MB C -94 kauko-ohjattu keskuslukitus
jhi
Viesti Kirjoittaja jhi »
Terve,
Ostin tossa kauko-ohjattavan keskuslukitus mokkulan, ja tuli tenkkapoo eteen asennuksessa.
Ohjeissa sanotaan, että paineilmakäyttöisessä lukituksessa täytyy katkaista johto, joka ohjaa paineilmakompressoria. Eli johto auton ohjainboxilta paineilmamoottorille. Aukaisin tavaratilan verhoilut ja moottori löytyi. Moottorissa on kaksi liitintä. Toiseen tulee noin kymmmenkunta johtoa, ja toiseen kolme johtoa. Uskon, että johto, joka pitää katkaista on kolmen johdon nipussa. Korjatkaa jos olen väärässä. Olisiko kenelläkään hyvää tietoa, mikä niistä johdoista on ohjainjohto, johdon väri tai joku muu tieto riittää. Muuten asennuksessa ei ole mitään vaikeaa. Katkaisun jälkeen liitetään kauko-ohjattavalta laitteelta johdot katkaistuun johtoon ja pitäisi homman pelata.. Saa nähdä meneekö homma niinkuin on ajateltu :)
Kiitos!
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Mielenkiintoiset ohjeet, jos ei ole kerrottu, että mikä johto pitäisi katkaista. :lol:
124 ja 201 -malleissa se on muistaakseni sinínen, mutta niissä systeemi on aikalailla erilainen. Itse asentamissani kaukosäädin systeemeissä on kytkentä C:n osalta ollut erilainen, mutta voi olla, että se sinisen johdon kytkentä toimii myös.
