastus siihen ballasteille tulevan johdon väliin. Mulle myi suoraan sopivilla liitiimillä olevat vastukset kun ostin sarjan niin siinä samalla. Muistaakse 10€ oli nuo vastukset..
Viimeksi muokannut simppa80, Ma 13.07.2009 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Monellako on mersussaan jälkiasennus-xenonit?
Mistä olette niitä tilaillu?
jenkkifoorumeilla kehuivat tämän valmistajan sarjaa todelliseksi plug&play-sarjaksi...
http://www.xenonextreme.com/index.php?o ... e1d5d2f5dc
simppa80
Jolle kirjoitti:Monellako on mersussaan jälkiasennus-xenonit?
No mulla on ainakin. :lol:
Sarja oli mull amuistaakseni Cobra merkkinen. Ja ei tarvi yhtään johtoa ainakaan katkaista vaan plug and play! Rele, vastukset ja ballastit piti porata ja kiinitellä konehuoneeseen. Muista että sinne PITÄÄ laittaa vastukset lisäks jos et halua käytää ohjelmointilaiteen perässä että laitetaan xenonit käyttöön.. En ole varma toimiiko ilman relettä kun laitoin sen suosiolla..
Porukkahan noita vasta tilas ison läjän:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=66494
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Toimiiko Simpalla 0-asennossa xenonit jos valikosta on valot jatkuvalla. Tässä itsellä suunnitteilla :wink:
simppa80
markoala kirjoitti:Toimiiko Simpalla 0-asennossa xenonit jos valikosta on valot jatkuvalla. Tässä itsellä suunnitteilla :wink:
Toimii aivan normaalisti xenoneillakin. Ei muutako kyhäämään. Meinaan sitten että ero vakio valoihin on kirjaimellisesti niinkuin yöllä ja päivällä. NÄKEE!
Vieläkö ois pitkissä kun tuntuu niin sairaan tehottomilta 100W pitkisä kun xenonit lyhkäsissä. Niin ja nuo on sitten MUST hankinta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 203+parkit
Vissiin saa Veholtakin..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jolle
Täytyykö xenoneita varten hommata projektoriumpiot . Miten vakio umpiot suhtautuu xenoneihin?
markoala
Originaali ehdottomasti, ei mitään projektori virityksiä :wink:. H7R on lyhyempi ja tarkoitettu heijastinumpioon.
Jolle
Hmm, eli siis noi c55 amg:stä kopioidut umpiot on ihan susia?
Jenkkifoorumilla taas sanovat ettei missään tapauksessa kannata ostaa xenoineita vakioumpioon... :roll:
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Vakio umpiosta ei löydy oikeata merkintää.
:arrow: katsastus-diktaattori hymyilee ja sanoo HYLÄTTY.
Näin mulle on ainakin kerrottu. Onneksi itsellä on alkuperäiset xenonit. (lyhyet)
Omat:
Huolehdittava:
