124: luistonesto ja lumiketjunappi
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
Elikkä toimintakertomuksia luistonestosta ja lumiketjunapista? Ohjekirjan jutut on luettu. Saako luistonestoa mitenkään kokonaan pois??
Laitapa hakuun hakuosviitaksi asr AND off . Sieltä löytyy W124 ASR-juttua kovastikin, eritoten V8-malleista.
Omaa kokemusta sen verran, että enpä ole kertaakaan tarvinnut nappiin tositilanteessa koskea.
www.classicdata.fi
E280T
Kyselenkin sen vuoksi että pelottaa talvella jos ei pysty leikkimään takavetoisella autolla :?
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
E300DIISELI kirjoitti:Kyselenkin sen vuoksi että pelottaa talvella jos ei pysty leikkimään takavetoisella autolla :?
No, liekö tuohon tosiasiassa niin tarvettakaan -- vallankaan liikenteen seassa. :idea:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Sitä varten minulla onkin farmari ja W123 :-). Mutta tsekkaa nuo haun tulokset, eiköhän sieltä jotain vinkkiä irtoa.
www.classicdata.fi
hanomag
Viesti Kirjoittaja hanomag »
Rajoittaako 124:n luistonesto polttoaineen saantia?
Aikoinaan kun Mynädieselissä tuli Mersua käytettyä, oli pumpusta yksi 2-napainen liitin irroitettu. Ikinä en ole sitä paikoillaan käyttänyt, eikä pumppu rajoita polttoaineen saantia.
MB W124 OM606. 0.5bar 315hv 487Nm - Myyty!
Dodge RAM 3500 4x4 5.9 Cummins
Kyllä siinä joku kuristin on, järjestelmä aktivoituessaan tiputtaa tehoja ja jarruttaa. Dieseleihinhän W124:ssä ASR:ää ei ole saanut.
www.classicdata.fi
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ainakin V8 koneisissa ASR:n kanssa on sähköinen kaasuläppä jolla se rajoittaa tehoja. Eikä taida olla ihan yksinkertainen juttu saada kokonaan pois päältä. Lumiketjunappihan on vaan "lukkoperä" hätätilanteessa pienessä nopeudessa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Jep, V8 koneellisissa tosiaan luistoneston aktivoiduttua (kun vetopyörät pyrkii luistamaan) säätää ASR keskus ->kaasuläppää, sytytystä, polttoaineen saantia, muuttaa imunokkien ajoitusta, ottaa ABS:än kautta liiaksi innostuneita pyöriä kiinni jarruttamalla.....joten ei ihan yksinkertainen systeemi :wink: Mutta muista bensakoneista ei tietoa :roll:
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
