W126 vm82, tupakansytytin vs. stereot, sähkövika, apuja?
Joker
Viesti Kirjoittaja Joker »
Tere,
Metsästyreissulla hajosi nokian laturi tupakan sytytyttimen sisään ja laturin sisukset aiheutti muutaman kerran ilmeisen oikosulun. Tänä aikana aina stereot sammuivat aina hetkellisesti. No kun Ässä oli pysäytetty, virrat poissa osa kaivettu nahkamiehellä sytyttimestä, seuraava ominaisuus jäi:
Kun tupakan sytyttimeen laittaa minkä tahansa kuorman (mikä tahansa autolaturi) tai hanskalokeron avaa (lokeron valo), niin stereot sammuu! Kuormat ei toimi tuossa tupakansytyttimessä.
Rikkonaisia sulakkeita ei ole ainakaan konehuoneen sulake-boxissa ole. Pioneerin ulosvetoavaimet hommattu ja tarkempi tutkinta alkaa kun sateet loppuu.
Vika kuulostaa maadoitusvialta, jossa piirissä on tavallaan sarjassa stereot ja valo/laturi, jolloin stereoiden jännite tipahtaa Ohmin lain mukaisesti -> stereot sammuu. (Yleinen vanhojen pirssien vika jolloin esim vilkun aikaan vilkkuu myös takana parkit...) Mutta kun ei raksuta tuon enempää!!...:(
Olisiko jollain antaa vinkkiä tai vaikkapa W126 inteeriörin kytkentäkaaviota?? (toni.oinonen at pp.inet.fi)
Kiitos jo etukäteen!
Ompa mystistä. Minulla on työkoneella jotain w126 kojetaulun kytkentäkaavioita pdf:inä, pitää huomenna katsoa, jos laitan vaikka e-maililla tulemaan.
Edellisestä 500 SE:stä onnistuin käräyttämään mittarivalot pimeiksi radiota asentaessa :oops: - otin sitten valokatkaisijalta rosvoliittimellä virtaa valoille, jäi kuitenkin se säätöpotikkakin toimimaan vielä. Oli sitten todella mystinen vika sekin :? .
