Takalasin/persiinlämmitimet ei toimi C124?
Manu300cea24
Osaisko lonkalta joku kertoo et missä vika on?
Sulakkeet on varmasti ehjät!
Virta näyttäis tulevan kytkimille kun kerran valot syttyy molemmissa kun päälle laittaa, mutta itse lämmittimet ei pelaa.
Luulisin että molemmat lämmittimet on saman järjestelmän takana kun ne lakkasi toimimasta yhtä aikaa.
Kiva olis saada vinkkejä ennen kun alottaa purkamisen.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Ekös ne putoa ensimmäisinä pelistä pois jos akussa ei ole oikein potkua :shock:
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Manu300cea24
Joo niinhän ne muuten putoo.
Mut toi pitää kokeilla het huomenna ja ladata akku täyteen.
Tulee nykyään niin lyhyttä ajoo että vois olla vika siinä.
Palataa astialle kun se selviää.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24
Nyt on akku laturissa ja näytti alkuu et ei ole pahemmin virran vähyyttä.
Mut nähään aamulla miten käy.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24
Akku oli laturissa koko yön ja aamulla töihin lähtiissä laitoin penkinlämmittimen ja takalasinlämmittimen päälle ja ei toiminut kumpikaan.
Eli ehdotuksia otetaan vastaan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
rele
juotosvika
autodidakti
Manu300cea24
felmit kirjoitti:rele
juotosvika
Se rele varmaan löytyy sieltä mistä ne muutkin releet eli sulakerasian takaa?
Ne pitää huomenna tarkistaa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
felmit
keskellä, samassa tihku ja hätävilkut.
Mutta pehvanlämmittäjistä en tiedä :?:
Menipäs vaikeaksi.
Eikös niissä ole lämpörajoitinkin :?: Ei saa päälle liian lämpimällä.
Omassani valo vilahti, kun yritti saada takalasin lämmitintä päälle.
Tinaukset käytiin läpi ja nyt pelaa.
Samoin kaverin autosta katosi vilkut, sama juttu :!:
autodidakti
center69
Viesti Kirjoittaja center69 »
miksu.s kirjoitti:Ekös ne putoa ensimmäisinä pelistä pois jos akussa ei ole oikein potkua :shock:
124 korisessa tuskin on akkuohjainlaitetta..
ja tuskin ovat samassa järjestelmässä..
felmit
pehvanlämmitäjän rele taitaapi olla penkin alla :cry:
Kytkimen valaistukseen tulee oma syöttö. Se ei kerro toimimattomuudesta.
Sulakkeista yhteistä ei noille ole
Pehvan lämmittäjä saa virtansa sulakkeista A + F22/1 + valaistus
takalasin lämmittäjä F1 + F10 + valaistus
Mutta yhteinen maa niille löytyy W1, joka mittariston takana :lol:
Ps. Kuvasta päätellen autosi on tuoreempi kuin 1991
autodidakti
Manu300cea24
Persiinlämppäreiden rele on kyl takapenkin alla.
Ja sen olen tarkastanut että rele pelaa.
Muovi koppa oli ihan poissa ja kytkimistä lämmittimet päälle niin kärjet kyllä napsaa ja liikkuu kun releessä pitää liikkuakkin.
Mutta silti ei vaan penkit lämpiä.
Kärkiäkin vielä 1000 paperilla putsailin.
Takalasinlämmittimen rele taasen löytyy näköjään tuolta sulakerasian takaa ja se on sellainen noin 10cm pitkä musta rasia.
Sille tein saman homman ja nyt näyttää siltä että se toimii kun koneen kierrokset laskee kun sen laittaa päälle.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24
felmit kirjoitti:pehvanlämmitäjän rele taitaapi olla penkin alla :cry:
Kuva valehtelee enemmän kun tuhat sanaa :)
Toi on -90 hieman vaan päivitetty.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
felmit
Takalasin lämmittäjän virransyöttö on sulakkeelta 10 releen 1 nastalle.
6 nasta antaa virran eteenpäin elementille. Maa on takalasin vieressä.
Ohjaus tapahtuu sulakkeen 1 kautta katkaisimelle. OFF asento releen 3 nastaan ja On asento 5 nastaan. ja Maa mittaritaulun takana W1.
Pehvanlämmittäjä, jos on välillä 4/87 - 90
Syöttö sulakkeelta A jakajan X30 kautta (kuskin jalkatilassa, vasemmassa sivussa) releen nastaan 10
Maa nastaan 6 taas jakajan X30 kautta mittaritaulun taakse W1.
Siinä syötöt lyhykäisyydessään.
autodidakti
Manu300cea24
Nyt kun tuli pakkasia niin kyllä takalasinlämppäri pelaa nyt mut ei vieläkään persiinlämppärit.
Nim.merk. lohkoon lämmintä :!: :lol:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
kualeppi2
ahterin kuulerit???
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
Eihän vain voi olla et penkinlämmittimiltä puuttuu maadoitus?
Oletkos mitannu onko vastukset ehyet? Ja jännite tulee johtoihin? :roll:
Meleko varmasti ehkä kyllä... Tahi sitte ee...
