S202 ja H&R Cup Kit alustasarja
Onko kellään kokemuksia noista H&R Cup Kit alustasarjoista? Sisältävät siis iskarit ja jouset ja madallus on 40mm luokkaa. Ja käykö tuohon allekirjoituksen autoon sama sarja kuin tavan 220d malliin?
Ex. S202 cdi -99
Nyt on yksi kappale 40-40 Cup Kittejä laitettu tilaukseen. Hinnaksi tuli noin 411€ kotiin tuotuna. Jos tuossa jää keula liian ylös, niin vaihdetaan sitten etujouset enemmän madaltaviin.
Ja vielä kysymys. Paljonko alustasarjan asennuksesta kannattaa maksaa?
Viimeksi muokannut Tctic, Ma 29.10.2007 20:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ex. S202 cdi -99
Toimitusajasta ei ole mitään käsitystä, tulee kun tulee. Tilauspaikka oli www.reifenversand.com .
Ex. S202 cdi -99
Laitoin eilen Alpin-boksin paikalleen ja todennäköisesti valmistajan ilmoittamat +27hv pitää paikkansa, ainakin auto piristyi kummasti. Tänään sitten survoin paikalleen h&r:n alustan. Kaikki meni niin kuin pitikin, mutta asennusaika ensikertalaisilla mersun alustan kanssa oli 9h. Alusta on minusta juuri sopivan jämäkkä, mutta ratti ei hakkaa käsille ja mukavuus on muutenkin kohdallaan. Vois siis suositella kyseistä alustaa hintaluokassaan.
Ex. S202 cdi -99
Alle kuukausi asennuksesta ja jo 4tkm on tullut mittariin uusi alusta alla. Kiskoin toissapäivänä 1200km traileria perässä, tosin tyhjänä, mutta kuitenkin ja alusta toimi siinäkin käytössä loistavasti. Tuo ei heilu niin kuin ennen, mutta töyssyt eivät hakkaa käsille tai tunnu liikaa takapuolessa. Edelleenkin voin vain suositella, tosin keula saisi olla 15mm alempana...
Testailin tuningboksia ja 60-120km/h mittarinopeutta meni 10,8s kolmosella. 80-120km/h 6,8s myöskin kolmosella. Hyviä arvauksia paljonko noiden perusteella on tehoa?
Ex. S202 cdi -99
Tuo 411€ tuli hintaa kun itse asensin. Aikaa asennukseen meni muistaakseni 8h.
Olen kyllä tykännyt alustasta. Kilometrejä on tullut joku 15-20t. Auto on välillä ollut täynnä tavaraa ja silti meno on ollut vakaata.
Nyt vain on todennäköisesti auto myynnissä. Kilometrejä tulee niin hurjaa tahtia, ettei mersua ole enää järkeä pitää. Pitää hommata huomattavasti vähemmän ajettu auto tilalle. Jos joku tarvitsee 308tkm ajettua, ruostesuojattua, ilmastoitua, -98 rekisteröityä esprit business mallia, niin viestiä tänne päin, hintaa on jotain 10700€. Hinnan ei pitäisi olla paha kun alla on tuo h&r cup kit ja tämän talven ajetut talvirenkaat. Myös kesärenkaat on aluilla. Auto katsastetaan ennen myyntiä.
Ex. S202 cdi -99
