202 ja 18" vanteet
metalman
202 ja 18" vanteet
Viesti Kirjoittaja metalman »
8,5" leveät,ET30,225/40 renkailla,sopiiko???Olen hakua käyttämällä antanut itselleni ymmärtää, että mahtuvat hyvin C180 -95 Espritin alle, mutta mites on tietäjät, ottaako johonkin kiinni...?
Ei viina mailmasta juomalla lopu,mutta turha juomattomuus lisää juomattoman viinan määrää.
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Tietäjä en ole, mutta vastaanpa kuitenkin.
Edessä ottaa kaareen kiinni, takana ei ongelmaa.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Olettaen että W202 ja W208 ovat tässäkin yhteneviä, sanoisin että sopii. Minulla on W208:ssa 8,5" leveät ET31-vanteet ja 235/40R18-renkaat. Tarkkaa on, mutta mahtuu.
-T
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
ssdesign kirjoitti:Tietäjä en ole, mutta vastaanpa kuitenkin.
en minäkään mikään tietäjä ole mutta veikkaan että edessä aika hilikun kilikun että mahtuuko. melkein uskaltasin sanoa että mahtuu, mutta en kuitenkaan
itellä alla 18" 225/40 ja et 35 sopii ihan heittämällä
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
kustomi
Mulla on 8x18" ET 35 edessä ja 225/40-18 Hankookeilla otti kiinni viime kesänä vaikka kaaria oli mankeloitu.
Nyt on alla samankokoiset BF Goodrichit eikä hankaa.
Äkkiseltään vaan veikkailin että puoli tuuma leveämmällä vanteella ja ET 30 vois vakiokaariin hangata.
maketap
ssdesign kirjoitti:Mulla on 8x18" ET 35 edessä ja 225/40-18 Hankookeilla otti kiinni viime kesänä vaikka kaaria oli mankeloitu.
ainii joo mullahan tosiaan on kans mankeloitu nuo kaaret jo tehtaalla.
jeten ei varmaankaan sovi jos ei ole kaarille tehty mitään.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
metalman
Eli luovun näistä vanteista ja hommaan sellaiset missä et on lähempänä 35:ttä
kustomi
Se voi olla noissa uudemmissa, että ne on mankeloitu jo tehtaalla.
Mulla on jälkikäsitellyt.
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Yksi vaihtoehto on ottaa sorvilla 5-10mm pois etuvanteiden laipasta. Eri asia toki on, riittääkö laipassa enää tämän jälkeen ainevahvuus.
Ex. S202 cdi -99
JarnoN
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
Ainakaan mun autossa 8,5x18 et30 vanteella ja 225/40 renkaalla ei mitään ongelmia edessä, tietty joskus raapaisee mutta ei niin paljoa että haittaisi. Madallettu 40mm ja ykkösen kumit joka kulmassa.
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Mulla on farkku ceessä kans edessä vanne 8,5 18" et30 225/40 kumilla... Mahtuu ihan hyvin esprit alustalla pyöriin vaikka olis auto täys populaa :D
S202 220 CDI Äsprit
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Eroja tuntuu olevan, itellä oli alkukesästä edessä 8x18 ET35 ja barum bravuris 225/40-18 jotka otti kaaren ylälaitaan isommassa heitossa kiinni.
Nyt on eri vanteet mutta samoilla spekseillä ja hankook k104 225/40-18 kumilla eikä raavi.
Kokeile pois, ei siellä mitään kuitenkaan hajoa vaikka hipsisikin jossain heitossa kiinni.
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
ceemeli
Viesti Kirjoittaja ceemeli »
Kyl mulla ainaskin mahtuu hyvin pyörimään kun just laitoin uuden setin alle.8.5x18" et30 renkaina 225/40/18 vredesteinin kitkat. takana lisäksi 15mm levikepalat.Säätökumeja ei löydy yhdestäkään nurkasta eli on myös kohtuu matala...Niin ja alusta on -40mm
Edestä ottaa hieman kiinni kun sopivasti kääntää ja jos sattuu pattia/koloa just silloin kohdalle mutta niin vähän ja onhan sitä vara varoa ettei minua kyllä häiritse.
