Automaatin suodattimesta?
ansavol
Viesti Kirjoittaja ansavol »
Kuinkakohan suuri merkitys on tuon automaattilaatikon suodattimen likaisuudella, laatikon toimintaan? (300 24v 5 vaihteinen)
Autolla on ajettu n.150tkm. Mikähän mahtaa olla suositeltava suodattimen vaihto väli? Öljythän siinä luonnollisesti vaihdetaan samalla.
Laatikko ei oikeen meinaa tiputtaa pienemmälle, joten herää kysymys mistä on kysymys ? :shock: ?
Henry V.
jotakin vastausta
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Vaihtoväli on laatikon mallista ja tie/ sää olosuhteista riippuen :
45.000 km- 60.000 km
* Miltä öljyn väri näyttää ? pitäisi olla karamellin punaista.
* Onko öljyä oikea määrä ?
( tarkistetaan lämpimänä tyhjäkäynnillä P tai N asennossa.
Koska öljyt on viimeksi vaihdettu ? Jos ei tietoa, niin kannattaa vaihtaa mahd. pian. Laatikko kestää ' auton iän ' jos öljyt ja suodatin vaihdetaan aikanaan.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Kannattaa ottaa huomioon myös se, että joskus on käynyt niinkin, että öljyt on vaihdettu, mutta suodatinta ei. Ei olisi ensimmäinen kerta. Jos suodattimen vaihdosa, tai öljyn vaihdosta ole tietoa, niin ne kannattaa ilman muuta vaihtaa. En tiedä miten tukkoinen suodatin vaikuttaa vaihteiston toimintaa, koska itsellä ei ole koskaan tukkeutunut. Tietenkin tarpeeksi tukkoinen tuhoaa se vaihteiston.
On kyllä mahdollista että tukkoinen suodatin vaikuttaa vaihteiston herkkyyteen vaihtaa pienenmälle kaasunasennon perusteella, koska tämä tapahtuu juuri öljynpaineen nousulla, jota tukkoinen suodatin voi estää. Sitten kun on vaihteiston on huollettu, herkkyyttä vaihtamiseen voi toki lisätä säätämällä kick down -vaijerin pituutta. Sitä ennen ei ole välttämättä järkevää.
Kryptonite
sun tomaatti laatikon tyyppi on 702.5 muistaakseni ja ton suodattimen vaihtövälin on 100tkm makso sit tohon laatikkoon toi suodatin vaivaset 100egee kun veholta ostin +laatikon öljypohjan tiiviste joka oli jonkun 13egee
ja haluan lisätä että en usko että sun autolla on ajett uvaan 150tkm
jos on niin kone on vaihdettu tai mittaria ruuvattu....ja heiti kannattaa vaihtaa
öljyt ja suodatin, kun on vaan mahdollista..
24-ventt ja V8 automvaiht suodin+tiiviste (5-vaiht). . 19-0205 46.08 ekee motonetis
täältä löytyy halpaa varaosaa verrattuna alkuperäseen vehon myymään..
http://www.motonet.fi/ löytyy tohon laatikon suodatin ja paljon halvempi, mutta
itse päätin ostaa alkuperäsien
220.128 Black Mirror
Ihmeen arvokas on kyllä alkuperäinen suodatin.
Satuitko tutkimaan kenen valmistama ?
KL vastaava maksaa jotain 15 € ja tiiviste 8 €.
Hassua muuten että KL ei saa ilmeisesti myydä tarvikkeena jotain alkup. tuotteita kun esim. moottorin tyynyissä ja joissain muissa osissa on ollut mb varaosa numero joka on sitten hiottu pois.
Vastaavasti taas mm. konepellin tähdet ovat mb original paketissa...
Vaihteiton öljymäärä tarkistetaan tasaisella alustalla, auto tyhjäkäynnillä ja valitsin "N"-asennossa.
Tikusta löytyy merkit 30-asteiselle ja 80-asteiselle öljylle.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
dealer kirjoitti:Vaihteiton öljymäärä tarkistetaan tasaisella alustalla, auto tyhjäkäynnillä ja valitsin "N"-asennossa.
Minä olen kyllä tarkistanut keppi P-asennossa, ja ennen sitä kaikki vaihteet käyty läpi. Onkohan tuolla jotain väliä?
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Ford Customline -53 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
Kryptonite
elikkä ihan sama onko p-asennossa vai N..ei ole mitään väliä... sitä sanotaan
että vapaalle voi pistää eli N-asentoon mutta voi öljyt laatikosta P-asennossakin tarkistaa
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Tietääkseni se KL:n myymien kumiosien hiomisjuttu menee silleen, että ne on samoja kumeja kun originaalit, jotka on teetetty alihankkijalla.
Mutta jos niissä kumeissa on mersun merkinnät, niin alihankkija ei saa myydä niitä itse eteenpäin muille kun MB:lle, koska ne eivät ole käyneet MB:n laaduntarkistusta läpi, mutta jos ne raappaa pois, niin sitten on aivan se ja sama.
Tämä on vaan epäilys.... :)
iteite
Viesti Kirjoittaja iteite »
Kiristäisin kuormituksentunnistus vaijeria, jos haluaisin aikaisemmin vaihtoa aikaisemmin alaspäin. Samalla pitää kyllä numeroa pitempään päällä ylöspäin vaihtaessa.
Eli vaijeria joka lähtee kaasuvivustosta laatikkoon, niin kuorta pidemmaksi.
Vaijeri voi ajansaatossa venyä.
(ex) 300 TE (KAT) Autom. -88
240 D aut. -80
E 320 T -94
