Hellan lisävaloista
Sami S
Hellan lisävaloista
Viesti Kirjoittaja Sami S »
Olis tarvetta lisätä w123:sen keulalle lisäpitkät. Mietinnän alla ovat Hellan Comet FF200 ja FF300 lampput, Hella Comet FF.
Onko kenelläkään kokemusta kyseisitä lampuista ja kummat olisi paremmat?
Lampuilla on pieni ero valokeilan kuviossa ja etäisyydessä.
JariK
Viesti Kirjoittaja JariK »
IMO "hellat kuuluvat keittiöön."
pistäisin itse "possit"
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Kyllä tuohon w123 passaa paremmin "oikean" kokoset lamput,
esim. Hella ff1000 rallye / 3000 rallye tai bosch big knick 225 / knick 180 / touring 190.
Näillä jo näkeekin.
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
W123:ssa saa tosin isojen lamppujen kanssa pähkäillä miten saa tärinän pois. Mulla ainaki nämä bossin 225:set tärisee aika paljon...
Tosin kyllä näillä näkeekin jonku verran paremmin ko jollain pikkutuikuilla.
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
Rantsi
Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Rantsi »
Terve :!:
Miten olette kytkenyt noi Boschin big nick:it umpion sisäpuolelta :?:
Itse laitoin pitkiltä virran H3:een ja parkkivalolta ba9s:ään. Onko oikein :?:
Re: Lisävalot
Rantsi kirjoitti:Terve :!:
omilta pitkiltä suoraan virran lisävaloille? vai onko rele välissä? parkit ei tarvi relettä mutta se h3nen tarvii. auton oma valokatkasija ei kestä ylikuormaa
Rantsi
Pitkiltä on rele välissä. Parkilta ei. Varmistin vain,että noin ne kytkennät tulee.
Voikos noita boscheja laittaa maskiin,ovatko liian painavat. Nyt ovat puskurissa ja hiukan tärisevät siinä.
Puskuriin olis voinut laittaa metalliputken läpi jolloin kiinnityksen olis saanut
palkista asti, laitoin 10 kpl popniiteillä. Saas nähdä koska putoo.
Miten muut ovat isoja lisävaloja laitellut :?:
Boschin 225:set laitoin keulalle muuan viikko sitten, KL:stä kiinnikkeet, joilla maskiin kiinni, ja ylätukirauta maskin välistä ja alapuolelle konepellin vahvikkeeseen kiinni.
Hyvä tuli eikä tärise, ja kesäksi saa pois jälkiä jättämättä.
Rantsi
Käynpä hakemassa KL:stä kiinnitysraudat :D
Se jäi mainitsematta että ylätuet ostin varaosaliikkeestä, litteät joita on helppo taivuttaa, ja maksoivat 4,30 €.
Tarkista samalla kun asennat valoja, että maski tukeutuu umpioon molemmilta laidoiltaan, jos ei niin maski tärisee ja samalla valot.
Umpion "sisäpäässä" olevan ruuvin kun löysää niin umpiota voi siirtää ulommas.
Vaikuttaa tietysti vähän suuntaukseenkin.
Rantsi
Kuinkas sinä ton johdotuksen teit :?: Meinaan kun nokkapellin nostaa ylös
niin valotkin nousee, pitkät johdot vai joku liitinjuttu :roll: :roll:
Pitkät johdot, akun vieressähän on hyvää tilaa releelle, virrat ja maapiste vieressä, ja konepellin reunaa pitkin / koteloon työntäen johdotuksen saa tehtyä siististi.
Lasinpesimen letkun vierestä jne...
Ainut huono puoli isoja valoja maskiin asentaessa on se, että konepelti ei tahdo pysyä auki muuten kuin pystyssä.
Sumuisella ilmalla saakin sitten aika komean valopatsaan kun nostaa pellin pystyyn ja kaukovalot päälle. 8)
Rantsi
Allright :D
Kuinka paksulla johdolla sinä teit johdotuksen :?:
Tää olikin varmaan viimeinen kysymys joten kiitokset vinkeistä :wink:
Jaa, en katsonut neliömillejä kun meillä on työpaikalla 2-napaista muovikuoressa olevaa johtoa jolla lisävalokytkennät on aina tehty, ei tule kiinnitettyä huomiota johdon paksuuteen.
Siniset liittimet käyvät sen johdon kanssa kuitenkin hyvin.
Ei se kovin paksua ole, kummallekin lampulle oma sellainen johto.
Itselläni on 55-wattiset polttimot, uskoisin että 100-wattisetkin voisi laittaa johdon puolesta ja niillä tietysti saisi parhaan valotehon isoista umpioista.
Tosin autossani on myös sumarien tilalla lisäpitkät.
Kyydillä olleet ovat todenneet ettei varmasti tarvitse valotehoa lisää mutta - no, ainahan liian kanssa pärjää...
Jarno.v
2.5mm2 piuhat riittää varmasti, ainakin jos kummallekin omat.
Jos 55w polttimot niin riittää yksikin johto ja sitten jakaa sen.
4mm2 johdot lisävaloissa on lähinnä hätävarjelun liiottelua... :roll:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Pistä suosiolla 4mm johdot kumpaankin erikseen. Ne eivät maksa juuri sen enempää ja tuleepahan homma kerralla kuntoon.
Tämä siis jos edes haaveilee 100w polttimoista, niistä ei ole oikein hyötyä jos jännite tipahtaa. 2.5 johto itsessään kyllä kestää, mutta koska tarkoitus on varmaankin saada mahdollisimman paljon valoa, ei valotehoa kannata minusta hukata johtoihin :idea:
Jamppi79
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Jamppi79 »
Noitten lisävalojen asennukseen ois paras käyttää rosteri/ happosta rautaputkee josta tehdä pienet valoraudat,olis jämäkät ja tyylikkäät,,, jos vaan tunnette ketään hitsaria joka tekis ne pientä korvausta vastaan !
Vanhassa vara parempi
