mroo,
onko kellään tietoa / kokemuksia siitä onko Webasto herkkä alijännitteelle, notta kun tuo oman toiminta on melko epävarmaa jos auto ei ole käynnissä, syttyy jos syttyy, mutta annas olla jos auto on käynnissä niin toimii kuin junan vessa ! Eli todennäköisesti laite saa enemmän jännitettä koneen käydessä
Olisko akku hyytymässä vai kaivetaanko vikaa Webastosta
Kyllä se webasto yleensä käynnistyy, vaikka auto ei sitten käynnistyisikään. Tietysti jos jossain on huono kosketus, niin jännitteen nousu saattaakin auttaa. JOs kiertovesipummpu on rikki, niin webasto kyllä syttyy, mutta sammuu heti. Millainen auto/lämmitin lienee kyseessä?
OK,
täytyy iltasella mitata akun jännitettä, oireilu kyllä viittaa tuohon jännitteen alenemiseen.
JOS akku osoittautuu kypsäksi niin millainen akku kannattaa hankkia 220 CDI:hin jossa on Webasto ? Ja jos on suositeltavia merkkejä / ostopaikkoja...
Mittasin jännitteen akusta kun auto oli seisonut ~8h +7...8 C lämpötilassa, jännite oli ~12V ja kun käynnistin Webaston niin se heilui siinä 11,9...12,0V. Notta voisko tuosta analysoida akun olevan kunnossa / sökö ?? Akku on 2v vanha EXIDE ULTRA 4 90Ah.
