5,25" Erillissarjan asennus w124 kojelaudalle. -KUVIA-
Ajattelin, että tämä aihe voisi kiinnostaa monia 124:n omistajia, jotka kuuntelevat surkeita vakio kaijuttimia :roll:
Elikkä asensin siis DLS B5A erillis-sarjan matikin kojelaudalle midit vakiopaikoille ja diskantit a-pilariin. Lisäksi laitoin ko.sarjalle 2x50w RMS vahvistimen, jonka sijoitin hansikaslokeron alle. Etuna peräkontti asennukseen verrattuna huomattavasti lyhkäisemmät ja helpommat johdotukset.
Elementit kiinnitin sika-flexillä, koska ruuvi kiinnitys olisi tässä tapauksessa ollut hankala toteuttaa.
Kojelaudan sisään laitoin vanua vaimentamaan resonansseja ja kuminaa.
Tässäpä alku tilanne:
Dremeliä reiälle, jotta 5.25" saadaan uppoamaan sinne:
Muokkasin elementtiä hieman, koska tarkoitus oli saada vakio ritilätkin mahtumaan paikalleen:
Ja sinnehän se meni niinkuin isä äitiin:
Ritilää muokkasin kans hieman:
Ritilä ja diskantti paikalleen:
Vahvistin paikallaan:
Aikaa projektiin menee kaiken kaikkiaan noin 5tuntia ja on sen vaivan arvoinen :idea:
Asennukseen tarvitset dremelin, sika flexiä, vanua, poran+teriä, ruuveja ja meisselin.
Omaan asennukseeni tulee lisäksi 3kpl 10" bassoja konttiin refleksi koteloon ja putket hattuhyllystä konttoriin. Siitä juttua myöhemmin.
Soittimeksi valitsin tähän budjetti projektiin tällä kertaa alpinen:
http://www.hifikonex.fi/shop/products.php?p=4641c1
Viimeksi muokannut Jube, Ma 15.10.2007 01:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Kiitos :)
Taidan mennä DLS kauppiaan juttusille.
Sergey kirjoitti:Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Kiitos :)
Nykyisin saa parempaakin lähes samaan hintaan.
Ostin vaan tuon ku sain ihan pilkka hintaan uutena ku oli "poistossa" :wink:
Tuohon paikkaan vaan ei kestä olla mikään hirmu järeä tuo midi :?
Kryptonite
hyvin näytti uppoavan.. Olisit nyt upottanut disutkin tuonne a-pilariin niin olis nätti asennus tullu.
Täytyy sanoa, että kun tuo 5,25 uppos noinkin kiltisti tuonne vakiopaikalle, niin tarvitsee itsekkin harkita.. Ruvennut menemään noihin koksuihin hermot.. Tosin itse suosin enemmän rainbown erkkoja kuin DLS:n.
Täytyy katsoa enskesänä jos tekis pientä hifiasentelua.. Talvea vasten sormet kohmeessa ei viitsi taistella.. :cry:
Ps hyvät kuvat oli :idea:
220.128 Black Mirror
Mikäs olis se parempi? Rainbow/Biltema? :D toi naapuri myy noita DLS kamoja muille normihintaan ni silt saan sisäänostohintaan...
Ennen kuin joku innostuu sanomaan et Rainbow on parempi kuin Biltema, niin katsoo ensin niiden komponenttien valmistajia ja vertailee niitä keskenään ihan itse. ;)
Peerlessillä on aika hyvä setti tuossa vähän yli satasen hintaluokassa, samoin kuin focalilla, mutta focali vaikea asentaa vakiopaikalle :?
Otettu nokia N95:lla :wink:
MasaMbW124
jos 5.25" tommosella työllä mahtuu, niin pitääpi ruveta 6.5" suunnittelemaan sinnennii 8)
itte oon ollu hertzin erkkasatsiin ihan tyytyväinen. tosin midin asennus jalkatilassa on aika hepponen itellä, puhtia sais kunnollisella asennuksella.
W204: 220cdi '07
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Osa 5,25" menee suoraan, 120mm taitaa olla maksimi asennus halkaisija. Syvyyttä enintään 55mm, silloinkin saa jo hiukan taistella, menee kuitenkin. Focalin sarjan heitin paikalleen ilman mitään muutoksia.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kryptonite kirjoitti:hyvin näytti uppoavan.. Olisit nyt upottanut disutkin tuonne a-pilariin niin olis nätti asennus tullu.
Käväisi mielessä, et saiskos ton diskantinkin upotettua tonne ritilän alle... Jos se mitenkää mahtuis tossa oikeella puolella ns. vasempaan yläkulmaan.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Tänään tuli haettua 3kpl focalin 10" perus bassoja ja pari 4" refleksi putkea.
Katsotaan mitä noista saa kehiteltyä :roll:
TuomasWi
Viesti Kirjoittaja TuomasWi »
jackie kirjoitti:
Eikö tuossa vähän lähde erillissarjan idea? Tässä tapauksessa helpompi laittaa vain koaksaali kaiutin.
[img]http://img207.imageshack.us/img207/5808/avatariuuske7.jpg[/img]
jackie
TuomasWi kirjoitti:
jackie kirjoitti:
Onkos erillissarjan idea siis se, että autoon istuessa näkee että "ONPAS TÄHÄN LAITETTU HIFIÄ!" . :wink:
Nii, mie en tiiä siitä sit sen kummemin, miten toi vaikuttaa äänenlaatuun jos toi diskantti on siinä midin vieressä.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Koksukajarissa harvemmin saa säädettyä sen diskantin kuulijaa kohti kuten erillissarjoissa... Vaikka tuulilasia voi käyttää peilipintanakin onnistuneesti joisssakin tapauksissa. Silti erkkasarja o parempi vaikka se olisikin saman ritilän alla ;) Saahan sen suunnattua...
Höpö juttuja muuten, ettei saa takakontti bassoja soimaan 124:ssa :)
Jube kirjoitti:Höpö juttuja muuten, ettei saa takakontti bassoja soimaan 124:ssa :)
Näin on! Jos ei saa, ei myöskään osaa ;)
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Vaffistin on hyvä piilottaa vänkärinpenkin alle :roll:
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
AM kirjoitti:Osa 5,25" menee suoraan, 120mm taitaa olla maksimi asennus halkaisija. Syvyyttä enintään 55mm, silloinkin saa jo hiukan taistella, menee kuitenkin. Focalin sarjan heitin paikalleen ilman mitään muutoksia.
Mitenköhän 124 sais tuon Rainbow SAX 230.20 menneen paikale? Asennusaukko on 113mm ja upotus syvyys on 54mm. Mitenköhän sais vielä diskantit piilotettua saman orkkisritilän alle vielä, kovaki homma? Vai onko sittekki viksumpi hankkia koaksaalikajarit?
Pienempi vika, isompi leka.
MasaMbW124
tokihan se soi. :lol:
mutta Paremmin ne sois jos ei olis sitä hattuhyllyä ja bensatankkia :wink:
W204: 220cdi '07
korppari
Viesti Kirjoittaja korppari »
samperi kirjoitti:
5.25" SAXin elementin saa varmasti menemään paikalleen samoin lääkkein mitä tuon delssin sarjankin tässä viestissä.
Uskoisin et Rainbown SAX sarjan CAL 20 diskantin saa taiteiltua sinne ritilän alle myös, koska kun siitä purkaa kaikki kaulukset se on todella snadin kokoinen.
mersun orkkispaikoille menevissä Rainbow SL120 koksuissa muuten käytetään samaa diskanttia mitä tässä SAX sarjassa :)
Kuitenkin, tuo SAX sarja on on toimivampi vaihtoehto, vaatii vain töitä.
-Pekka
Vito 120 CDI -07, ST300TD -97,
Tuo DLS on vaihtunut Focalin polyglasiin :wink:
Riipii aika v*tusti tuo DLS B-sarjan diskantti kovemmilla voimakkuuksilla :?
Lisäksi kontissa on nyt 3x10" Focal ja refleksiputket 2x4" hattuhyllystä läpi...
Mabezki
kajarit
Viesti Kirjoittaja Mabezki »
onko W201:ses samankokooset etukaijuttimien reiät kuin w124:ses? Ajattelin että menisikö heittämällä joku 4" erillissarja? :o
190D 2.5turbo -88
Re: kajarit
Mabezki kirjoitti:onko W201:ses samankokooset etukaijuttimien reiät kuin w124:ses? Ajattelin että menisikö heittämällä joku 4" erillissarja? :o
Ei oo saman kokoiset, mutta 4" menee heittämäällä w201.
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
riittääkö 4x50 soittamaan etukajareita ja takana olevaa erillissarjaa?? ja subille menee yksi 250w vahvari... nämä tarvikkeet on ja pitää asentaa toiseen AUTOON...
AM
MasaMbW124 kirjoitti:
Eihän se tankki haittaa, ja hattuhyllyn saa aina otettua pois :wink:
MasaMbW124
AM kirjoitti:
jep. ja tankin saa myös. :lol:
mutta toisaaltahan tuota hattuhyllyn tukevuutta kannattaa hyödyntää, ja tehdä asennus hattuhyllylle.
W204: 220cdi '07
Lin3
Viesti Kirjoittaja Lin3 »
itellä dls:n 6,5" erillis sarja taka kontissa :) ajattelin juurikin vakio paikoille ne laittaa ku löysin varastosta... mut voi olla vähän enemän työtä ku näytti kuvista et sullakin juuri ja juuri meni vakio ritilä paikoilleen?
300E 24v -90 A
Hyvä on halpaa, kallista kopioidaan $
myydään 3.27 asd perä...
AM kirjoitti:
Eikä tartte hattuhyllyäkään pilkkoa. Pysyypi takalasikin paikoillaan. :lol: Leikkaa takapenkin selkänojan takaa peltiä pois niin riittää. :D
Tankki ei siellä äänen kulkua haittaa koska ei ole tiiviisti koria myöten.
AM
Juu, eihän sitä hyllyä ihan noin vaan leikata pois, käy huonosti 8) Ylimääräinen tuki ja vaikkapa kotelo sen paikalle reunoilta pultattuna niin kestää. Konttorin setältä ei tosin kannata kysyä mielipidettä..
Lin3 kirjoitti:itellä dls:n 6,5" erillis sarja taka kontissa :)
Sinne se mahtuukin hyvin 8) Kojetaululle ilman isompia muutoksia ei mahdu.
Lin3
AM kirjoitti:Sinne se mahtuukin hyvin 8) Kojetaululle ilman isompia muutoksia ei mahdu.
:lol: äläs sano... kuhan täs jaksan ja kerkiän ni vääntelen vaik väkisin ne sinne :roll:
300E 24v -90 A
Lin3 kirjoitti: kuhan täs jaksan ja kerkiän ni vääntelen vaik väkisin ne sinne :roll:
Kuulostaa siltä, että tulee siisti :roll: :D :wink:
