Mitä maksaa maalaus?
saimon
Viesti Kirjoittaja saimon »
Terve.
Kuinkahan paljon lohtuukuntoisen W124:n ylimaalaus maksaa?
Onko jotain paikkaa, jota voitte suositella Tampereen lähellä?
Re: Mitä maksaa maalaus?
Maksaa ~800-2500€ :!:
Kysymällähän se selviää mitä missäkin maksaa :roll:
Hinta ja laatu kulkee tässäkin usein käsi kädessä. Toki poikkeuksiakin löytyy, kuten joka-asiassa...
jjulli
Viesti Kirjoittaja jjulli »
Riippuu missä maalautat luonnollisesti!! Monenlaisia maalareita löytyy.
Halvalla ei saa hyvää!!
Kryptonite
Sekin rippuu että miten maalauttaa..
Eli maalataanko osat paikallaa, vai kaikki purettuna.
Työkaveri maalautti autonsa yhessä paikassa palikat kiinni niin taisi pyöriä siinä 800e pintaan. Tosin silläkin on sponsorisopimus kun hän harrastaa autohifistelyä.. Jossain vaiheessa kaverin autosta pitäs tulla juttu autosoundiin muistaakseni.. Tosin vasta hän on aloittanut rakentamisen joten voipi kestää.
sitten maalataan näin kun esim tuolle dieselille tehtiin, niin se maksaa.
siinä otettiin lasit,puskurit,helmat, ovet sun muut irti maalausta varten.
Eli se nostaa kyllä sitä hintaa, mutta tulee kyllä hyväkin :!:
Itse en voi omista hinnoista sanoa mitään, kun aina menny aloitushinta vakuutusyhtiön piikkiin.
Mutta sanotaan näin että 1000-3500e maalaus. riippuu täysin siitä mitä uusitaan.
220.128 Black Mirror
"Muttakun on niitäki jotka sanoo maalaavansa satasella"
Niin ja sen kyllä sitten näkeekin... Niit tosiaan on oikeesti olemassa :D
Nuo arviot tosiaan pitää hyvin paikkaansa, voi varautua ainakin tonniin, paras olisi varautua kahteen tonniin niin voi tulla jopa positiivinen yllätys laskussa.
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
Pistäppä yv:tä mitä on mielessä... Kuka purkaa? Mitä maalataan? Millä värillä? Mistä on kysymys?.. Niin lasketaan kiva tarjous.. :D
Think Locally, Fuck Globally
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
Kaveri hiukan hitsas, kahestaan purettiin puskurit ja helmat, valot ym. pikkukilkkeet pois. Maalari laittoi pari paikkaa ja hiukan oikoi, tulos n.7,9 kouluarvosanoin.
Kun vertaa hintaan, joka oli 500 €, tulos ponppasi 8,7 asti. Vuodessa yksi kohta tullu läpi, kun ei hitsisaumaan laittanut massaa toiselle puolen.
Eli kyselyjä vaan kaikkialta.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
