Sprinter 412 öljyvuotoja yms.
JF
Viesti Kirjoittaja JF »
Kaverille tuotiin tuollainen 412 Sprinter -01, on neliveto ja automaatti.
- Moottoriöljyvuoto jostain kannen takapään tienoilta, paikassa johon ei näe kunnolla saatikka että pääsisi käsiksi. Siellä näyttäisi olevan yksi sokea tulppa jossa kuparitiiviste, mikähän avainkoko tässä ja mitä kautta pääsee operoimaan ?
- Taka-akseli vuotaa vasemman vanteen päälle, missään ohjeita kuinka tuo napa tiivistetään ?
- Ajovalojen korkeussäätö ei toimi, alipainetta ei tule säätimelle saakka, letkukaaviota saatavana ?
- Varapyörä puuttuu, onko kellään ylimääräistä ? Vannekin riittäisi, renkaita löytyy kyllä.
Kiitoksia neuvoista jo etukäteen.
jamppa
sprintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
kuulostaa mielenkiintoista neliveto ja automaatti.
Taitaa tulla öljyt kannentiivisteen välistä.Paljonko ajettu.
Alipaineet taitaa hukkua valolen liitoksista,muutt ota se valojen säädin ja imeskele/puhaltele sitä,jos se siitä tokenis.
Takaakselin öljyvuoto, näinköhän se otattaa vetoakselin irti ,jos stefa ompi rikki.
Niin tuohan on paripyörämalli ,eli nuo 312d vanteet ei käy.
Terveisin jamppa
osia löytyy 208-312d
JF
Kiitti Jamppa vastauksesta, ajattelinkin soittaa sulle tai Terolle, teillä kun on näkemystä/kokemusta näistä. Varmasti tulen vielä jotakin osia hakemaan sulta.
Autolla lienee ajettu 250tkm, mittarissa vähemmän mutta tämä on päätelty ilmanputsarista löytyneestä lukemasta/päiväyksestä.
Alipaineet katoaa ennen säädintä, kun säätimelle saa alipaineen järjestelmä toimii täysin.
Takanavan rakenteesta edelleen haluaisin hyviä kuvia, olen koittanut epc/wis kaivella mutta ei oikein aukene tuo rakenne. Vetarin irroitus näyttää simppeliltä mutta entä napa ?
Vanteista olivat Vehon tiskillä sanoneet että sama vanne eteen/taakse, minusta kuulostaa epäilyttävältä.
jamppa
sprintteri
moro
kas kun en hokannut että,tuttu .
kyllä se vanne on sellanen,että taakse 2per puoli vanteet eripäin
eteen samallalailla,kun takana sisempi pyörä.
Oliko rengaskoko 195/70 15
Jamppa
