W124 kuumaa puhaltaa ja puhallin tökkii
tiheman
Viesti Kirjoittaja tiheman »
Mistähän johtuu, että autoni (W124 200D -94) puhallin oikkuilee eli toimii säännöllisen epäsäännöllisesti. Toisinaan puhtaltaa kun starttaan ja toisinaan ei. Joskus alkaa puhaltaan vähän myöhässä, muutama sekunti startin jälkeen. Ja silloin kun puhaltaa, niin pukkaa vain kuumaa ilmaa molemmista laidoista.
Sulake vaihdettiin eri paikkkaan, kun oli polttanut alustan siltä kohdalta. Ei kuitenkaan vaikuttanut mitenkään asiaan.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Pari arvausta:
-katkaisija hapettunut. Kokeile eri puhallinnopeuksilla, onko vaiva silti aina sama. Jos on niin voipi olla muuta;
-vaikkapa puhaltimen moottorin hiilet loppu tai musta syystä huono kontakti (jousi poikki...:?: )
Itsellä ollut molemmat ongelmat kahden eri 124:n kanssa, kun puhallin on toiminut miten sattuu
JuriPotkuri
Mulla oli uudehkosta (pari kuukautta) tuulettajan moottorista yksi käämi poikki ja käyttäytyi juuri noin. Se kun pysähtyi sen poikkinaisen käämin kohdalle, niin ei lähtenyt pyörimään vaan poltti juurikin sulaketta, jos tarjosi 1-nopeutta suurempaa virtamäärää. Sitten taas tärinästä tai ajettaessa patopaineesta johtuen kun pääsi vähän pyörähtämään, niin jäi pyörimään "ontuen".
Tämä ei tietenkään selitä tuota pelkän kuuman ilman puhallusta, se lienee eri vika. Kuulostaisi siltä että ne kuuluisat "pässinkivekset" on jumissa tai sinne ei mene virtaa. (jos virrankulku niille estyy niin ovat lähtökohtaisesti "auki", eli puhaltavat kuumaa).
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
